Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    +100 :nod:
    устал читать
    Максимко гонишь опять :D
  2. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    #3922 DAV, 23 авг 2009
    Попробывал снять замок, болты все открутил но остался привод от ручки к замку, час пытался. http://audi-a4.5go.ru/html/11_4_20.htm На приведенной ссылке не разъеденить №3 (Приводная штанга) и №9 (Держатель зажима).
    Как сам привод отсоединил?
    Свой микрик не звонил тестером?
    За что второй микрик отвечает? Может за подсветку?
  3. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.101
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    появилась парочка вопросов: что за функция coming home? как она работает)?
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    свет горит какое-то время после закрытия авто
  5. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    По конструкции-уже отвечали. Плюс для меня В7 в том, что 2,0ТФСИ ставили и АКПП 6-и ступенчатая.
    +10000
    +10000
  7. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    сестра с мужем возят коляску и тп на гольфе 5...где багажник вдвое меньше моего. дело не в возрасте абсолютно. разные цели и люди. вот вы ржете, а я не встречал ниразу топ-менеджера или руководителя на аванте (странно чего это MB S500 и тп не делают авантом...стока свободы...).
    красный цвет придает спортивный вид не более, а статус машины - ее класс и форма кузова...(я лично видел красный RR фантом...и Bentley FS)
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #3928 michфуд, 24 авг 2009
    ежели что - повторяю - чтобы снять замок - надо снять рамку вместе со стеклоподъемником. тогда он вынимается элементарно. тяга от ручки отсоединяется, а не от замка.
    короче когда 2 раза за 2 дня одно и то же поделаешь - гораздо шустрее второй раз все получается :laugh:
    значит вчера еще раз все извлек и детально изучил механизмус. точнее электрическую часть, т.к. с механикой вопросов не было (точнее были электромеханические вопросы).
    ошибки были такие:
    01562 - Right Rear Door
    59-00 - Can't Unlock
    (сначала было intermittent
    59-10 - Can't Unlock - Intermittent)
    61-00 - Won't De-Safe
    при этом вроде как сама дверь работала - по крайней мере я ни разу не замечал, что она не открывается, а вот safe конечно проверять было лениво. из симптомов - щелканье замков при включении зажигания и отсутствие индикации открытой двери (соответственно света в салоне).
    при первом вскрытии я конечно накосячил - неправильно собрал моторчиковую часть - поэтому дверь захлопнул и она не открывалась - после тырыканья всех кнопок - открылась слава богу - иначе я не знаю как ее ломать.
    много полезного тут (очень похоже все на нашу)
    http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=408&Itemid=57
    и тут http://passat-b5.ru/index.php?option=content&task=view&id=48&Itemid=57
    Два важных совета выделю жирным:
    1. при разборке блока с моторчиками - открутить мелкие винтики под 9 torx и ПЕРЕВЕРНУТЬ блок, поднять крышку не давая подняться частям механизма (хотя они и очень хотят это сделать) - тем самым вы сохраните позиционирование моторов и тяг.
    2. после сборки - опробовать механизм во всех режимах подключив к разъему на двери и вручную защелкивая язычок замка - иммитируя закрытие двери. - все должно работать, иначе вы можете не открыть потом дверь.
    я в обоих случаях накосячил :D, но дверь открылась-таки, а механизм моторчиков я полностью перебрал руками, т.ч. понял куда что должно тянуть и собрал правильно.
    вот механизм safe крупным планом
    красный кружок - язычок зацепления safe режима в режиме unlock.
    а зелененький - маленький набалдашничек на вал моторчика - очень легко слетает, а ищется с трудом :D
    вот еще фотка - в режиме закрыто на safe
    вот ниже - режим safe включен (левым моторчиком - маленьким) - т.е. тяга правого моторчика (основного) заблокирована и не двигается (основной моторчик и его тяги находятся в положении "закрыто").
    далее - safe отключен, основной моторчик "закрыто"
    на следующем фото - safe "открыт" основной "открыт".
    что касается моей проблемки и ошибок - свет не загорался из-за микрика, фото которого я выкладывал раньше - он вынесен за пределы этой коробушки с моторчиками и соприкасается с механизмом удерживающемся в закрытом положении двери за скобу на кузове.
    крепится путем позиционирования 2 кругляшками в дырочки и прижимается металлической скобой. - я его разобрал (он разборный - даже из него ничего не высыпалось) почистил нулевкой контакт, прозвонил - все звонится, и поставил на место, пополотнее прижав скобой к нажимной железяке.
