Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    неа, комрад - в ближайшем магазе таких пистонов не было и я не стал заморачиваться, тк надоела мне возня с одним стеклоподъемником
    но зато теперь при открытом окне, когда закрываешь, у меня не дребезжит ничего )
    в общем если ты 1 сломал - то забей фиг, тк там больших 4-5 и мелких белых еще кучка
    я пока механизм искал - ездил вообще на саморезах, а пистоны в бардачке лежали - дак все равно тихо все было :D
  2. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Да я заказал уже 25 шт этих пистонов, У меня при открытых окнах дребезжание, стекла резанаруют, думаешь это из за того что панель не плотно прилегает или есть другая причина?
  3. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    другая, панель там далека от стекла,
    скорее всего резонирует из-за херовин (держатели) на стекле, с помощью которых оно (стекло) врепится к направляющим
    возможно у тебя там пластик надломился и есть свободный ход
    зы а пистоны типа комплект 25? просто их там 5 максимум надо, какой номер в итоге?
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Прошу совета по покупке А4 Е8,а точшее по полному приводу.Хочу всять кватро,а на чем там стоит полноценный т.е. Torsen, а Haldex не хочу это не то.
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    На 8Е Торсен.
  6. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Там этих пистонов по 6 в передних дверях и по 5 в задних всего получается 22 нужно, но сказали заказывать надо мин 25 по 15 руб за штуку. Номерок 8E0 868 243
  7. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    че то с рычагами тема угасал? ну так кто и что ставил на свои 8Е?? я вообще придумал, как сделать, чтобы Лемфердер дешего вышел, хотя ничего сложного)))
  8. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    понятно) ты решил с запасом взять
    разбирать там геморно эту дверь - советую прочитать отчет мичфуда, даже если не сам будешь делать - понятно будет и если что в сервисе проконтролируешь, а то налошат там
    у него кст описываемая тобою проблема была
  9. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Я менял передние нижние оригинал. К осени вероятно буду менять передние верхние. Тоже настроен на оригинал:nod:
  10. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    А где отчетик этот взять?
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    поиском по словам "отчет ремонт стеклоподъемника"
  12. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Колись!
  13. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не понял - какую деталь правили?
  15. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    Подскажите. Не один Ваг-ком не хочет связываться машиной... Ловит только панель. В чём может быть проблема?
  16. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    в шнурке...надо HEX-CAN
  17. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    Подскажите как на 8е воздух из системы охлаждения выгнать?
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Стр.145 Максимка пошет про заглушку. Её надо открутить. Она на трубке, котовая в верхней части, если мне память не изменяет, параллельно ДВС. Там если дальше ещё читать, про шланги печки, как вариант написано.
  19. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    берем стандартный комплект Лемфердера (на в5 и с5), вынимаем 2 рычага ненужных и докладываем два нужных)))) тоже по лемфердеру... таким образом цена получается очень даже примлемая... Для людей, которые с этим не сталкивались - вся подвеска у 8Е отличается от стандартной ,которая на а4 в5 и а6 с5, тоько лишь двумя нижними прямыми рычагами. но вот комплекты на а4 б5 бывают, а на б6 нету....по лемфердеру нету, по другим производителям бывают...
  20. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Огромное спасибо за информацию, сколько такой комплектик у Вас стоить будет?
