Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. audiagnose
    audiagnose Участник форума
    13 окт 2008
    292
    Audi A4 allroad
    у меня гремела-скрипела шторка багажника, пока я ее правильно не поставил :) , теперь тишина.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    кстате - заметил, что если брелком щелкнуть 2 раза на открывание - то потом при включении зажигания - не щелкают замки.
    если 1 раз - щелкают.
    зараза ноут слетел никак не сделаю, а то проверил бы все
  3. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    одна малина, щёлкать не должно.
  4. Prostopasha
    Prostopasha Живу я здесь
    24 фев 2005
    1.065
    Каптива 2.2TD 12г.
    можно подробнее? :)
    сам от этого страдаю. шторка скрипит на кочках с левой стороны, стоит вроде правильно (снимал-ставил не помогло), есть подозрение на пластиковую накладку под боковым стеклом, впечатление что внутри накладки сломана защёлка и они скрипят друг об друга...
  5. audiagnose
    13 окт 2008
    292
    Audi A4 allroad
    У меня она сначала просто лежала не закрепленная. Потом я ее как положено в пазы сзади дивана вставил. Заходила очень плотно, было желание помочь "с ноги" :) .
    Может у тебя просто вставлена не до конца?
  6. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    а у меня скрипит пластмассовая фигня над задним правым ремнем...достала уже...
  7. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    :very_cool: Купил универсал:shock::rofl:
  8. Prostopasha
    24 фев 2005
    1.065
    Каптива 2.2TD 12г.
    вставлена до конца, "с ноги" не помогал, но вставлял до упора. скрипит торец перекладины со шторкой и пластиковая накладка на которой она лежит. если сиденье сложить и прижать пластиковую накладку рукой изнутри, то там есть свободный ход (~5мм), если не держать, то она возвращается в исходное положение. Такое впечатление, что внутри должна быть защёлка...
  9. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Кстати, у меня ничего не скрипит в а/м.
  10. audiagnose
    13 окт 2008
    292
    Audi A4 allroad
    [mode "опытный водитель 99 с высокой панелью" on]
    предлагаю наклеить медицинский пластырь на любую из соприкасающихся скрипящих поверхностей
    [mode "опытный водитель 99 с высокой панелью" off]
  11. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    Аналогично. Периодами бесит. Думаю, может вдшкой туда напшикать :D
  12. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #3732 Maddy, 12 авг 2009
    задам несколько вопросиков. занялся установкой парктроников, вопросы по багажнику
    1) нашел в левой нише вот такие разъемы как на фотке соклубника http://dus72.users.photofile.ru/photo/dus72/96034968/xlarge/106406269.jpg . похоже что к радиоблоку, но к какому?
    2) обивка багажника. снял почти всю, держится у задних сидушек. чтобы ее снять, нужно спинки снимать?
    3) полку что то снять не получилось. не понял как она крепится, да и сломать не хотелось. она на пистонах или на каких нибудь металлических защелках?
    4) элементы стоек. читал что они так же на защелках. защелки такие же как на обивке багажника или другие?
    5) и еще. задняя сидушка съемная? т.е. можно ли ее отщелкнуть и снять или она притянута? (вопрос снят, нашел в мануале)
  13. Prostopasha
    24 фев 2005
    1.065
    Каптива 2.2TD 12г.
    не, это же не наш метод! :D
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    На проводку к блоку управления партроником не похоже, коротковат будет.......
  15. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    не похоже, ты прав. 2 из них имеют штекеры, какими подсоеденены антенны к магнитоле. одна колодка в 2 провода, коричневый и красносиний, похоже питание. и одна в 5 проводов, видимо сигнальные. под тв-антенну что ли. или это для фаркопа и прицепа...
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    провод к партронику идет один, от самого крыла и вниз и дальше....... сам блок стоит ниже, на фотке этого места даже не видно......
  17. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    да у меня нет ни провода ни блока)) собственно у меня задача приделать свой. блок я еще не подумал где крепить, а саму индикацию решил повесить над задним стеклом. поэтому нуно снять бампер, раздеть левый бок, снять обивку стойки и задний кусок обивки крыши. и не сломать)
    в проводах надеялся увидеть дублирование стопарей и заднего хода, чтобы не припаиваться лишний раз к проводке штатной.
  18. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    комрад, а не легче ли сделать камеру зв?
    не придется бампер дырявить.... да и эстетичнее как-то
    все имхо
  19. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    думал я об этом. сложность не поставить камеру, а куда то вывести с нее сигнал. у меня рнс-е, но к ней прицеплена вертушка дивиди и мпег дисков и стоит она в бардачке. в итоге чтобы сделать все красиво, крепим камеру за стеклом, тащим два провода через весь салон в середину к голове. и начинаем думать как сделать так чтобы рнс-е когда надо включалась в режиме тв, вертушка забирала сигнал с видеовхода. я честно много думал и пришел к выводу что надо: либо вмонтировать лсд в средний задний подголовник, либо поменять голову на что нить современное. либо ограничиться парктрониками. вот и решил пока поставить парктроники))
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    7b хуже по качеству пластика чем 6b - это многие отмечают
