Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Прогретый двигатель достаточно вибрирует, пассажир даже замечает, при включении климы работает опять ровно...
    Где зарыта собака?
  2. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    В подушках опор дрыгателя. Конструктивный косяк похоже.
  3. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    скорее всего подушки уже кончились.
  4. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Это точно, у меня такаяж хрень была, в сервисе сказали что все нормально, подушки целы, в итоге через некторое вемя они вытекли, но вибрация не изменилась, так что точно они!
  5. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Ты их поменял и вибраия исчезла??? Просто с вибрацией все мучаются и все дело в гидроопоре?
  6. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    ДА вот появилась буквально пару дней назад
    Выходит что в подушках дело?
    У них такой короткий срок службы, машина прошла всего 130 тыс?
  7. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    каким образом влияет клина на вибрацию?
  8. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Меняется нагрузка на двигатель
  9. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Я понимаю, что меняется нагрузка, но клима как правило забирает силу, а трясется как раз после её включения.
    Сейчас в сервис сгоняю, чтоб посмотрели.
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это ненормально, надо смотреть компрессор, ECP должна поднять обороты, чтобы компенсировать провал мощности при включении кондиционера....
  11. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    #3471 tsihroman1, 23 июл 2009
    Так когда тряска уменьшается-то:rolleyes:
    Надо сначала, чтобы кто-то определился, когда что происходит:D
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Господа-сколько должно быть давление в системе кондиционирования воздуха(исправной)?? 5бар??
  13. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    нет не поменял, ща на юга съезжу, а по приезде и подвееску делать и опоры поменяю. Дорогие они собаки.
  14. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Все правильно, включаешь компресор, тряска становится меньше или почти нет, обороты немного увеличиваются, если не увеличиваются, то тряска тогда должна наоборо усиливаться!
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А ты можно подумать не знаешь как ЕСР работает? ;-)
  16. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    А есть чем измерить?
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Дык ваг ж кажет давление в системе кондиционирования. Я просто у себя смотрел-5 бар, а на алт 9 бар....
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Я про несоответствие в описании проблемы.
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    В описании по устройству, обслуживанию и ремонту нашёл такую фразу :
    Компрессор кондиционера приводится во вращение от коленчатого вала двигателя с помощью ребристого ремня. Он создаёт давление до 30 атм.
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #3480 energy26, 23 июл 2009
    Ну Эльза есть, глянь.....;-)
    Заданные значения:
    Сторона высокого давления:
    От исходного давления (при подключении манометров) поднимается максимум до 20 бар избыточного давления.
    Сторона низкого давления:
    От исходного давления (при подключении манометров) падает до значения, указанного на диаграмме.
    A - Высокое давление (измеряется на сервисном штуцере), бар избыточного давления.
    B - Низкое давление (измеряется на штуцере с клапаном рядом с компрессором или аккумулятором-осушителем), бар избыточного давления.
    C - Поле допуска.
    D - Низкое давление (измеряется на штуцере с клапаном для выключателя низкого давления или на сервисном штуцере), бар избыточного давления.
    E - Поле допуска.
