Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    лямбда жива, кат вот может помирает... надо противодавление померить, но это не об том - из-за него таких глюков не будет.
    нагар вернее всего есть в камерах - ALT все таки.
    дыры в выпуске? интересно. бухтит глушак, но вроде не труп
    1 человеку нравится это.
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    имел ввиду дыры влияющие на показания лямды, но если по ней расхождения нет то не важно.
    если по топливу норм. (мерили под нагрузкой, фильтр чист)
    то свечки и катушки освежить
    ИМХО
  3. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    #4703 Turbo Racer, 11 окт 2009
    Клубни подскажите номерок ремня генератора и клипсы крепления шумоизоляции капота WAULC68E12A252860
    И плавника на крыше который пошёл с 2004г/в
  4. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    06B903137D ремень 8E0863727A зажим
  5. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Спасибо:thumbup: А номерок плавника на крыше который пошёл с 2004 г/в можешь сказать ?
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    на моем американце по етке 8E5035503F стоит, SDARS TVE-QV4.
  7. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Поправлю Антенна 8E5 035 503 F GRU стоит 9тыс.:(
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    бери тогда пустышку на липучке :)
  9. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Где-то писали что для ALT ретард 12 это нормально. Да и опрессовать там нечего. Надо мерить давление топлива под нагрузкой. Топливный фильтр давно менял?
    Что касается ретардов на 1,8Т, то с 12 до 3 снизил их я. Чип у первого владельца дурацкий был.
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    фильтр - свежак.
    12 ретард - много.
    опрессовывать нечего - факт.
  12. сан4ик
    сан4ик Новичок
    23 май 2009
    56
    А4,1.8Т,АМВ,кватра,тип,2002г.
    Люди помогите подсказкой-снимал правую фару,после установки загорелся значок коректора на приборке,я так понимаю нужно адаптацию сделать????Ноута со шнурком нету,но есть LAUNCH,там есть "адаптация",туды заходишь там строчка куда вписывать значения я так понимаю,а чаво тама писать я незнаю:shock::shock::shock:
  13. sbormotyn
    sbormotyn Участник форума
    3 ноя 2006
    148
    А4 8Е 1.8ТQ 02г.
  14. HOUSOFF
    HOUSOFF Новичок
    7 сен 2008
    74
    A4 8E, 1.8TQ AMB, 02г АКПП
    Господа,
    такая проблема с моим авто: после замены масла двигатель AMB стал его жрать! Темпы недетские, проехал 2000км и загорелась лампа его низкого уровня! долил-потом еще 2-опять тоже самое! в чем может быть проблема? кто-то сталкивался? турбина? в поиске ничего не нарыл-там все про 2.0
    еще, сильно "трещат" гидрокомпенсатор, когда коробка переключается...
  15. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    было такое (не дай бог) у человека на 2.0Т отломалась направляющая клапана, голова под замену
  16. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    :uhoh: А какая связь с кпп:shock:
  17. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    какая связь?:shock:
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Так он же пишет:
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Давление мерять срочно ! Что за масло (какое на какое ) поменял ?
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    масла могли меньше залить
