Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Ya_il'ya
    Ya_il'ya Завсегдатай
    20 мар 2007
    711
    ХЗ
    загорелся чек и в паркинге обороты плавают с 1100-1300 в остальных режимах 900 (остаток топлива до 0 по компьютеру тоже ниже после стоянки км на 20)
    может и я встрял http://audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3447315#post3447315 ?
  2. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    Я всё со своими "баранами" ))
    Решил снять проводку с задней двери. Всё в салоне снял что бы добраться до разъема который в стойке. Как его отсоединить? И так и сяк пробывал, но не разъединяется.
    У кого есть доступ к Ельзе, посмотрите пожалуйста.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #3983 melkon, 26 авг 2009
    Нашел только это . Может поможет .Могу еще на почту отправить полную схему комфорта 8Е там найдешь свою дверь и посмотришь ...
  4. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Ясно, не надо, я уже разобраля. Это я вам скажу жопа, ели не знаешь- фиг снимишь. На разьединение ушло 1,5 часа!
  5. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    DAV
    В меня пару месяцев назад переломился провод, сьездил на Ауди, часть стоит 90 евро и она только цельная(((, идёт к центральному блоку.
    Ничего не заказывал, нарастил пару сантиметров провода и всё. Работает как и прежде, ошибок нет.
    ЗЫ: TÜV не могу кинуть, сканер сломан((
  6. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Народ подскажите !!! Печка на максимальной температуре дует практически холодным выздухом:shock: Перед этим неделю назад меняли грм и помпу,может завоздушилась система:confused:
  7. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    #3987 DAV, 27 авг 2009
    1.Kla$
    Вчера прозвонил, коса целая, обрывов нет...
    Сделай фотки хорошего разрешения, сбрось мне на майл. (Я уж думал ты забыл)))
    Turbo Racer
    Скорее всего где то воздушная пробка, на горячую пожмякай все толстые патрубки который к радиатору подходят. Должно выйти.
    То всем
    Подскажите пжста, блоки комфорта(находятся около моторов для поднятия стекол) на дверях одинаковые или нет? Кроме водительской двери естесвенно. Есть идея поменять местами пер. пас. дверь с зад. прав. дверью, ну или с тем что подойдет.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По номерам все разные ,различаются пред/зад, право/лево ...
  9. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Спасибо:thumbup:
    Хреново..
  10. Gecko
    Gecko Bad e-mail
    18 июл 2009
    33
    Audi A4 Avant 3.0Q (2002)
    Народ,подскажите,кто сталкивался с заменой маслосьемных колпачков,во сколько это обходится,прокладочный материал тоже я пологаю новый надо? Желательно в у.е!
    спасибо
  11. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Два шланга которые проходят возле аккумулятора в салон к печке,нижний горячий а верхний вроде пустой и холодный:confused:
    Буду пробовать жмакать патрубки:nod:
  12. Megavolt39
    Megavolt39 Новичок
    16 июн 2009
    66
    BMW E46
    Подскажите реально ли, если у меня стоит 1din магнитола, опустить ниже блок климата и вкорячить 2din магнитолу? :)
  13. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    А чем тебя неустраивает двд который выезжает раскладывается?
  14. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    #3994 Valecha, 27 авг 2009
    реально вполне
    фотки под рукой нет, все на ноуте. Вот тебе ссылка с моей объявы http://www.all.auto.ru/office/?op=s...gory_alias=cars&section_alias=used&id=3630315
    Добавлю.
    Не ставь дешевое гамно - потом все равно выкинешь и поставишь нормальную голову, потому как играть не будет толком. Бери пионер (не реклама) либо алпайн (дороже на треть ~). Я дополнительно ставил блютус модуль для громкой связи (6круб). Для саба ставь отдельный усилок, причем схема расключения задних колонок меняется (не знаю как, делали установщики) ввиду того, что они запитываются от саба вроде бы.
  15. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Меня не устроила тем, что:
    загораживает дефлектора, подстаканник и пр.;
    смотрится коряво на общем фоне;
    много лишних механизмов.
    все имхо
  16. Megavolt39
    Megavolt39 Новичок
    16 июн 2009
    66
    BMW E46
    Ссылка не открывается ((
  17. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    #3997 Valecha, 27 авг 2009
    Тогда вот так
  18. Megavolt39
    Megavolt39 Новичок
    16 июн 2009
    66
    BMW E46
    У тебя до этого стояла 1din? Просто у меня под климой еще пространство и фиг знает реально ли ее опустить ниже :shock:
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    эту не опустишь - под 2-din идет другая клима и другая рамка, в которую она непосредственно устанавливается.
  20. Solus
    Solus Участник форума
    22 мар 2009
    255
    Была А4
    Если я сниму аккумулятор, симфония 2 заблокируется или нет?
    У кого-нибудь с кожаным салоном слышен скрип от самой кожи на неровностях дороги?
    И ещё, на 1.8Т у вас сильно слышен двигатель в салоне?
