Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Это вообще сальник хвостовика коробки ?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а к вам товарищ вроде ж хотел приехать.. а ну и ... с ним
  3. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    ну скажем прокладка кардана... вроде то что на фотках
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Где на 1,8T находится датчик показометра температуры двигателя? По ETKA нифига не понятно. Она отображает иллюстрацию 8-клапанного мотора.
  5. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    сзади двигателя в тройнике температурный датчик
    правда он температуру в блок управления передаёт для определения качества смеси при старте, может он и на показометр завязан
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вопросик - ключик от америкоса - имеет сбоку какую-то кнопочку, как бы утопленную - что это такое?
    и еще - на 8e стоит металл-защита картера - очень качественно и прочно приделанная - такая пришла из штатов.
    никто не в курсе что это такое?
  7. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Кнопка на ключе - это режим паника :nod:
  8. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    #4588 dimaelektro, 4 окт 2009
    Хочу аккумулятор поменять. Буду ставить Varta, т.к. его работа на предыдущей машине порадовала.
    Нужно определиться с размерами и моделью.
    На том, что установлен написано "8E0915105J 380A 80Ah 640A EN/SAE".
    Подскажите, пожалуйста.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    оригинал :)
    ну и ставь 70-80 а/ч
  10. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Спасибо. Но я просил посоветовать конкретную модель аккумулятора Varta, подходящую мне не только по емкости, но и по размерам.
  11. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    #4591 CRASH-CARS, 4 окт 2009
    У меня ВАРТА стоит, но какая именно не помню - завтра посмотрю :)
    Сегодня посмотрел, сорри, ВАРТА у меня в НЕКСИИ стоит, в АУДИ БОШ СИЛЬВЕР.
  12. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Как снять поддон для прочистки сетки маслоприемника ?
    Подходит ли эта процедура и на AMB ?
    Сегодня блок в коробку ставил и осмотрел внимательно этот поддон - подрамник блин мешает...
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #4593 energy26, 5 окт 2009
    Оригинал вместо твоей АКБ на рисунке сейчас идет - 000 915 905 DH
    В качестве замены:
    VARTA BLUE DYNAMIC E12
    Емкость: 74, Полярность: обр., Размер: 278x175x190, Ток холодной прокрутки: 680 А (т.к. IEN = 1,7 · IDIN, то 680А=400А*1,7)
    Производитель: Германия
    BOSCH SILVER S4008
    Емкость: 74 А/Ч, Полярность: обратная, Ток холодной прокрутки: 680 А, Размеры: 278x175x190
  14. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    Друзья! с коллегой на работе заспорил:
    все, наверное, видели, как из выхлопной сочится вода, причем не всегда только при прогреве (типа конденсат и тп), иногда и после продолжительной поездки (30-40 км)
    вопрос: разве это может быть следствием наличия воды в баке? (коллега говорит именно от этого), ведь перед выхлопом бенз проходит почти всю топливную магистраль - через двиган - и нет ведь гидроудара?
    в общем, что это за вода и какова ее природа происхождения?
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    :rofl::rofl::rofl:
    Не весь конденсат сразу испарился:D
  16. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Рома, еще одо сообщение и вилы))) надо срочно уйти от этой цифры
  17. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Так их же не три, да и уже собственно говоря всё равно:D
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это скорее не следствие воды в баке, а следствие воды в самом топливе..... Хоть и в относительно малом количестве.
    Водяные пары в выхлопных газах просто конденсируется и частично выбрасываются... Но большая часть может оставаться в выхлопной системе, скапливаясь в нижних точках. И имеем внутреннюю коррозию.
  19. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Спасибо!!! Всегда даешь дельные советы и конкретные ответы!!!:thumbup:
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ilogir, energy26
    2 по химии. Обоим!
    Воды в выхлопе не может не быть.
    Результат сгорания углеводородного топлива это CO2 + H20
    На горячую естественно капель меньше, поскольку по большей части она вылетает из трубы в виде водяного пара.
