Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. TiX
    TiX Участник форума
    30 июл 2009
    283
    Audi A6C6 3.0TDI Q
    И еще такой вопрос
    Если нажимаешь кнопку, чтобы открыть машину, отпираются сразу все двери
    В руководстве написано, что при какой-то опции, если нажал один раз, открылась только водительская, два, остальные.
    Можно ли это сделать через VAG?
    Спасибо
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #3702 energy26, 10 авг 2009
    Надеюсь сейчас ты определишься с деталюхой? :D Оно?
  3. TiX
    TiX Участник форума
    30 июл 2009
    283
    Audi A6C6 3.0TDI Q
    Почти! :rofl:
    Рисунок №2 мне тоже нужен, а основная цель - еще ниже.
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #3704 energy26, 10 авг 2009
    Ёперный театр, ниже - только накладка порога........:rolleyes:
  5. TiX
    TiX Участник форума
    30 июл 2009
    283
    Audi A6C6 3.0TDI Q
    Ура!
    Спасибо большое
    Все эти крепежи одноразовые? Если да, то какой у них номер?
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #3706 energy26, 10 авг 2009
    :D Понеслись вопросы......Погодь, ты почитай как это всё снимать.......
  7. Gecko
    Gecko Bad e-mail
    18 июл 2009
    33
    Audi A4 Avant 3.0Q (2002)
    Здрасте.Владельцам авантов вопрос.У вас там сзади сильно гремит,при попаданиях в ямы,булыжную дорогу,рельсы? я имею ввиду багажник.
  8. NFK
    NFK Bad e-mail
    18 фев 2009
    144
    Audi A4 2.0 TFSIКва 05г
    Смотря что туда класть :D Ничего не гремит. Это ж не таз :thumbup:
  9. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    +1000:rofl:
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    народ - при включении зажигания - в дверях замки щелкают (но не запираются), раньше вроде не было - это я чего-то с кодировками что-ли намудрил? :shock:
  11. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    Ёперный театр, у мну тожу самое.
    Стало после того как все ошибки постирал :rolleyes:
    Чем лечить, куды лезть?
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Хм ... Так бывает когда закодировано закрытие после 15 км/ч. и ВЫКЛ зажигание+вынимаешь ключ. Може что то не так понимает блок комфорта и срабатывает открывание хотя двери и так открыты :shock:
  13. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Когда такое закодировано, при включении зажигания замки в дверях вроде не щёлкают. На моей а/м во всяком случае.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так Миша ведь там, судя по всему, чего то наковырял ...
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Главное, чтобы запомнил, как было:D
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не - я еще не наковырял :) - доделываю.
    у меня сейчас правда обшивка снята водительская, может поэтому...
    а вообще глюк - сгорел предохранитель пассажирской передней двери, хотя я ее вообще не трогал.
    есть подозрение на жгут - в нем коротец мог быть, т.к. при открытой дверке динамик иногда икает.
    ну я просто спросил про щелкание - забыл уж - было оно или нет.
    соберу все назад когда - будет ясно
  17. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    У меня двери при наборе скорости не закрываютя.
    Однако щёлкают :dead:
    Что делать то?:shock:
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    В смысла при наборе скорости щёлкают?
    И не загорается сигнализация блокировки?
  19. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    #3719 DAV, 11 авг 2009
    Нет. Смотрим на знаки препинания ;]
    При включении зажигания замки щелкают, но двери не закрывают.
    Так же не закрываются при наборе скорости (раньше тоже не закрывались, и не надо).
    Все остальное работает, т.е. двери закрываются при постановке на сигнализацию.
    Да вот ещё что, кнопка блокировки стекол перестала работать, а то мой сын вечно с окнами играется... Раньше нажал и только с водительской двери можно было открыть/закрыть стёкла.
    Вот такие пироги, диагностика ни чё не кажет :mad: может настройки сбились?
    Повторю, это все началось после диагностики и удаления всех ошибок.
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Да, знаки препинания:thumbup::D
    В данном случае наверное надо старую кодировку восстановить. Но это уже не ко мне.
