Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    все остальные двери при этом открываются\закрываются с брелка...
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    тогда странная хрень...
  3. балухта
    балухта Новичок
    14 окт 2004
    35
    Audi А4 1.8T 04г
    #3303 балухта, 12 июл 2009
    вопрос: после снятия аккумулятора перестали с ключа закрыватся(открыватся) окна и люк, ошибок нет,кодировка не поменялась
  4. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Балухта - попробуй сделать то что я советовал Косте чуть выше.
  5. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    у кого есть етка
    подскажите номер на флянец в системе охлаждени 1.8 т, я его снял вот номер на нем 06b121 133? а я заказал вот этот 06b121 132 e он такой же?
  6. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    под твою тачку этка выдает 06B121132E а 133 вобще не находит и экзист тоже. может заменили? все будет норм!
  7. inviz
    inviz Участник форума
    27 янв 2007
    172
    Audi A4 2.0t 05 us
    У кого-нить стоят koni-fsd ??
    Какие отзывы у вас по ним?
  8. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    поиск не тыкается?
    отзывы плохие. зимой замерзают
  9. CHEL 174
    CHEL 174 Bad e-mail
    2 июл 2009
    29
    А4/B6 1.8T quattro
    Здраствуйте.
    Вопрос подойдет ли такой лямбда-зонд 0258007090 BOSCH на двигатель AMB.
    Заранее спасибо.
  10. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
  11. CHEL 174
    CHEL 174 Bad e-mail
    2 июл 2009
    29
    А4/B6 1.8T quattro
    #3311 CHEL 174, 12 июл 2009
    Ну эта картинка с Екзиста не о чем не говорит,они не всегда грамотно выдают информацию.
    Этот лямбда-зонд идет на AVJ а у них они вроде одинаковые с AMB или я не прав?
    Знающие люди отзовитесь...
    Если не этот лямбда-зонд 0258007090 ,то какой нужен?
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #3312 sitetech, 12 июл 2009
    там ниже список совместимых моделей. а вобще - подойдет, ибо есть в заменителях к оригиналу (06B906265D)
  13. CHEL 174
    CHEL 174 Bad e-mail
    2 июл 2009
    29
    А4/B6 1.8T quattro
    Спасибо за отзывчивость:thumbup:
    Будем менять:nod:
  14. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    #3314 apv, 13 июл 2009
    Всем привет после по-настоящему летних выходных!!! :beer:
    Надеюсь на вашу помощь. За последние две недели стала появляться след. ошибка. Первый раз после завода автомобиля, еще раза 3 исключительно по дороге в Москву с дачи (наверное не нравится здешний климат :D)
    На динамику, вроде :shock:, никак не влияет.
    Выкладываю 2 лога:
    Первый:
    Четверг,02,Июль,2009,18:41:54
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Тип кузова: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN номер: WAUDF68E95A446245
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер SW: 8E0 910 115 B HW: 8E0 907 115 C
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0130
    Кодировка: 0104010A190F0120
    Мастерск. #: WSC 08376
    000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ВКЛ
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 11100010
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 1
    Километраж: 86167 km
    Индикация времени: 0
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 2988 /min
    Нагрузка: 79.2 %
    Скорость: 85.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Температура: 33.0°C
    Абсолют. давление: 990.0 mbar
    Вольтаж: 13.462 V
    и второй:
    Понедельник,13,Июль,2009,09:44:21
    Номер блока управления: 8E0 910 115 B
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0130
    Код мастерской: WSC 08376
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 3
    Километраж: 86884 km
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 2687 /min
    Нагрузка: 80.0 %
    Скорость: 85.0 km/h
    Температура: 89.0°C
    Температура: 24.0°C
    Абсолют. давление: 980.0 mbar
    Вольтаж: 13.462 V
    Поиском искал, ошибку нашел, но решения там не было.
  15. inviz
    27 янв 2007
    172
    Audi A4 2.0t 05 us
    2 apv:
    Поменять клапан сброса давления турбины.
    06F145710B на 06H145710D
    Болячка. в январе текущего года выпустили замену-новый вариант клапана.
    Стоит порядка 2500р.
  16. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Спасибо!!! :beer:
    Тогда еще несколько вопросов:
    1. На сколько срочно это лучше сделать?
    2. Как его менять, возможно ли самому или лучше в спец. сервисе по турбо-моторам?
    3. Если в сервисе, то где лучше в ЗАО ну или рядышком?
  17. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    лучше быстрей.
    я недавно менял... геморно если нет ямы или подъемника, но можно. обзаведись ключом шестиграником, (который вовнутрь болта входит, не знаю как правильно называется :)) трещеткой с удлинителем 8-10см, и всего три болта. снизу с правой стороны (пассажирской) находится под турбиной. в зао -спортек, но дорого. лучше самому, за час управишся думаю.
  18. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    День добрый! Назрел вопрос, не особой важности, но все же. В дверях стоят светоотражатели (катафоты короче :)), вернее раньше я так считал. Не так давно заметил что у некоторых они посвечены. Предохранитель под эти лампы не нашёл. Обшивку снимать лень, на аэродинамику они не влияют. Но так для себя... Может кто знает, это доп. опция, или ещё что?
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #3319 energy26, 13 июл 2009
    Ты вытащи их (сверху на себя тонкой отверткой) и посмотри, если проводка подходит, то вставь лампочки .....
    Вот так:
  20. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    у левой ноги разбери обшивку и там найди разъём который идёт от жгута двери, для начала его пошевели\почисти :nod:
    1 человеку нравится это.
