Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    :bt:Выше посмотри...... И это только при беглом взгляде по простору Инета, на форумах лучше не читать, эпитет "г....но", применительно к этой продукции, самый приличный......:rofl:
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ну как бы я отписал уже что езжу полгода на них и не жалуюсь, до этого оригинал стоял, есть с чем сравнить. по качеству трут так же, но можно менять резинки. зачем платить за поводки которые 4-5лет ходят без проблем вообще...
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Если трут они одинаково и стоят примерно одинаково, то в чем смысл? В сменных бескаркасных резинках у БОШ?
  4. Prostopasha
    Prostopasha Живу я здесь
    24 фев 2005
    1.065
    Каптива 2.2TD 12г.
    В Авторевю тест щёток "Акробат", там да и крепление крупнее и пластиковые ограничители отламываются (я об это писал). В "Баллистике" с этим лучше. Чистят хорошо, единственный оставшийся минус в том, что крепление "не родное".
    MakcuMka, как у Боша с креплением? На B6 подходят?
  5. Prostopasha
    24 фев 2005
    1.065
    Каптива 2.2TD 12г.
    именно! зачем менять щётку целиком, если изнашивается только резинка?
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Отвечу за Диму, БОШ продается и с адаптером под В6 и под В7.......
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Этот номерок бошевских с заменяемыми резинками - 3397118933?
  8. Prostopasha
    24 фев 2005
    1.065
    Каптива 2.2TD 12г.
    а это уже вопрос к Диме :) , у меня стоят "Хорс Баллистик".
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А, ну да, сорри........ Ты ж патриот, я забыл.......:D
    ОФФ
    Кстати, практически соседи через МКАД..... Вчерась на Чертановской шоу с погоней было, не видел? По телефизору даже показывали.....
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Интересно, это кто с щёткой стеклоочистителя ещё и поводок меняет:rolleyes::D
    Не только! Не надо всё сваливать на резинку.
  11. Prostopasha
    24 фев 2005
    1.065
    Каптива 2.2TD 12г.
    погоню не видел, я в основном на метро на работу катаюсь.
    ещё один плюс бескаркасных щёток (независимо от производителя) в том, что кроме резинки там изнашиваться нЕчему.
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    А кроме стоимости у них одни плюсы:D
  13. Prostopasha
    24 фев 2005
    1.065
    Каптива 2.2TD 12г.
    На любителя, наверно, мне бескарксные нравятся больше. Равномерно прилегают по всей длине, т.к. сами щётки тоньше, меньше отвлекают от дороги, "парусность" меньше. и в обслуживании лучше: не разболтается ничего... всё ИМХО
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #4234 MAXGO, 10 сен 2009
    Решил проверить ВКГ,снял грибок(редукционный клапан),подул в оба отверстия никакого сопротивления,да и через боковой отверстие было видно,что там пипец.Так как клапан не разборный пришлось ломать все равно под замену.Вскрыл:eek::eek::eek:!Хорошо что он хоть в открытом состоянии задубел!
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вот молодца, пусть народ, который в ВКГ никогда не заглядывал, полюбуется.........:thumbup:
  16. audiagnose
    audiagnose Участник форума
    13 окт 2008
    292
    Audi A4 allroad
    Есть такая проблемма:
    машина заводится, но не держит холостые обороты и глохнет.
    До этого заводилась нормально, но ести не трогаясь дать газу, глохла.
    Были ошибки по пропускам зажигания в разных цилиндрах, недостаточное давление наддува, и по расходомеру.
    Отключил расходомер, машина завелась и едет :)
    Дело видимо в расходомере, но в нем самом или в проводке?
    Я так думаю, если я датчик отключил и стало лучше, то наверное не в проводке дело. С другой стороны не хочется купить новый датчик, а потом искать по роводке.
    Чего посоветуете?
  17. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    на безкаркасе изнашивается только резинка - факт. номер щетки на B7 я привел выше, на B6 думаю есть тоже вариант.
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Посмотрел, по этому номеру адаптер вроде не тот.....
    А номерок самой ленты?
  19. PavelSPB
    PavelSPB Участник форума
    29 май 2008
    134
    Nissan Murano '11
    Дурацкий вопрос, извините.
    Почему ауди 2.0T заводится не сразу? Ключ надо 1-2 секунды держать, стартер крутит, после этого только схватывает. Это нормально или нет?
    Просто до этого была новая корейская машина, так она с пол-оборота заводилась, буквально за 1/10 секунды.
    Свечи только что поменял, значит дело не в них.
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это ненормально. Смотреть зажигание, давление ТНВД.
