Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    я ни одним из своих ключей подлезть туда не смог и поэтому приобрел ГЛУБОКУЮ головку! такую чтоб грани захватила и разъем влез в нее :umnik:
  2. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Thanks!
    Подлезать "Сверху" ухищряться или "Снизу" сподручнее ?
  3. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    75 клапан тестировал ?
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    други, тут не столько вопрос по ошибкам (хотя я их привожу) сколько по ситуации.
    связался я с америкосом :D
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - Implausible Signal
    16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 001 - Upper Limit Exceeded
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded
    это ошибки - а в самом деле интересная ситуация.
    помыл ему дроссель - после адаптации показал 0,8-1,2 % - ну как надо.
    день-два поездил - и нате вам - кажет 0,0% на ХХ.
    заслонка адаптируется, пишет ОК. но обороты стоят 1150 примерно. и в 3 поле открытие заслонки - 0%. хоть ты тресни.
    в чем заковыка или куда глянуть?
  5. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    #4685 Turbo Racer, 9 окт 2009
    Народ подскажите номер троиника системы охлаждения :shock: в который вставляется датчик температуры,который вечно на всех 8Е трескается от старости
    WAULC68E12A252860
  6. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    06B121132E
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ИМХО где то жесточяйший подсос, возможно через вентиляцию бензобака. когда у меня была дыра в вкг холостой выше стал по оборотам и лямбда ругалась на бедную смесь
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это скорее всего так и есть. одна трубка сломана.
    но мне интересно почему ДЗ нули кажет на ХХ.
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну логически - слишком много воздуха на холостых получается - вот она и закрыта вплотную, думаю стоит заглушить для проверки те трубки в которых дырки есть или возможны и посмотреть как себя ДЗ вести будет, в свое время и ездил с заглушенной на ресивере трубкой ВКГ, ждал запчасти - двигатель работал стабильно.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Машин говно. На NG люмендровое всё было и ничего не трескалось.
  11. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Спасибо:hi:
  12. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    вопрос к тебе ...1.8Т не нравиццо , сама машина *говно* .. смысл такую иметь ?
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4693 WiNNER-S, 11 окт 2009
    А я мазохист.
    Вообще с моими сегодняшними пробегами до метро и обратно по 10 км в день можно ездить на любом корыте.
    Что касается пластиковых тройников, то деградация пошла уже с начала 90-х, на Б4 ABK и ему подобных, но если там этот тройник менялся за 5 минут с двумя перекурами, и это кроилово ВАГовцам можно было простить, то на 1,8Т не то что тройник, здесь термодатчик в этом тройнике с танцами с бубном меняется.
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    назрел еще вопрос, на сей раз по моей машинке.
    иногда (редко очень - раз в месяц може) я ей даю просраться т.с. - включаю ручной режим и до отсечки (переключения) катаюсь.
    вчера получилось так - 1я,2я до отсечки все оки, на 3й при наборе примерно 5000-6000 оборотов появляются провалы - типа как троение, только чикен не моргает и пропусков нет по вагкому. как рывки такие.
    бензонасос? не хватает топлива?
  15. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Я так полагаю тебя пошлют логи снимать :) чтобы определить что у тебя происходит, в частности встанет вопрос по ретардам.
    Еще спросят про опрессовку - давно ли делал?
    Замерял ли давление в топливной магистрали?
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :D
    опрессовку делал недавно, ретард о.. (тьфу блин) большой - под 12.
    давление без нагрузки - в норме, РДТ исправен
  17. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Кто-то здесь как раз с ретардами боролся с 12 до 3 смог опустить.... babls кажется это :) был ...
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    очень советую проверить на предмет передувов и n75 клапан
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    спасибо, токма у меня турбины нету - сперли :D
    мотор атмосферный по конструкции :)
    ps - я тут ща по 2м машинам вопрошаю - по своей и AMB :hi:
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #4700 dus72, 11 окт 2009
    а так вот
    ну на атмосфере либо топливо либо зажигание
    топливо норм...
    дыр нет
    свечки свежи? метки грм? может нагар в камере сгорания? плохой бенз? или наоборот слишком хороший?
    больше не придумывается ничего...
    ...что лямда кажет? жива?
    еще важно отсутствие дыр в ВЫПУСКЕ!
    у себя свечи выкручивал и чой то мне показалось что нагар присутствует - по городу езжу до 3 х кручу, вот собираюсь сооружать промывочный стенд для этих дел!
