Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    ага, или акум слабоват :hi:
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Тогда получается ещё и гену смотреть надо......;-)
  3. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    в теории да :beer:
    ты в урюк едешь?
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Сегодня никак, малолетнего бандита на меня повесили, надо быть дома вовремя........:D
  5. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    ну так ты с бандитом приезжай
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ага, в пятницу по пробкам туда 40 км и обратно 40...... Лучше в след. раз....... :hi:
  7. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    блин, обыскался, когда покупал прямо четко находил. а вобще там лента SWF и прочие спокойно подходят...покупаешь нужной длинны и все
  8. Megavolt39
    Megavolt39 Новичок
    16 июн 2009
    66
    BMW E46
    Народ посоветуйте свечки, двигатель AVJ.
  9. audiagnose
    audiagnose Участник форума
    13 окт 2008
    292
    Audi A4 allroad
    поменял расходомер - толку ноль :(
    куда рыть дальше?
  10. TiX
    TiX Участник форума
    30 июл 2009
    283
    Audi A6C6 3.0TDI Q
    Такая проблем
    Если смотреть на водительскую дверь, то уровень двери немного (~1 мм) ниже другой двери.
    И закрывается она хуже других.
    Можно ли ее отрегулировать, и как это сделать?
  11. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    1) или петли - возможно затяжки хватит
    2) или рамка со стеклом - там внутри двери с боку есть направляющие (такие рогатки с эмблемой ауди) - ими попробовать подрегулировать
  12. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    Ехал сегодня, никого не трогал, на светофоре, почувствовал вибрацию, поставил в нейтраль, смотрю обороты низкие, и прыгают, потом сами поднялись на 1300-1500, упали, и опять сильная вибрация. Благо был возле дома, провагал, выползли эти ошибки... сначала про утечку воздуха, потом пропуски, стер, ниче не изменилось, как вибрировал так и вибрировал двиг.. похожее на троение. Катушки трогал, вроде в норме, не горячие, как обычно.
    где копать?
    машина чипованая (сергейник), кулер, и байпасс фордж, до установки всего этого, месяц с кулером, и 3 месяца с байпасом всё было нормально... смущает ошибка по топливу. при сбросе ошибок, вылазиют снова с разной периодичностью, и не всегда все сразу
    000568 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
    P0238 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    008825 - Leak in Air Intake System
    P2279 - 002 - Lower Limit Exceeded
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 008 - Implausible Signal
    004243 - Bank 1; Fuel Measuring System 2: Malfunction
    P1093 - 008 - Implausible Signal
  13. Belkov
    Belkov Участник форума
    2 янв 2007
    350
    Посмотри обратный клапан в ВКГ. Попробуй пережать трубку идущую во впускной коллектор из ВКГ. Если нормальзуется секунд через 10 - меняй клапан. Грибок не свистит? Масло в грибок не гонит?
  14. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    only original:very_cool:
  15. Megavolt39
    Megavolt39 Новичок
    16 июн 2009
    66
    BMW E46
    Всмысле иридиевые? На сайте NGK PFR6Q выдает, их брать? :)
  16. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    завтра гляну, если ты мне
  17. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    я бы советовал брать холодные этой же фирмы (родные идет от этой фирмы) - PRF7Q
  18. Evgeny_Schwarz
    Evgeny_Schwarz Живу я здесь
    29 июл 2008
    1.084
    A4 quattro '06г, BPG 200 hP
    Извините за глупый вопрос :)
    Что такое жидкость ГУР?
    И какую надо лить в А6С5 WAUZZZ4BZWN046472
  19. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Это точно? А то где то на форуме было сказано что можно и загореться. Сколько можно ехать на трех цилиндрах? Дал отцу машину, сейчас звонит, говорит затроил мотор, сам находится под Воронежем. Я сказал что б не пытался снимать разъемы с катушек на работающем моторе. А купил новую и по очереди менял и пробовал заводить.
    п.с. сори что сразу в двух темах, вопрос срочный, а здесь проходимость чаще
  20. Megavolt39
    Megavolt39 Новичок
    16 июн 2009
    66
    BMW E46
    Прочитал темку про эти свечи, действительно положительные отзывы после перехода с PRF6Q на PRF7Q :)
