Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    По поводу трапеции:
    У меня лежит уже года полтора, а машину (В6) продал месяц назад. На ней была трапеция ремонтированная и я на всякий случай купил новую. Но, не понадобилась. Т.о. могу продать недорого, если нужна кому
  2. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    пистолет не до конца вставляй ;]
  3. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Коллеги, подошел к выбору авто в 8Е кузове, возникла дилемма, на каком двигателе остановиться, есть машины на 1,8Т и 2,4. оба по 170 л.с. Интерес в сложности обслуживания, расходе топлива, и т.п. Расскажите у какого есть мнение по этому поводу.
  4. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ребятыньки)) всем привет) задался тут необходимостью снятия приборки,для последующей её разборки и чистки.. какие подводные камни есть? если кто разбирал поделитесь опытом разборки и подкиньте схему плиз :) спасибо
  5. sbormotyn
    sbormotyn Участник форума
    3 ноя 2006
    148
    А4 8Е 1.8ТQ 02г.
    чтобы снять приборку нужно снять руль, это торкс-30 и два болта, затем снимаешь накладочку с нижней части приборочки и там еще два болта, вроде торкс-25... и спец инструментом вытаскиваешь ее на себя
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в качестве специнструмента можешь применить собственные руки :) - вытолкнешь изнутри :)
    и руль вроде можно не сымать - так пролезть должна.
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    есть мнение что 2,4 и 3,0 тяжеловаты для четверошной подвески
  8. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    #4448 Z@GR, 28 сен 2009
    у меня мотор BDV 2,4 170 СИЛ
    жрёт в среднем 12-12,5 в смешанном цикле (но у меня какие-то проблемы сейчас не совсем понятные - так что если всё работает нормально скорее всего будет в районе 11 расход, если не валить постоянно на кикдауне)
    по ремонту не скажу ничего - особо ничего не ремонтировал пока (1 год езжу)
    правда пробег сейчас 150000 уже начали масло головы подгонять немного (в сервисе сказали - что это нормально на таком пробеге)
    Свечи NGK BKR6EKUB по 305 рублей НЖК - нужно 6 штук
    Фильтр воздушный MANN-FILTER C-27 192/1 стОит на неё 625 Рублей
    Фильтр масляный двигателя MANN-FILTER W 930/21 стОит на неё 445 Рублей
    Расходомер воздуха (ДМРВ) HELLA 8ET009142241 (это аналог HITACHI только с наклейкой HELLA) стОит на неё 6800 Рублей (оригинальный HITACHI в районе 10-12 тыс)
    чтобы поменять ремень ГРМ и приводной ремень - нужно снимать морду с радиаторами
    запчасти на замену ГРМ, помпы, и приводного ремня в начале августа 2009 года обошлись в 19400 (всё оригинальное привозилось через знакомого) - работа в 5000 (тоже у хорошего знакомого)
  9. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    1,8Т мой выбор.
    Только перед снятием руля, если подушка есть, надо АКБ на часок отключить для начала.
  10. sbormotyn
    3 ноя 2006
    148
    А4 8Е 1.8ТQ 02г.
    это как? :shock:
  11. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    слегка перелил маслица при замене - на горячую - очень близко к максимум
    но на холодную - уровень на зарубке минимум
    не надо сливать лишнее, чтобы было по центру и нормально ли, что на холодную так низко?
    сейчас 5в40, на 5в30 не было особых различий в уровне на горячую или на холодную
  12. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Вообще то странно как-то :shock:. Обычно на "горячую" уровень чуть меньше - пока все стечет в поддон. Я обычно на холодную проверяю и держу уровень где-то середина и немного выше.
  13. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    ну на горячую я имел ввиду - после остановки и стоянию на холостых (как раз, чтобы стекло маслице)
    а вот на холодную - совсем на холодную, как бы не с выключеным двигателем я мерял) (чет тупанул я походу =D)
  14. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    :very_cool::rolleyes:Ещё хлеще:D
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ты наговоришь тут щас :rofl::rofl::rofl:
    за сутки снимать надо клемму!! :umnik:
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    очень просто - руку под торпеду засунешь и изнутри немного подтолкнешь она и выйдет :D
  17. TakeSHi
    TakeSHi Участник форума
    5 сен 2009
    109
    a4 1.8t Q 04` AMB
    Товарищи, кто в курсе что за ошибка? в климате...
    1 ошибка найдена:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    :very_cool:А может за месяц?:rofl::rofl::rofl:
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Подскажите что с сцеплением?Было такое до замены сцепы (оригинал в сборе)пробег 4000 км.Теперь начало проявляться снова.Короче когда отпускаешь сцепление присходять как бы два толчка типа...тук-тук.Это при переключении с 1 на 2ую, с 2 на 3.Дальше все ок.И еще если придерживаешь педаль т.е. даешь оборотам упасть,включение происходить без толчков.Блин чё за фигня,подскажите:shock:?
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    можно и за месяц, но с помошниками - один не управишся! ;-)
