Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    2 - http://avtos.info/audi/ вроде здесь что-то было
    4 - клей всю 15-ой, по мне самый оптимал
  2. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    пятёрка и лоб 50,
    самое то
  3. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    Нужен совет.
    Разрается при торможении при моменте полной остановки звук похожий на скрип резины о резину... я думаю это скрипят колодки при зажимании диска.
    Диск и колодки под замену в следующий раз, уже сносились.
    Это нормально (звук) или нет?
    На бочке такое тож было но ей простительно, хотя там тоже тормозные диски были стертые.
    Тормозит нормально.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Гм... Ты прав . Только высокое меряет . Но мне кажется что отключение компрессора именно по высокому и происходит (если значения ниже/выше допускаемых)
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    А кондей начинает совсем "плохо" работать и его пора заправлять, когда нижний предел ниже нормы. Или нет:shock:
  6. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    по идее, когда давление в контуре не достигает нижней границы, компрессор не будет включаться
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    +1. Только происходит это не сразу (при условии что дырень не огромная) . Он отключается перевое время преодически ,ну а потом окончательно. Там в измерениях есть четчик отключений компресора и причины .
  8. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    Не так давно была проблема с компрессором. Отключался переодически, а потом насовсем умер. Диагностика показала высокое давление. А причина оказалась вообще банальная, влага попала на контакт температурного датчика (походу когда кёрхером мыли). Как это связано я так и не понял, но очень рад, что отделался лёгким испугом.:shock:
  9. audiagnose
    audiagnose Участник форума
    13 окт 2008
    292
    Audi A4 allroad
    Надо в ELSE посмотреть, скока датчиков какие и где установлены.
    На прошлой машине у меня были два датчика, но не показывающих, а отключающих. Тоесть дошло высокое давление до 28 бар - датчик отключил компрессор. Упало в испарителе давление ниже 2 бар - низкий датчик отключил компрессор.
    А здесь по крайней мере один показывающий.
  10. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    To Volаnd & i1...
    Спасибо.
  11. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    подскажите (покажите) как круиз активировать на машине? ручку поставил, как адаптировать?
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  13. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    поменял фланец в системе охлаждения, появилась проблема: скачет температура по прибору на панеле может с 90 упать до 50, а потом опять 90 и больше не падать.
    в чем может быть проблема? датчику [​IMG] или может воздух в системе?
  14. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    У меня такое бывает. Я не напрягаюсь по этому поводу:nod:
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    датчик наелся - я тоже начинал с фланца
  16. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Скажите, пожалуйста, потребует ли магнитола "Симфония" на В7 2006г/в ввод кода при отключении аккумулятора?
    На В6 магнитола "Концерт" никогда не требовала. Сейчас хочу водосток почистить, а кода нет. "Чего-то я очкую"
  17. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    Дим я меня акомулятор
    ну может минут 10 ть
    кода не запросила
    но у меня РНС Е и код есть
  18. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    а кстати я вспомнил что на Б6 у меня такая же стояла как у тебя
    так вот она просила код
  19. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    посмотри код в книжке на магнитофон
    он там обязательно должен быть
  20. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    а что их чистить то
    эти волостоки?
    у тебя вода что ли в салоне?
