Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Да нормальный машин. Не слушай никого. А особенно студентов-практикантов из авто-ревю. Штудируем форум туареговодов и будет счастье. Про Калужские авты еще ничего не слыхивал... Кстати, в одном из след. номеров авто-ревю будет тест сравнительный тура, лехуса rx350 и мерса ml350... Интересно будет почитать...что они там натестят...
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    по цене продажи пока ХЗ, если только вариант который выше с обменом предложил.
    в орел могу конечно, но 700км тяжеловато, а вот туда по серединке и наверняка там тоже есть сервисы.
    офигеть моя на 25 выше стандарта наверное и еще 25 это ж -5см... на 18катки )
    0JJ - класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 9
    0YJ - класс грузоподъемности задней оси - весовой диапазон 9
    1BR - Ходовая часть с повышенным комфортом для плохих дорог
  3. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    нашел вот что:
    - 1BE - спортивная 130 мм.
    - 1BA - стандартная 150 мм .
    - 1BR - для плохих дорог 170 мм.
  4. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Значится так..., до Орла не 700 км, а 380(~400) от Москвы. Доезжается легко и не принужденно. Расписать всю трассу, вплоть до ВСЕХ населенных пунктов могу. Могу встретить, расположить, замутить...:drunk2:
    ИМХО стоимость сервисных работ в Орле будет дешевле, чем в Туле, а тем более в Москве. Есть очень хороший дружественный сервис у меня в Орле, сделают все очень качественно, а тем более по очень демпинговым ценам.
    Делать подобную операцию на незнакомом или малознакомом сервисе не рекомендую. Причины общеизвестны.
    Вешать на подъемники нужно сразу две машины. Чтоб побыстрей управились.
    Всю организацию работ (договоренность, время, день, стоимость беру на себя). Останется согласовать с тобой только день и время приезда.
  5. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    а обратно мне не надо ехать :)
    про вешать две машины - ясное дело, иначе как перевешивать..
  6. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    36000 р. в ЮВСе (передние прямые верхние/нижние, задний правый нижний, замена тж и тормозных передних шлангов). Оригинал/лемфордер.
  7. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Всем привет, кто-нибудь разбирал дверные панели? Сложно разбираются? Когда тонировали собрали фигово, теперь трещит там че-то, вот хочу заморочиться сделать чтобы норм было.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  9. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Спасибо, а там есть ершики какие нибудь или чепики, на которых панель крепится, которые как раз чаще всего и ломаются когда панель разьираешь, я бы сразу заказал и поменял бы их.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо по названию в ЕТКА глянуть :rofl:
  11. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #3151 sitetech, 27 июн 2009
    заменили акум та же песня, фары тухнут. причем даже если просто включить зажигание, спустя 3-4 сек тухнут. перекодировал 09 на биксенон, НЕ ТУХНЕТ, но дальний не работает. снял фишку на 11пин ничего не подается...меняю кодировку обратно, дальний пашет, но при включении зажигания тухнут...
    еще вот спрашивали как поменять лампу ксенона - действительно достаточно подвинуть бачек ГУР, сначала мне тоже казалось что НЕКУДА, на самом деле снизу он крепиться на штырь, и тогда он поднимается вверх, и шланги тянуться. но поворотник лампочку не поменяешь (( ЭТКУ в топку. надо подкрылок снимать
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
  13. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    3 раза снимал - один пистон тока сломал, и то из 4 зубцов - 3 живы - на место посадил
  14. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    а не подскажешь номерок пистона, походу у меня сломаные есть, я бы заказал просто на всякий случай.
  15. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
  16. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    Камрады! кто фитьтр топливный менял, как там от него шланги отсоединить?, в выходные час под машинкой просидел так и не получилось отсоединить, боюсь сломать чего...
  17. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    Там все просто. На пластиковых зажимах фильтр с обоих сторон, надо с двух сторон нажать одной рукой и шланг вытащится, так же с другой стороны.
    Как сам фильтр крепится не помню, но как то все очень просто было.
    Я сам менял, на все про все ушло минут 10.
  18. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Камрады, обращаюсь ко всем подписчикам этой темы, а не завалялась ли у кого подвеска 1BA или 1BR в хорошем состоянии???
    Предлагаю Вам мне ее продать по разумной вменяемой цене или пропить или отдать... Разумеется самовывоз будет...
    p.s. Под подвеской я подразумеваю: пружины и аммортизаторы.
  19. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    DAV, спасибо, буду пробовать!
  20. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Не забудь сначало удалить грязь из-под зажимов, а то можно их сломать так и не открыв...
