Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    в ххх льют декстрон 3 в гур и его же в автомат
    подозреваю что его же и в типтроник льют только красят в синий цвет :D
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #4282 energy26, 14 сен 2009
    Для ХХХ может и так..... Но в Эльзе ничего про ATF Dextron применительно к ГУР (G 004 000). Понятно что масло гидравлические, но кроме применения в АКПП (G 052 145, G 052 190), нигде и ничего...... :shock: Было бы универсальное масло, наверное были бы указания производителя на этот счет? И непонятно, зачем производителю мудрить и давать отдельные номера? В ЕТКА тоже ничего нет касательно альтернативного применения ATF Dextron в ГУР.
    Даже в аббревиатуре скрыто назначение: ATF - Automatic Transmission Fluid
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Хотя предположу, что есть некая взаимозаменяемость, но если в ГУР залита минералка (зеленая), то добавлять в ГУР можно только Dextron II, если желтая синтетика то только Dextron III.
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Дабы не создавать новую тему.
    Кто связывался с ремонтом клавиши открывания крышки подлокотника? Сломалась сегодня.
    Крышка есть отдельно 8E0864245D 4A3, но цена что-то не бюджетна. Ремкомплектов в ЕТКА не нашел. Может кто колхозил? Просто приклеить вряд ли получится.........
  5. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Сергей, похоже никак. У меня тоже две недели назад скончалась. В моем случае скобы которыми пришит дермонтин были вставлены в пластик. И пластик пообламывался. Так что заказал крышку;-)
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #4286 energy26, 14 сен 2009
    Похоже на то, придется новую заказывать...... Да и разобрать крышку подлокотника вряд ли удастся ничего не сломав, крепеж верхней части на клею.....
    В принципе саму клавишу можно восстановить, но надо делать профиль из металла, а что-то не хочется возится.......:cry:
    Блин, за какую-то крышку больше 3 000 р. Смотрю на свою подпись и:cry:
  7. audiagnose
    audiagnose Участник форума
    13 окт 2008
    292
    Audi A4 allroad
    решил заплыть с другой стороны :)
    сделал приспособу с клапаном для опрессовки и нашел дырку в левом интеркулере.
    Дело было именно в ней, расходомер не причем.
    Такой вот монолог :)
  8. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    VAG 8E0 864 245 E2U5 Крышка подлокотника 1 2122,61
    Я вот за эту цену заказал бежевую из дермонтина. Срок поставки 3 недели.
  9. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    поменял я этот клапан... свистел он при глушении и при работе двига слегка. масло гнал. спс за наводку, я тоже на него думал, но сомневался! :)
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Уже как год катаюсь со сломанной:mad:
    И не напрягает, как выяснилось:D
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ром, у тебя ахтомат, а у меня ручка......Чуешь разницу?:D
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #4292 energy26, 14 сен 2009
    2 700 в экзисте такая.......:cry: Да и серая она, не бежевая.....
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Сереж на заказ есть цены дешевле, чем в Экзисте, стукнись в личку.
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Отписал ему, посмотрим что ответит......
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Я заранее озаботился этой проблемой:D
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ты не понял..... Твоя ручка при опущенном подлокотнике не мешает, а у меня мешает, особенно при активном драйве..... Приходится откидывать, а крышка не держится, неприятно.....
    Это вам, лентяям, можно одну руку на подлокотник, другую ногу на торпеду.......:rofl:
  17. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Всё я понял:nod:
    И выбрал АКПП:D
    Кстати подлокотник мешается и мне при активеном рулении.
    Дёшево и сердито-найди кусок велосипедной камеры и вырежи колечко:rofl:
    Вариант №2 - магнит+железка:)
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Резиночку.........:D А рамочку номерного знака на проволочку? Как у тебя? :rofl::rofl::rofl:
    А с магнитом, ты мне идею подал, сенкс..... Есть у меня супермощные маленькие магнитики, кстати немецкие........:thumbup:
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Рамку давно поменял:nod:
    Про магниты (не говоря про резинку:D) давно думал, но т.к. меня не напрягает - ничего не стал делать.
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Крышку разобрал уже, остается нижнюю снять-разобрать, приколхозить магниты, думаю если получится, будет неплохое решение для имеющих проблему.......
