Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Вопросы по 8Е
    Я делал так в свое время - снять фаску на шлифстанке по всему периметру поверхности колодки. Чтобы убрать прямой угол между рабочей поверхностью и боковиной колодки. Мне помогало.
  2. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    у меня американка, 2004г, и данный способ не проходит, скорее всего нужно мудрить с переключателем...
  3. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    чтоб не было визга, на тыльную сторону колодок, а также на направляющие нужно нанести высокотемпературную смазку, если нет ваговской, можно использовать графитку...
  4. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    А если поставить оригинал?
  5. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    хз
    "орегенал" - это конечно круто, но ведь у любого оригинала существует свой производитель ....
    я менял сцепление, брал "оригинал" - производителем оказался сакс-боге, "оригинальные" стойки делает монро, а "оригинальные" свечи - НЖК и т.д.
    кстати, колодки, которые не попискивали, были менее именитого производителя ....
    попробую смазку :beer:
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    На своей бывшей бочке после оригинала, что только не пробывал (ну не всё конечно), оригинал тормозил лучше и безпроблеммнее (читай без писков).
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    #387 dima2222, 19 окт 2008
    так и у меня американка - и себе делал сам и на и ещё на нескольких машинах :umnik: и мудрить ничего не надо с выключателем
  8. ААRовец
    ААRовец Insta-artemmoscow
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    нате
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=189119
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
  10. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    вероятней всего помимо блока электроники надо поменять страну еще и в приборке.
    по колодкам - на самом деле бой с тенью, бывает что и оригинал скрипит. обычно зависит от дисков. сам пробовал ате повер+ате или текстар, сейчас брембо макс +ате, свистов нет. хотя бывает что тупо партии колодок разные, одни свистят, другие нет.
    хотя имхо в начале борьбы стоит проверить состояние направляющих пальцев на супорте, могут подклинивать если пыльник поврежден, отсюда и свист.
  11. ААRовец
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    может быть.но на своей вагом делал. с такой проблемой не сталкивался
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А если на четверку поменять то при вкл зажигания сразу будут горять ПТФ и габариты.
  13. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    кстати мысль :umnik: - мне не понравился в этот раз неравномерный износ внутренних и внешних колодок ... т.е. совсем неравномерный (((
  14. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    #394 arst, 19 окт 2008
    говорю-же...., единичка у меня там....
    но противотуманки отдельно от дальнего не горят...
    вот что здесь пишут:
    http://wwwboards.auto.ru/audi/1450385.html
    может хитрость там какая есть, типа как с замками дверей, после перевода приборки до 2003г:confused:
    у тебя, кстати год какой?
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    У кого-нибудь на 8Е стояли колеса 205/60-16 в смысле, как в нишу запасного колеса такая запаска влезает, без проблемм?
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Возьми и замерь нишу. Потом в шинном калькуляторе высчитай внешний радиус запаски.
    У меян 195/65 R15 влезает без проблем, ещё и место есть....
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    влезет без проблем
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    В шинном калькуляторе получается где-то на 10 мм больше (давно смотрел). Просто нынешнее влезает (235/45-17), но как-то не очень удобно, если можно так выразиться.
    :beer:
  19. ЧубакOFF
    ЧубакOFF Новичок
    30 авг 2008
    95
    Самру
    Добрый день. Два вопроса по деталям салона на А4 8Е:
    1. Как снять/поставить переключатель света (круглый такой)?
    2. Как снять поставить блестящую алюминиевую накладку, установленную на КПП в автомобиле с типтроником?
    Просто решил поменять эти две детали в связи с их потёртостью..запчасти пришли, теперь нужно снимать/ставить..
    Заранее спасибо.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    1 хз
    2 сними пластиковую накладку сперва (просто поддеть - она на защелках) - увидишь как снять люминь