    имхо такое - со временем скоба просто чуть смещается на долю миллиметра и микрик недощелкивает - стоит чуть прижать скобу и проблема включения света при открывании двери скорее всего уйдет.
    далее - на последней фотке видны еще 2 микрика, они с красными пипкаме. верхний - работает от нажима черной пластмассовой фиговины, в середине - от нажима белого кусочка, ездящего по валу основного моторчика (видно на предыдущих фотках - он то нажат, то нет).
    оба оставшихся микрика работали на прозвон без нареканий, причем при нажатии штатными фигульками, а не пальцем.
    у меня сложилось впечатление, что ошибка по safe-de-safe - это от того, что актуатор safe режима не мог закинуть язычок в нужную ответную часть (1е фото) - то-ли у него настройка сбилась, то-ли еще что-то. короче я его расположил так, чтобы он четко попадал в эту часть и выводил ее оттуда именно в положении основного моторчика и его частей "закрыто". и немного смазал это место - чтобы без задева все работало.
    ну в общем-то и все - собрал, воткнул разъем, пощелкал, отвертой пару раз закрыл принудительно замок, проверил safe - все гуд, глянул ошибки, потер старые, убедился в отсутствии новых, проверил в 5 группе индикацию открытия/закрытия двери и начал прикручивать к машинке.
    :hi:
  9. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    а реально ли снять тягу, без снятия рамки стекла?
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    :rofl::rofl::rofl:
    1. Если не видел топ менеджера, может их просто мало видел:shock:
    2. Кто-то что-то путает. На приведённом примере МВ- вообще едут с персональным водителем.
    Да и Авант, если посмотреть по параметрам и как о нём отзываются создатели/дизайнеры на премиум брендах, для стиля, а не для картошки.
    Пора бы это понять и не сравнивать с ВАЗ-2104.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не знаю :D - попробуй, расскажешь.
    там по идее не дает выйти замку направляющая рамки, по крайней мере пластиковой крышке
    3 пользователям это понравилось.
  12. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    michфуд
    на картинке, я толкал длинным шилом в торец металлического привода(3)(указал красной стрелкой), а пластиковая окантовка(9) не давала ему выйти.
    Просто я не вижу большого смысла снимать рамку, вставить то этот привод на место будет проще чем его вытащить.
    Но если сегодня не получится то придется снимать рамку стекла...
    У меня все работает, и свет, и закрытие/открытие, но что-то все равно не то, раз ошибку кажет.
    А так ты конечно молодец, проделал хорошую работу :thumbup:
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Меньше думай о "статусе" народ потянется :hi::hi::hi:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    michфуд красавец ! В репу однозначно за руководство для разламывателей замков !
  15. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.101
    еще вопросик по подвеске,
    на гребенке постукивает - грешу на рулевые тяги(наконечники)
    подскажите номера зч и что еще в рулевом есть, кроме рейки?
    хочу сделать и забыть
    вин WAULC68E84A143119
  16. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    #3936 Verse, 24 авг 2009
    Хм тоже чет брякает... подвеска спереди свежая...
    П.С. Коды тяги вот 8e0501529k если я тебя верно понял
  17. Megavolt39
    Megavolt39 Новичок
    16 июн 2009
    66
    BMW E46
    Аналогичная проблема, как я понял это болезнь :mad:
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Вся подвеска свежая и оригинальная?
    Не все ей болеют:nod:
  19. сан4ик
    сан4ик Новичок
    23 май 2009
    56
    А4,1.8Т,АМВ,кватра,тип,2002г.
    Пиплы подскажите кто сталкивался-как снять селектор на типтронике???Знаю,что нужно блестящую втулку под ручкой повернуть против часовой стрелки и опустить вниз до упора,вытащить кнопку зафиксировать её в таком положении-ручка должна сняться-не хочет вроде и усилие большое прикладываю,думаю может втулку эту не до конца опускаю и она как штопорное кольцо работает-опускается где то на 4 мм и встает-КТО СТАЛКИВАЛСЯ ОТЗАВИТЕСЬ ПЛИИИИИИЗ)))))
  20. сан4ик
    сан4ик Новичок
    23 май 2009
    56
    Кстати по поводу дверного замка чтобы вытащить втулочку эту пластмассовую №9 из ручки просто просунул руку с ножом-ножичек вставил снизу и повернул-она выскочила,в вставлял-там напротив замка с торца заглушечка пластмассовая палочкой надавил она вставилась т.е. только обшивку двери снимать пришлось(микрик колхозить пришлось поворотный кулак который его нажимает с выработкой весь)
