Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
  2. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    тоже всё думал что энто такое)) а их никак ну там смазать нельзя или что? а то мне кажется они стали громче шевелякаться :D:cry:
  3. ВавусеГ
    ВавусеГ Завсегдатай
    7 май 2008
    504
    Audi A4В9 quattro
    Други, такой момент... Прошу прощения, что засераю тему, но не хочу создавать новую, мне просто нужен ответ, прав я или нет... Тема: ввиду того, что Аудь не единственная машина в семье, эксплуатируется она не часто, что безусловно не на плюс моему серебристому другу. Так вот, простояла месяц, сеня радостно прибегаю в гараж, включаю зажигание, крутнул стартер и ... начала трещать - все лампочки по очередно мигают как у новогодней ёлки:devil: еще раз - уже не крутит, а треск под капотом жуткий и лампочки-лампочки (красиво:D) но настроение:cry: Т.к. времени было в обрез, заниматься моим четырехеколесным девайсом небыло. Вопрос:umnik: грешу на закисшие клемы аккумулятора, накрайняк - умер сама батарейка, что маловероятно, поскольку приборы бы тухли и мало по-малу, крутил бы в начале, а потом сдох, да и лампочки так бы не радовали мой глаз:shock: Я прав:uhoh:
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Смотреть гену - щетки - таблетку...... Ну и аккумулятор проверить и зарядить не мешает.....
  5. ВавусеГ
    ВавусеГ Завсегдатай
    7 май 2008
    504
    Audi A4В9 quattro
    К стати, может и таблетка... Серег, а ее там не сложно выколупывать?
  6. ВавусеГ
    ВавусеГ Завсегдатай
    7 май 2008
    504
    Audi A4В9 quattro
    По мануалу без снятия гены не обойтись, я так понял:devil:
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Гену снимать, разбирать..... Но ты предварительно силовые реле посмотри..... Щас не помню номера по схеме...... Эльзу копай, схемы.....
  8. ВавусеГ
    ВавусеГ Завсегдатай
    7 май 2008
    504
    Audi A4В9 quattro
    Буду юзать, спасибо, но скорее всего клемы, стояла долго тачко:mad:
  9. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    80% АКБ
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    почему энерджи в бане?
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :eek::shock::confused::uhoh::confused:
  12. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    Вовусик
    перво на перво заряди акку и попробуй ещё раз завести, остальное по обстоятельствам.
    Было один в один, причина- села батарейка.
  13. ВавусеГ
    ВавусеГ Завсегдатай
    7 май 2008
    504
    Audi A4В9 quattro
    Ага, спасибо, у жены аккум сниму и попробую:beer:
  14. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Скажите пожалста, диагнозы такие:
    1. Бьют тормоза передние при торможении со скорости больше 40 км/ч
    2. В тоже время при скоростях вплоть до 140-150 биений на руле нет. Все тихо гладко.
    Я ошпарил тормоза? Диски под замену?
    Может ли на это как то влиять старая тормозуха?
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    я в похожей ситуации со сменой колодок проточил диски, езжу проблем не знаю
    замена, по деньгам, с проточкой вышла дешевле, чем просто замена колодок у официалов :rofl:
  16. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Ну у меня давно зудело поставить передние диски 312 мм. Это может послужить хоршим поводом. Тем более, протачивать мои диски уже некуда.
    Меня волнует как бы не сменить диски и остаться с этой же проблемой. Поэтому и спрашиваю вашего совета.
  17. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Пока за псевдомат, но чуствую, что будет хуже. Наломает он дров:(
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    А супорта менять разве тоже не надо:shock:
    Не бюджетно это.
  19. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Оказывается нет. Только скобы. Ну и диски соответственно.
    Где то тут тема в тюнинге была. То что я затеваю = стоимость дисков 312 + б.у. скобы 2-3 тыс. р. = 2*3550 + 3000 = 10 тыр.
    И около 6 тыр станет просто замена дисков.
    ПыСы: суппорта менять есть 320 мм ставить.
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    А задние тоже так можно поменять?
