Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да я шучу, я ж тебе говорил, с оказией воспользуюсь. Маслицем не промышляете? ;-) Актуально....
  2. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    лучше профлудите мой вопрос, господа)
  3. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    промышляем)
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Интересный вопрос. Если делать по правилам, то проверить холодопроизводительность климатической установки можно по инструкции ELSA и при наличии VAG-COM.
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Отписал в ПС что надо.........
  6. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    а если по обычному? как часто заправляем?
  7. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    еще вопросик: как коррестно менять катушки?
    в поиске нашел кучу тем, где сказано, что заменяется элементарно
    в теории я тоже знаю - надо сдернуть разъем и подключить новую
    однако в одной теме нашел фразу энержи: если сдергивали фишки со всех катушек, то стоит готовиться к замене 4х
    вопрос, как тогда продиагностировать какая катушка того - шнура и ноута нет
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А как ты без ноута и без шнура опрелеляешь, что у тебя катушка? Экстрасенс? Или по тряске движка? ;-)
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Во-первых не заправляем, а перезаправляем. Разница принципиальна.
    Если раз в год будешь делать диагностику, то нормально.... Поскольку перезаправкой только больной кондей не вылечишь.
  10. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    ну вообще сергейник учил так - скидывать по одной катушке и когда п?здец - значитцелую отключил и так до тех пор пока не наткнемся на мертвую - в этом случае ничего не изменится
    но я думаю фиговенький какой-то способ
    ну вот в дороге - ну нет ноута, че делать то?
  11. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    да не жалуюсь я на него пока, ттт, просто для самоуспокоения прохожу по всем узлам, что не знаю - спрашиваю
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    А если без ноута, то подругому никак. Можно еще заглушить двигатель снять разъем с форсунки, далее завестись, дальше думаю понятно.
  13. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Я у себя менял - без последствий. Поочередно скидывал разъемы, потом подключал заново. Правда у меня на втором цилиндре она нашлась))). А симптом сдохшей - троящий движок и чек горяще-моргающий.
    По кондею. Средняя стоимость диагностики 500 рублев (утечки и пр.). Все вместе с заправкой (500 гр. хладагента) ~ 2000. Лучше делать диагностику по-весне, потому как они гарантию на сезон дают (многие).
  14. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    а диагностировать, когда проблемы какие-то есть или для профилактики?
    или может накрыть неожиданно с плачевными последствиями?
  15. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Я для самоуспокоения. Раз в год 500 р. можно отдать. Кстати, после замены катушки надо еще и свечечку поменять.
  16. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    слышал что частенько летят как раз после замены свечей...
  17. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    вопрос - как заставить гореть постоянно ближний свет на штатном биксеноне в режиме AUTO или 0
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    SergeyNik конечно уважаемый человек, но такой способ поиска приводит обычно к замене всех 4-х катушек. Уж лучше с форсунки разъем скидивать.......
  19. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Я думаю датчику света сделать всегда темно, заклей его чем-нибудь :D.
  20. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    а где этот разъем находится?
    а если делать так - вытащить катушку - попробовать завести - и так до победного?
    отключать или не отключать в этом случае катушку?
