Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Полный бак заправляешь, пока не даёт отсечку пистолет?
    Вот кстати почему баки различного литража:shock:
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    При нарушении вентиляции бака такая же беда возникает, надо вагнуть.
  3. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    крайне неприятная весч
    у меня были проблемы с вентиляцией бака в 80ке, потом бак сплющило, потом его дунули назад, потом опять, и в конце концов он потёк в месте излома, вообщем со всеми вытекающими, так что если открываешь крышку и оттуда "пшик" то срочно надо чтото делать!!!
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Там все не очень сложно в целом, вся система в ЕТКЕ показана, разбираешь и смотришь какие клапаночки менять, сеточки чистить.
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Вот и я про вентиляцию подумал, что дурит.
  6. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Вагкомом проверял - ошибок нет. Заправляю полный бак до отсечки. Когда крышку горловины бака откручиваю "пшика" нет. Пробовал с открытой крышкой немного проехаться показания указателя запаса топлива не меняются. Полагаю что дело не в вентиляции, буду датчики смотреть.
  7. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Кстати при нарушении вентиляции вагком выдал бы какую-нибудь ошибку?
  8. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    :shock::shock::shock:
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    нет......уже выясняли......
  10. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Т е ты имеешь ввиду, что когда откручиваешь крышку чтобы заправиться оттуда пшик как при разгерметизации, то это оно и есть?
    У меня есть этот "пшик", но чека не горит и ошибок нет, только в левом бачке щелкает . На эстакаду еще заезжал, слушал где щелкает, в левом топливном баке, если на него рукой нажать скрип мрачный.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Возникает подозрение либо на эжекционный насос перекачки (которой переливает бенз из одной половины бака в другую )
    Ну или на врущий один из датчиков ,как писали выше . По сабжу так и не понял все таки входят в пустой бак положеные 64 литра и вырабатываются ли они полностью мотором ?
  12. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
  13. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Нет, с баком все нормально, 60 литров входит - проверено, вырабатываются полностью.
  14. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Видишь ли, калибровка это конечно хорошо, но дело в том, что бывает (хотя и редко) что при заправке до отсечки указатель запаса топлива кажет как положено, т.е. полный бак. Пробовал я уже калибровать, там в стандарте стояло значение 128 для обоих датчиков, мне пришлось поставить значение 160 для обоих, после этого еду как-то раз как ни вчем не бывало, указатель показывает около 17 литров как вдруг машина начала дергаться, благо заправка рядом была, заправил 60 литров до отсечки, т.е. с баком все в поряде, влезает сколько надо и расходуется до конца.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так что про блоки под ковриком?
    остальное вроде просохло
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а автозакрытие стекол никто не колхозил без установки нештатной сигналки?
    а то навеяло знаете-ли...
  17. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Кажется мне, что эжекционный насос перекачки бенза из половинок не работает или работает неадекватно.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык а нажал подольше на кнопку - окна закрылись не работает ?
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Да он про автоматическое закрывание, а не про стандартное, как я понимаю.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    самое простое кмк - эмуляция удержания ключа в положении закрыто - путем иммитации замкнутого контакта в дверном замке посредством простенького таймера
