Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    опция, заказывать отдельно..... Есть, но не у всех......
  2. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    #4402 DAV, 18 сен 2009
    Сотри ошибки, покатайся, посмотри снова.
    TiX
    имеется
  3. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    Спасибо!!!
  4. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    #4404 ilogir, 20 сен 2009
    Привет всем), вчера диагностировал ходовку - в общем как оказалось, наконечники и рычаги в норме - но меня беспокоит стук (хотел рулевые менять - но походу ни в них дело), стук есть на кочках (на реальных кочках в поле), а также при повороте руля (слышны такие разовые глухие стучки - слышно из под капота, слышно внизу под рулем в салоне
    однако рейку в руках мастер держал - я крутил, стучало, но на ней вибрации не было, что может быть? а еще лучше к кому съездить на адекватную диагностику, тк пока нигде, где я был не определили, что за кот у меня там
    возможно опора стойки - тк стал замечать, что на неровностях стала отклоняться от траектории и нужно подруливать - как проверить?
  5. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    ilogir
    99,9 % шрус, осталось найти какой из них- левый или правый и внутренний или внешний.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Рулевые тяги кмк . У меня было очень похожее .
  7. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    тоже к ним склоняюсь, а шрусы, проверили - они в порядке
    спасибо, кто откликнулся)
    Влад, а где ты это установил? а то в 2х сервисах был - разводят руками, а в одном вообще предложили сразу рейку поменять
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У себя в Одинцове . У меня искали очень предметно ,отсоединяли верхние рычаги из кулака и смотрели как их шаровые живы или нет . Потом открутили стаб чтобы исключить кости его и я катался по кочкам так. Ну и потом на яме человек взялся рукой через пыльник за тягу а я резко дергал рулем ... Вердикт был однозначен . Но стоит заметить что прежде чем найти это я поменял нижние прямые рычаги ,наконечники +сход\развал.:hot: Потом поменял тяги и снова ...сход\развал :rofl: Тут вот мои поиски http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=110646&page=4
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а у меня не гремячит ничо.
    уже 4 года как по россии
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну так и у меня теперь .
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а d`sky вон подвеску раз в полгода меняет оригинал причем :(
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Гарцует по канавам ?
  13. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    #4413 Turbo Racer, 21 сен 2009
    Сегодня обратил внимание что в моей машине нет распорки передних стоек !?! В предыдущеё моей А4 8Е бала распорка стоек , она находилась в отсеке где аккумулятор .Я думаю она стояла из за того что на ней с завода стояла спорт подвеска ! Кто что скажет :rolleyes:
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2EB00000&SubId=D73002AD
    Похоже что она под номером 12
  14. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Вообще-то внешние слышны в поворотах. Да и в моём понимании не в ШРУСах дело.
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Не обращал внимания, но на моей вроде нет, подвеска 1ВЕ.
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    На моей стоит, очень мешает аккумулятор вытаскивать..... Подвеска 1ВЕ.
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Слепил отчет. Почитай.
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=165987
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Есть немного.....;-) Но почитай внимательно, лучше другие подобрать, тогда всё проще.
  20. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    и у меня стоит >1BE
