Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    кстати что бы туда не летело ни чего
    закажи от б6 платик
    закрыть акомулятор и весь отсек
    я брал за 1100 вроде
    оригинал
  2. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    To Ellips
    Кода в книжке нет. Там где он должен быть написан пусто, и отрывной талон отсутствует.
    А водостоки чистить надо заранее. Потом можно и релюхи из Германии по две недели ждать, и салон сушить.
    Лучше перебдеть, чем недобдеть.
  3. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    А подходит от В6?
  4. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    ну тогда проводами прикуривай от кого
    или подай 12в
    а лучьше конечно код через ОД востановить
    а то так мало ли что
  5. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    от 1.8Т 2003 года подошла как родная
    там две позиции
    хочешь могу узнать по наличию?
  6. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Код не нужен. Магнитола при подключении сама привязывается по КАН к приборке . Он нуже только если ты хочешь вставить свою магнитолу в другую машину или наоборот .
    1 человеку нравится это.
  8. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Спасибо за конкретный и желаемый:nod: ответ.
  9. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    у меня такая проблема..когда машина постояла 1 день, ну или утром следующего дня, когда заводишь, оч шумно работает, я бы даже сказал тарахтит..заводится при этом нормально и продолжается не долго сек 7..затем обороты падают и все ок, в течение дня такого больше не повторяется, что это может быть?(((
    вернулся опять к своей проблеме, недавно поменял масло, думал дело в фильтре(старый, забился мож). но все осталось по прежнему, обороты при этом держатся 1000-1100 иногда не сильно плавают в пределах 100..потом шум пропадает(через сек 5-7) обороты падают до 900 и все ок..и так каждое утро, очень пугает это тарахтение..((
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ну давление масла померь. Тарахтит откуда??
  11. Ving
    Ving Новичок
    1 июл 2009
    51
    Audi A4, 8E, 2001,
    Такой дилетантский вопрос.
    Как заменить крышку ЭБУ? Старая треснула, пропускает воду. Как установить новую? 8Е1 907 613 D.
    На рисунке из етки деталь №2.
    Вернее, вопрос даже не в том, КАК её заменить, а КАК до неё добраться? Водоотвод ведь мешает. А как снять водоотвод?
  12. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    снимаешь дворник, через дырку просовываешь торкс откручиваешь саморез до которого не достать и крышку снимаешь на себя, точно также просовываешь новую крышку и закручиваешь саморез
  13. zorg76
    zorg76 Bad e-mail
    27 июн 2007
    30
    Audi A4/B6 1.8T 03г TQ
    Снимать только крышку, слегка оттянув верхнюю планку у лобового.
    Дворник снимаешь и через отверстие отворачиваешь дальний винт. Я поксиполом восстановил и на герметик. Иначе попадала вода или пары в разъёмах, потом ошибка по педали газа и EPC выскакивала. :very_cool:
  14. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    нечем..померять то..тарахтит из под капота-) район движка наверно..сложно понять, я уже привык наверно, но знаю что так не должна заводиться..в общем проблем нет и лазить может и не следует :hospital: как говорится ездиет и ездиет)
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    хруст- вариантов мало
    1) меняй муфту на распредвалу вместе с электроклапаном
    2) проверь клапан в кронштейне маслянного фильтра
    3) забей
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Насос СВВ отключи и не будет тарахтеть........:D
  17. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
    Комрады , задолбался искать в этом топике ... помогите плиз или ткните носом ,
    нужны кодировки для :
    закрытия дверей при 18 км час
    для закрытия окон с брелка
    и тд и тп ...
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #3538 energy26, 28 июл 2009
    Смотри вот здесь:
    http://duk63.narod.ru/audi_code_and_adapt.html
    Считай вот так:
  19. lex_spb
    lex_spb Завсегдатай
    16 окт 2008
    749
    Audi А4/B6 1.8T 04г
  20. Ving
    Ving Новичок
    1 июл 2009
    51
    Audi A4, 8E, 2001,
    mrc
    zorg76
    Спасибо.
    А возможно ли снять сам водоотвод? Или лучше с ним не заморачиваться?
