Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Пробег 101т.км
    :uhoh:Толщина дисков 7,2-7,5 (мин.8), накладок колодок 0,5-1,5:uhoh:
  2. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    я еще не менял их, но выработка есть приличная, со следующей заменой колодок заменю, пробег чуть больше 150.000 тыс. км.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вспомнил ! У меня на 120 большое ТО прошла на родине все диски по кругу заменены.Я просто удивился сначала что "рановато" задние диски подошли у вас ...
  4. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    #4084 Leon777, 31 авг 2009
    абсолютно уверен))):rotate:
    Вот амморт. заменил переднии, еще поменял термостат, датчик температуры, датчик давления масла, Прокладка крепления масляного фильтра,Кольцо уплотнительное вентиляции картера,Патрубок системы вентиляции картера,Корпус клапана системы вентиляции картерных газов и движок побыстрее стал, подсасывал воздушок где-то да и масло капало... утром можно было увидеть под машиной пятнышко невооруженным глазом...))
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А поставил как "вроде оригинал"? :D
    Не только оригинал красят..... Почти все крашенные.
  6. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    пробег 183 тысячи км. Я Циммерманов сам красил по торцам огнеупоркой.
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Циммеры и прочие с перфорацией-проточками идут как правило некрашеные, это уже спорт......
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Почти стандартный набор на наших машинах:nod:
    Кстати, после того, как ключи для снятия магнитолы положил в бардачок, магнитола стала сбрасывать станции и треки перескакивали:rolleyes:
    Неделю её убеждал, что менять не буду:rofl:
    И интересно, что не смог я ими снять:shock:
    Поставил без вроде, пока не спросили, что ставил:umnik::rofl:
    На бочке менял на не оригинал, но было давно, уже не помню.
    Видать это уже не первая замена дисков.
  9. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    Рома, инструкцию глядел с ключами идет? они по разному зубцами вставляются, у меня сначало тоже не пошла, потом превернул сторонами ключики и вылезла как по маслу:nod:
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    И без инструкции понятно, там же написано на ключах. Но когда не получилось, полез смотреть инструкцию. Ничего нового там не прочитал;-)
  11. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    ну, тады не знаю:shock: буду в твоих краях, заскочу на моей попробуем)))
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    :beer:Правда последнее время я не всегда на машине.
    Шнурок прикупил?
  13. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    не-а) чет никак не соберусь, на этой неделе точно куплю:nod:
  14. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Смотри, а то можем опять попробывать поустанавливать, если мимо будешь проезжать:rofl:
  15. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    не, попка не дурак, попка с други буком приедет))))):laugh:
  16. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    пробег 55тыс, диски надо по кругу менять....
  17. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Не рановато-ли задние:shock:
  18. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Это которое в выходе из картера стоит, как бы между картером и трубкой выходящей??
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ну там -2мм допуск.. я посмотрел, 1-1.5мм на внешней точно стерлось
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Ну ты красавец, посмотрел:rofl:
    Вообще-то штангелем померить надо или микрометром, а не гадать на глазок. Да и 0,5 ты можешь стирать ещё тыщ 10-15:nod:
    Так что померь сначала, а потом уж и выводы делать надо.
