Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #4101 MAXGO, 31 авг 2009
    Я снова на колесах,вот в выходные наконец поменял помпу,ну и заодно заменил ремень ГРМ.На свой страх и риск делать пришлось самому, другого выхода не было. Покрутил старую помпу,а она реально сухая уже,подшипник крутиться с шумом.Как мне повезло что крыльчатка отвалилась,а не помпа клина славила.Так что совет один если купили авто и не знаете что там и когда менялось,машину в руки и бегом на СТО:umnik:.
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    есть одно НО....1.5мм с ОДНОЙ стороны, значит около -3 всего...что явно больше 2мм... тут даже микрометр не нужен чтоб это понять..передние -4мм примерное уже
  3. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    N 90467301 это номер детали, посмотрел по етке идет это кольцо кронштейн крепления масляного фильтра и трубка какая-то для удаления воздуха))) номер иллюстраций в етке 115-50, там еще есть 06B115441C прокладка, тоже вещь болезененная, из-за нее масло чуть подкапывало....
  4. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Да видел я, что с одной стороны. Но снять колесо и промерить не так много времени займёт, зато будут точные данные, а не предположения.
  5. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    согласен...переднее снимал, но какая разница 3мм или 3.5мм если все равно больше 2 :)
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Ну ты ж не мерил. А на глаз определять, что износ такой:rolleyes:
    Почти тоже, что без замеров определить, что ДВС надо капиталить.
    Хотя деньги твои, можешь менять всё сразу.
    Может и вместе с машиной:rofl:
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #4107 energy26, 2 сен 2009
    2 tsihroman1:
    Ты спрашивал откуда рециркуляция вентиляции салона берется.....
    1 человеку нравится это.
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    #4108 tsihroman1, 2 сен 2009
    :beer::beer::beer:
    Живьём когда буду смотреть, хоть представлять буду, где искать. А бардачёк снимать в любом случае.
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ну как мы и обсуждали собственно.....
    Нашел практически полное описание по устройству климата. Так если чё, знаешь где взять......;-)
  10. av_degt
    av_degt Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.002
    Audi A4 2003г. 1.8T Avant
    там защита есть - если клинит помпу, там шпонка срезается и просто на приводе она крутится вхолостую
  11. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Как снять зеркала, не разбив их?
    Они там не клипсах крепятся?
    Купил от S4
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    да, на клипсах, пласстм. клинышком от края зеркала снимаешь элемент.....
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Понятно.На днях проведу эксперимент,проверю какое нужно усилие что бы её сорвать:shock:.
  14. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    разрешите вклиниться.... у нас когда-то разговор о подвеске заходил... еще интересует??
  15. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    #4115 DAV, 3 сен 2009
    Потихоньку устраняю все ошибки. Потом сделаю отчет.
    Осталась вроде как последняя, вчера рылся в Ельзе, не нашел схемы где это находится. И что такое "кл. 30"? Кто знает как с этим бороться?
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Проверь питание на датчик угла поворота и адаптируй его.
  17. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Дык, так я ж писал- где искать то его?
    Я не нашел в Ельзе...
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #4118 energy26, 3 сен 2009
    Здрасти, не нашел......А это что?
    <title>Снятие и установка датчика угла поворота рулевого колесаG85</title><link href="c:%5CElsaWin%5Chtml/wi-kap-e.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td class="spalte-text"><table class="cc abstand-kap einzug-standard"> <tbody> <tr> <td class="titel-kap">Снятие и установка датчика угла поворота рулевого колеса -G85-</td></tr></tbody></table> [​IMG] Инструкция
    <table class="cc abstand-liste-erster einzug-standard hinweis-rumpf"> <tbody> <tr> <td>Если заменяется датчик угла поворота рулевого колеса -G85-, необходимо выполнить коррекцию → Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051.</td></tr></tbody></table></td> <td class="spalte-pfeil"> </td> <td class="spalte-marg"> </td></tr></tbody></table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td class="spalte-text"> <table class="cc einzug-standard abstand-standard absatz-hervor"> <tbody> <tr> <td>Снятие</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">– </td> <td>Снять возвратное кольцо с контактным кольцом → Глава.</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">– </td> <td>Снять датчик угла поворота рулевого колеса -G85--поз. 1--стрелка-.</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard absatz-hervor"> <tbody> <tr> <td>Установка</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard "> <tbody> <tr> <td>Установить в обратной последовательности.</td></tr></tbody></table> <table class="cc einzug-standard abstand-standard "> <tbody> <tr> <td class="einzug-liste">– </td> <td>После замены датчика угла поворота рулевого колеса -G85- следует адаптировать датчик угла поворота рулевого колеса -G85- в режиме работы „Ведомые функции“ → Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051.</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
  19. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    energy26
    склоняюсь к тому что у меня какая то версия обрубленная. Номер видит, а картинку не кажет.
    Возникли вопросы:
    Надо ли снимать баранку?
    Если при откл. акумуляторе, отсоединить разъем с G85, то потом все равно адаптировать надо?
    Если да, то где почитать про адаптацию сего девайса. Не делал не разу.
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Клемма 30 отвечает за бортовое питание........
    В теме ТЮНИНГ всё в картинках один товарисч расписал, как и что снимается, правда там тема касается установки новой стрекозы под БК, но кое-что интересное почерпнуть можно.... Там же про адаптацию есть.....
