Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    А сколько ты после установки сайлент-блоков отъездил до их следующей замены? Если покупать на 15-20 т.км, то наверное нормально. Покататься и продать. Мне машина на большее время нужна. Меньше пяти лет не держу.
    А про равные. Свой пример с с/б.
    Когда выбирал-был диапазон от 75р. (неизвестно что) до 530р. (оригинал). Решил купить средненькие за 180. Итог 2т.км и опять надо менять. Купил Лемфёрдер (не конвейерный) за 270. 4 т.км и под замену. Купил Лемфёрдер конвейерный (со стёртым оооо). 10 т.км и под замену. Плюнул, купил оригинал. И до сих пор катается моя а/м без замены. А пробег уже тысяч этак 60, а может и больше. При каждой замене ещё + сход-развал. Ну и зачем спрашивается покупать не оригинал?
    Покупал всё в одном месте и ставил на одном сервисе.
    ТАЗик надо брать и не плакать по копейкам.
  2. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    мне интересно как вы отдельно сайленты меняете? прессуете что ли?
  3. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Ну да моргает, Корректор вроде номально работает, при зажигании линзы ходят вверх вниз и в стороны.
  4. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Сам себе и ответил:D
    Но на А4 этого делать не рекомендуется вовсе.
  5. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Подскажите номера болтов на которых дерджится защита двигателя, че то не нашел в ЭТКЕ
  6. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    у тебя машина с разобранной мородой пришла чтоль :)
    8D0805121B
    и 2 таких N 91040702
  7. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Да нет, просто в таких чегерях побывал что пол защиты болтается
  8. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Спасибо, всего 3 болта чтоли? Я думал больше там
  9. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    почему 3? там их много... много 8D0805121B и два N 91040702
  10. сан4ик
    сан4ик Новичок
    23 май 2009
    56
    А4,1.8Т,АМВ,кватра,тип,2002г.
    Пиплы подскажите плиз!!!Подошла замена ГРМ,что там меняется???Сам ГРМ,ПОМПА,РОЛИК НАТЯЖНОЙ???Всё???
  11. ViPro
    ViPro Bad e-mail
    1 июн 2009
    14
    Audi A4 8E 1,8T 2001г.
    Пож. подскажите где должна стоять стрелка указателя темнературы при исправном термостате, после прогрева (у меня чуть больше 50). Видимо прежний хозяин ездил без термостата а может ещё чего?
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ты видимо покупал не там и брал не то......:D
    Я подвеску сделал сразу как купил, поставил всё Lemforder. Откатал 2 года (почти 50 тыс.) так и продал, ничего не вылетело.... Аммортизаторы правда ставил в оригинале. А вот катушки с коммутатором поменял аж три. Пока не поставил оригинал и забыл. так что надо понимать, что нужно ставить только в оригинале, а что нет.
    Это вечная тема оригинал-неоригинал. Если знаешь что ставишь, можно и поступиться клеймом. Тупо покупать на всё оригинал не вижу смысла.
  13. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Вы бы какие себе рычаги брали?
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Щас скажу - оригинал, оборжетесь. :D
    Lemforder, Lucas\TRW ничем не хуже.......
    Сейчас изучаю, что за итальянские комплекты рычагов от OCAP......
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Помпа Хепу, ремень, ролик, натяжитель ремня.
  16. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Пасиб, а что за фирма SWAG вроде как немецкое и очень древнее, никто не сталкивался?
  17. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    вчера поменял стеклоподъемник на вод. двери, прочитав интсрукцию мичфуда - много вопросов сразу отпало)
    но вот, когда собирали все - забыли зеркало ЗВ прилепить на место, поставили рамку со стеклом и вспомнили - прямо так, отогнув резиночку вставили в пазы, но немного проехав, заметил, что оно не крепко сидит - болтается слегка
    вопрос: надо полюбому разбирать и вставлять одновременно с рамкой?
    или просто можно посильнее прикрутить? (просто там пенка - думаю не сорву ли я чего)
    и еще вопрос: стеклоподъемник работает, в коне подъема чувствуется напряг - как будто что-то натягивается и звук не большой (не такой скрежет, когда тросик тютю, а как натянутая тетева) - возникла пару вариантов (криво встало в пазы - но внешне не видно) или смазать надо - что именно (а то ведь потом вся дверь заляпана будет)
  18. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    и еще - как ни крути, а лишняя деталь осталась :D
    это такая алюминиевая загагулина - направляющая - вроде бы ровно рамка по зазорам встала - мб и не нужна она)?
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Ремень генератора ещё.
    Неисправен указатель температуры:D
    Я же писал, что всё покупал в одном месте, поэтому покупал не там-не катит. Шаровые и рулевые правда брал не оригинал и претензий к ним не было. Но на А4 в рычаге сразу и шаровая и с/б, поэтому не хочу ещё раз наступать на эти грабли.
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А зачем вообще было на грабли наступать? :rofl:
