Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Ну даже если с/б вылетит вообще, подвеска не развалится, просто ехать будет очень неприятно и громыхать будет, там все целы, ничего не развалилось, я думаю спокойно все выдержит, а вот подушки надо менять, побъет там все от вибрации!
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    на 8e нет такой функции.
    есть такое - если после снятия с сигналки не открывали ни одну дверь - она секунд через 30 или минуту снова встает на охрану.
    если двери открывали, а она встает - проверьте микрики в дверных замках - и на дисплее все двери должны четко показывать свое состояние
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Чего побьёт?
    И насколько вибрация большая?
  4. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Вибрации как таковой нет, какая была, такая и осталась, то есть криминального нет ничего, просто может появиться в дороге, а разве там побить ничего не может, я имею ввиду крепления!
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Думаю не стоит так напрягаться ради опор если это не дискомфортно.
  6. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    #2926 AUDI A4 TFSI, 24 июн 2009
    Вот такая ошибка по ксенону. По факту правая фара моргает на ямках и при вибрациях. Что может быть?
    Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl
    Part No SW: 4F0 910 357 C HW: 4F0 907 357 C
    Component: AFS 1 H01 0020
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000019
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    Part No: 8E0 941 329
    Component: AFS-Modul links H02 0020
    Component: AFS-Modul rechtsH02 0020
    1 Fault Found:
    02071 - Local Databus
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 251
    Reset counter: 37
    Time Indication: 0
  7. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Еще есть проблема постоянные звуки из (есля я правильно понимаю) бензобака. На холостых, при движении не важно. Постоянное туканье, звук идет из 8E0 201 085, в ЭТКе не нашел. Вроде как бензобак, справа есть такой же дак из него никаких звуков нет.
  8. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Еще такой вопрос, может уже было где, не смог найти, если есть, ткните пожалуйста, какие лучше марки рычагов передней подвески брать?
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А при чем ошибки связи по блоку управления корректором и мигание фары? Ты точно знаешь что она мигает, а не гуляет вверх-вниз?
  10. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ну дык из перевода понятно - пропадает сигнал. проверяй контакты
  11. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Оригинал:umnik:
  12. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    А оригинал кто производит?
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #2933 energy26, 24 июн 2009
    Lemforder, Lucas/TRW.....:D
    Кстати, кто знает комплекты рычагов от OCAP?
  14. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    аутего (тот же лемфёрдер) - стоит в 2 раза дешевле оригинала (имхо 6к за рычаг не стоит отдавать) - норм по качеству
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Зачем советовать не оригинал, чтоб почаще менять?
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А чем оригинал отличается от Lemforder?
  17. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    я думал на б6 никто рычаги оригинальные не ставит)
    или я ошибался?
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не, ну если бабло есть, чего ж не поставить......я бы с удовольствием....
    Можно оригинал ставить не все сразу..... Все сразу редко накрываются......
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Если фирма делает детали для конвейера, то это разве на 100% означает, что точно такие же, только без оооо идут на вторичный рынок?
    На примере сайлентблоков к В4 я убедился, что не оригинал:blyaa:
    Я ставлю и не только я. Может вообще китайские ставить. Копейки ведь стоят.
    А если нет бабла, то читатьт надо твою подпись ещё раз:D
    У меня не так много и меняю как раз поочерёдно, не все сразу. На сервисе ещё и разводят, что менять надо все:rolleyes:
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ром, я не знаю что ты ставил на бочку, я ставил на В4 сайленты, шаровые, косточки, наконечники - Lemforder, вопросов не было......
    Бабла нет ни у кого, иначе бы все ездили на Бентли...... Но при прочих равных советовать ТОЛЬКО оригинал некорректно.....
    Есть запчасти, которые только в оригинале пойдут, дешевле станет..... Элементы подвески от проверенных производителей так же ходят как и оригинал, мифы о их качестве давно опровергнуты практикой......
