Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. HOUSOFF
    HOUSOFF Новичок
    7 сен 2008
    74
    A4 8E, 1.8TQ AMB, 02г АКПП
    Ответ: Вопросы по 8Е
  2. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    после проблемы в баке как то страно расход упал почти на 2 литра
  3. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    Диски такого размера подойдут на 8Е 6,5Jх15H2, ET42, 5x112
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дык небось датчик трогали ? Теперь его наверно заново калибровать надо. Там же комп завязан с датчиком.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    из дверей кстати дует - факт :)
    примерно где кнопки стеклоподъемников находятся - на 2х авто такое наблюдаю
  6. HOUSOFF
    HOUSOFF Новичок
    7 сен 2008
    74
    именно там тоже, а еще там где я описывал ранее..странно-может открыть-изоляцию посмотреть??
    так никто и не рассказал про цену шнурка Ваг-ком и как его заполучить если не в москве..
  7. HOUSOFF
    HOUSOFF Новичок
    7 сен 2008
    74
    для тех у кого кватро... стоит ли поменять масло в заднем мосте..или как его обозвать...??
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    поиск рулит :) про шнурок
  9. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    вообще не чего не делали!!!
    сегодня заправлялся там же, всё гуд:confused:
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    пойдут
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    чтобы бенз в бак не лез - чудо
  12. HOUSOFF
    HOUSOFF Новичок
    7 сен 2008
    74
    там черт ногу сломит...)) какую модель шнурка нужно брать для 8E?
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    за 1500 которая
  14. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    не факт :umnik:
    у меня не подходят - диски на 15'' не "налазят" на передние суппорты (проверено практикой) - минимум 16 .... так что смотрите по вину ...
  15. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    табличка на кузове говарит что 15 полезут. только говарит что 7J
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Они где то с 1995г все одинаковые на всех моделях OBDII протокол 16 пин разъем.
  17. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    тогда не вопрос ... 6,5 или 7 - большой разницы нет ... но все же проверь по диаметру тормозных дисков - к сожалению я забыл диаметр своих(((
    оговорюсь - сомнения в том подойдут ли 15'' касаются спортподвески и двигателя ВЕХ - там тормозные диски увеличенного диаметра и отличающиеся суппорты (вероятно) :unhappy:
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ну у тебя диски по-ходу 312мм, поэтому 15 и не лезут
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    если ты резину собрался ставить шириной 195 или 205 - то 6,5J или 7J непринципиально
  20. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    у меня есть адаптер 1300руб приезжай забирай
