Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну классно отписался... :hot:
    какого блока сигнализации?
    что сбилось?
    что перепрограммировали и как?
  2. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Народ, не посылайте в поиск...
    Скажите в какую группу лезть, какой параметр менять, чтобы отключить автозакрывание дверей.
    У меня ни компа, ни шнура. Просто, поеду завтра в сервис масло поменять, а там комп есть, но работники в таких вещах не шарют.
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    из кодировки блока комфорта 32 вычти
  4. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Все можно опустить (на фото видно). У меня был 1 дин концерт
  5. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Спасибо.
    А можно по-русски для особо одаренных?:shock:
  6. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    скажи пожалуйста чем тебе помешала эта функция? просто интересно
  7. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Когда мне нужно заблокировать двери, я сам могу их заблокировать.
    При сегодняшней настройке для разблокирования дверей для открытия снаружи нужно нажать кнопку на брелке сигнализации, стандартная кнопка разблокировки около внутренней ручки двери не помогает.
    Не понятен алгоритм блокировки двери, когда машина стоит с включенным двигателем.
    В общем не надо мне этой функции.
  8. 777ВАНЕК
    777ВАНЕК Живу я здесь
    29 авг 2007
    1.305
    Volkswagen Passat B6 2,0 FSI 05г.; Rolls-Royce Phantom 6.75 i V12 48V (с водителем)
    Если не ошибаюсь, то:
    Comfort System Адрес - 46: +00032 (бит 5)Блокировка дверей при движении / Comfort Locking via speed. Просто на ней галочку поставить.
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Как говорят врачи, мы можем вылечить кого угодно, главное знать от чего лечить.......
  10. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    To 777ВАНЕК
    Спасибо
  11. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    надо разбираться, должны разблокироваться с кнопки на двери. а нештатная сига стоит какая-нибудь?
  12. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    #4032 DAV, 30 авг 2009
    energy26 и
    Внесу яность :umnik:
    Стоит доп. сигналка, двухканальная с пейджером.
    Сбилось управление замками и стеклами, т.е. при закрытии сигналки закрываются все стекла и замки + проверка всех зон на функциональность.
    Это у каждой сигналки это индивидуально программируется.
    П.С. Заехав к установщику, он сразу определил, и сделал (заного прописал все те функции что у меня были), у моей сигналки сбоев ни когда небыло даже при отключении аккумулятора, а вот при почти севшем акку и попытке завести авто дала сбой.
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Едрен батон ! А ты нам всем мозг ошибками по блокам дверным обрушил . :bt:
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    + 100 Все должно открываться с кнопки на водительской двери .
  15. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Должно-то, должно.
    Но, не открывается. Звук открывания есть, а эффекта нет.
    Стоит Pandora.
  16. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    когда отсоединяешь клеммы акума,ключи стандартные и комфорт надо прописывать заново...сам сталкивался с таким.накинул клеммы,прописал ключ.потом стеклоподъемники и люк подергай туда сюда и всё станет закрываться с сигналки, если она привязана к комфорту. удачи :beer:
  17. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Если конечно у него не американка с приборкой переведенной в метрическую систему!
    dimaelektro у тебя случаем не американка?
  18. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Именно американка.
  19. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Приборка переведена в километры/литры?
  20. Deon
    Deon Новичок
    20 фев 2009
    30
    В поиске
    Как себя ведет турбина и вариатор на 2.0Т если машинка 2005 года и из США?
    Что стоит проверить?
    Что стоит поменять-заменить при покупке?
