Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    валяй)
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Давай, Слава, как знающий человек, усмири халявщиков.......:D
  3. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    energy26
    Нашел тему, но про адптацию вообще практически ни чего не написано. Так же пользовал поиск- но чего надо, нет.
    Если не трудно, глянь где эта клемма 30.
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #4124 energy26, 3 сен 2009
    Клемма 30 это обозначение схемное питания (+), а 31 - масса........ На всех элементах электрооборудования где подается +, на клеммах обозначение "30".
    Так понятней?
    <title>Назначение контактов блока управления рулевой колонкиJ527 – задняя сторона</title><link href="c:%5CElsaWin%5Chtml/wi-kap-e.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td class="spalte-text"><table class="cc abstand-kap einzug-standard"> <tbody> <tr> <td class="titel-kap">Назначение контактов блока управления рулевой колонки -J527- – задняя сторона</td></tr></tbody></table></td> <td class="spalte-pfeil"> </td> <td class="spalte-marg"> </td></tr></tbody></table> <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td class="spalte-text"> <table class="cc einzug-standard abstand-standard absatz-hervor"> <tbody> <tr> <td>Многоконтактный разъем, 16 контактный</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-standard erlaeutrg-leg"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">1 - </td> <td>Масса</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-liste erlaeutrg-leg"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">2 - </td> <td>Клемма 30</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-liste erlaeutrg-leg"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">3 - </td> <td>CAN-шина Привод, экранирование</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-liste erlaeutrg-leg"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">4 - </td> <td>не занято</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-liste erlaeutrg-leg"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">5 - </td> <td>Круиз-контроль, зафиксировано Выкл</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-liste erlaeutrg-leg"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">6 - </td> <td>Звуковой сигнал (спецавтомобили)</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-liste erlaeutrg-leg"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">7 - </td> <td>Радио (спецавтомобили)</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-liste erlaeutrg-leg"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">8 - </td> <td>Концерновская шина Komfort Low</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-liste erlaeutrg-leg"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">9 - </td> <td>Концерновская шина Komfort High</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-liste erlaeutrg-leg"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">10 - </td> <td>Шина Привод (экранированная) High</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-liste erlaeutrg-leg"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">11 - </td> <td>Шина Привод (экранированная) Low</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-liste erlaeutrg-leg"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">12 - </td> <td>Замок зажигания, клемма 75</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-liste erlaeutrg-leg"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">13 - </td> <td>Замок зажигания, клемма 15</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-liste erlaeutrg-leg"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">14 - </td> <td>Замок зажигания, S-контакт</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-liste erlaeutrg-leg"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">15 - </td> <td>Замок зажигания, клемма 50</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-liste erlaeutrg-leg"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">16 - </td> <td>Замок зажигания, клемма Р</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
  5. Karel69
    Karel69 Участник форума
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    возможно вопрос несовсем в тему, менял лампочку в правом заднем фонаре отогнул с верху общивку багажника и обнаружил там странное колечко красного цвета торчащее с низу на такой же пластиковой красной полосочке,
    Тянуть не стал вдруг что оторву.
    Что это?
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    если у тебя слетит адаптация датчика руля, то после подключения аккума проедешь восьмерочкой с поворотом руля от упора до упора и будет тебе счастье...
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Правильно, G85 датчик может и сам адаптироваться..... И такие ошибки связаны, как правило с отключением питания. Но уж стал разбираться, разбирайся, что называется, до конца....
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это красный тросик самоуничтожителя.....НЕ ТРОГАЙ!!!!!!!!!!!!!:rofl::rofl::rofl:
    Тросик аварийного открывания лючка бензобака..........
  9. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
  10. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Надеюсь что "конец" будет счастливый :D
    И все же кто то делал адаптацию?
    Как правильно её сделать?
  11. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Да не, все по умному здесь - колечко спрятано от глаз долой. Вот на той-же Нексии - тот же самый тросик аккуратно висит на обшивке багажника в открытую :)
  12. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    а аварийное открытие лючка бензобака это типо когда аккумулятор разрядился?
  13. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    :uhoh: Хотел так же ответить:nod::rofl:
    :nod:
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    или типа когда привод замка накроется
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    я думаю приведенной выше процедуры будет достаточно
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    +1 . Думаю этого должно хватить . Проверял на себе.
    1 человеку нравится это.
  17. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    Ребят, кто покупал у литлтохи кабель синий,скиньте пожалуйста образ диска,а то мне сломаный пришел :( залейте на айфолдер или еще куда.спасибо
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    А самому ему написать, чтоб он скинул?
  19. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    в яблочко!:rofl::rofl::rofl:
    NK полный комплект 12500
    DELPHI полный комплект 13500
    FEBI полный 19000
    MEYLE полный 22500
    аргументированный торг)))):beer:
  20. mitrich117
    mitrich117 Участник форума
    21 окт 2008
    294
    АУДИ А 4 1.8T BFB мульт
    #4140 mitrich117, 3 сен 2009
    Здравствуйте, обнаружил достаточно большую дыру в пороге или ниже порога сбоку снизу справа,если стоять лицом к правой двери что можно сделать в таком случае?
