Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Отключается вышеописанным образом. )) Что бы не ломать голову стоит приехать к ребятам на встречу в тяпницу и они все сделают ))
    П.С. При входе в блок комфорта (46) необходимо нажать кнопку кодирование. Увидите 5 значный код. Вот оттуда и нужно вычесть те самые 32.
  2. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    В тяпницу:) я потом из Москвы не выбирусь. С дачниками толкаться неохота.
    Может по осени...
  3. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    А представька на секндочку себя, на моем месте:umnik:
    когда выдает ошибку спорадическую, после разборки половины салона-постоянную, после пропайки и прозвона всех кабелей- ошибки нет, но замки щелкают!?! И недели е*ли с выносом мозга. :rolleyes::devil::hi:
    А Вам, тем кто помогал- за терпение и помощь "5+".
  4. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    Дима, это ключевая фраза, ищи проблему именно в установке сигналки, ребята, кто ездит на 1.8Т -2002 годов не болтайте ерундой, в 2003 такая проблема уже давно отсутствовала, у него же вообще 2006 год на котором всё по другому и мили-километры опция переключаемая юзером с кнопочки на компе :hi:
  5. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    #4065 tsihroman1, 31 авг 2009
    Вчера поменял задние колодки с дисками (Привет Energy26:hi:). Возникли вопросы. На схеме
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2EB00000&SubId=D71002AC
    болт под внутренний шестигранник №6 (крепит скобу) надо было фиксатором резьбовых соединений смазать:shock: Там что-то похожее было, но не на конце, а по всей длине.
    Пыльник цилиндра оказался порванным. Насколько я понял, на схеме это №13. Тяжело-ли менять самому:shock:
    И решил почистить систему кондиционирования. Купил флаконы, трубку. Осталось найти откуда воздух при режиме рециркуляции забирается из салона и где (вроде под капотом слева) сливная трубка конденсата:shock:
    И ещё вопрос. Не снимается магнитола.:shock: Ключи-оригинал:nod:
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Послушайте Диму, у него когда то была а4......:rofl::rofl::rofl::rofl::drunk2:
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    на этот болт фиксатор наносится именно по всей длине, потому что он сквозной и концом торчит наружу
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Теперь разбирать заново что-ли:shock:
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    теперь забей :)
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Ну если пыльник менять на цилиндре, колодки снимать, то и до болтов может дело дойти;-)
    Надо только посмотреть, сколько локтайт стоит.
  11. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Тоже в выходные менял диски сзади. Поглядел на болт и понял, что фиксатор на нем древнейший. Забил ничего не наносил. Просто вытер и не смазывал обильно, дабы легко не крутился.
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Я слегка графиткой смазал, вот теперь думаю, открутятся или нет:D
  13. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    Диски то хоть оригинальные?:D
  14. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Были слегка поржавевшие и покрашены серебрянкой:umnik: Может и оригинал:shock::rofl::rofl::rofl:
  15. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Жжете товарищи. Роман, чего поставили то, если без шуток? (колодки, диски).
    П.С. Zimmermann и ate я поставил.
  16. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Я же написал, что вроде оригинал.
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это как "вроде оригинал"? :shock:
    :D
  18. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    Сто пудово оригинал значит)))):rofl:
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Гы . Это к сколько пробега вы на своих пиндосках задние диски поспиливали ?
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Покупал как оригинал:umnik:
    :very_cool: Уверен на 100% что оригинал серебрянкой красят?:D
