Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    О!. Вот это я и имел ввиду... затем просто распечатать в нужном маштабе и зафигачить по врех оригинальной.
    У меня есть фото, но оно увы под углом :shock:
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Нужен качественный скан шкал, чтобы разметку соблюсти в точности, а для этого как минимум разбирать приборку придется.....
  3. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
  4. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Вот это я имел ввиду с самого начала... Мне и интересно было как это сделать... :umnik:
    ВО!!!
    http://images.cars.com/supersized/DMI/14195/21404.06.jpg
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ого, а у меня че спидометр до 270:) Ниче се у мя гонка:)
  6. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    babls, это фотка с Б7 кузова... в Б6 не знаю как
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Кривая фотка, нужен скан с оригинала, иначе колхоз.......
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Ну колхоз будет в любом случае:D
    И не совсем понял, как ты хочешь подсветку цифр организовать?
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #3609 energy26, 4 авг 2009
    Колхоза не будет, если грамотно подойти к вопросу. Разобрать приборку, снять шкалу. Отсканировать с высоком разрешении, нарисовать, потом печатать на фотопленке на лазере. Самое сложное потом вырезать. По хорошему надо и тахометр переделывать.
    Подсветка штатная не меняется.
    Вот типа чего в качестве донора надо:
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
  11. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Не оригинал и не штатное-колхоз:D
    Я конечно могу ошибаться, но шкала вроде представляет типа напыления на пластик. Её надо счищать и не сделать матовой. И в подсветке возможно другое расположение рисок может по другому подсвечиваться, хотя маловероятно.
    Донор ХХХ:shock:
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #3612 energy26, 4 авг 2009
    Ром, ну ты как всегда не всё и не с первого раза понимаешь.....
    Шкалы делаются из фотопластика, применяемого для светофильтров, естественно для подсветки на просвет. Шкала просто меняется, не надо ничего мудрить с родной, она в качестве шаблона.
    Да, и рисовать надо в векторе.
    Донор на рис. как пример.
  13. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Почитал.
    Под не линейностью мы говорили про разные вещи.
    А шкала разве не пространственной конфигурации, а плоская?
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    В руках не держал, но вроде плоская..... Я когда на 80-ке разбирал приборку, там было всё просто, на А4 не знаю.....смотреть надо.
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Я не помню какую-то приборку разбирал и шкала была не плоская.
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Сейчас посмотрел специально, плоская.......
    Если морочиться, то получится бутерброд:
    1 слой - прозрачный пластик с инверсной напечатанной шкалой
    2 слой - матовый рассеивающий фильтр
    3 слой - основа, прозрачное оргстекло, хз сколько мм.......
    Родная шкала похоже выполнена целиком из матового оргстекла....
  17. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Короче, геморо слишком много... неужели никто готовых шкал/наклеек не продаёт О_о
  18. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
  19. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    займись делом...
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я могу
    вторая ошибка - перевод кривой что-ли?
    17927 - Camshaft Adjustment; Bank 1: Malfunction
    P1519 - 008 - Implausible Signal - Спорадическая
    это ругается на положение распредвалов, а не заслонки впуска.
    это регулятор фаз и тарахтение :beer:
