Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    321 601 173 A Z37
    Заказывай, покупай..... 13.5 руб. за 1 шт.
  2. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    спасибо огромное)))
  3. vabeni
    vabeni Новичок
    4 мар 2008
    84
    А4 1.8 6mtTQ 04/05
    Камрады, приветствую!
    Столкнулся с такой проблемой.
    Не работает обогрев боковых зеркад и заднего стекла. То есть, жмакаю на кнопку. Жду минуту.. две.. пять.. десять. Эффекта ноль. В дождь очень напрягает.
    Ошибок нет. Машина в профиле.
    Прошлой зимой все исправно работало.
  4. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Может она (машина) ждет когда похолодает...:shock:
  5. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    может и правда просто не чувствуешь что нагрелось уже? будут морозы все станет ясно. А если ошибок нет, то и не суетись!
    Можешь предохранитель глянуть, но была бы ошибка, если бы он сгорел...чем черт не шутит..
    1 человеку нравится это.
  6. vabeni
    vabeni Новичок
    4 мар 2008
    84
    А4 1.8 6mtTQ 04/05
    Дело в том, что обогрев не работает ни при температуре свыше +5°С, ни ниже +5°С (когда загорается снежинка на приборке).
  7. vabeni
    vabeni Новичок
    4 мар 2008
    84
    А4 1.8 6mtTQ 04/05
    Пред - хорошая идея, спасиб за наводку! +)
    Раньше нагревалось все исправно. Сейчас в городе дожди зачастили и зеркала, соответственно, все в каплях. Смотришь в них, как в сломанный калейдоскоп +)))) Ну и от того что я нажмаю на принудительный обогрев ничего не происходит, то есть зеркала не высушиваются.
  8. vabeni
    vabeni Новичок
    4 мар 2008
    84
    А4 1.8 6mtTQ 04/05
    определяю визуально. просто раньше при включении обогрева в дождь зеркала максимум за 2 минуты становились сухими. сейчас же остаются так же в каплях целиком.
    на мой взгляд, так не должно быть
  9. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Ну если пробег по карфаксу не намного меньше, чем при пригоне сюда, то вроде нет причин для беспокойства.
    С какой стати, и летом работать обогрев должен.
    Так предохранители в первую очередь смотреть надо, а уж потом ошибки:D
  10. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    ну да, лезь в предохранители, но так то были бы ошибки чисто теоретически...проверь на всякий случай..либо у тебя просто кнопка включения обогрева не работает
  11. vabeni
    vabeni Новичок
    4 мар 2008
    84
    А4 1.8 6mtTQ 04/05
    понял, ребза, спасибо. отпишусь о результатах +)
  12. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    да уж отпишись, всем интересно :nod: :beer:
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    приговорили шкив, подшипники, щетки, и медные кольца на роторе.
    ни слова про обмотки или диодный мост с регулятором.
    всего на 8600р. (шкив 4900) - в итоге скорее всего из-за износа колец - таки не было контакта, слошил я видимо с кольцами-то :(
  14. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Здраствуйте. Подскажите пожалуста что делать ? Фары потеют из нутри сырость у нас ща в Питере большая.
    И ещё вопрос как их настроить автокректора нет? А да фары обычные галогоновые.
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Смотреть надо уплотнитель фары и регулировать в ручную.
  16. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    а генна БУ не дешевле?
  17. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Надёжнее старый перебрать. ИМХО
  18. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #4898 Maddy, 27 окт 2009
    серьезно однако) я про ротор даже и не подумал. сколько же гена накрутил километров?
    шкиф за 4900 - это с обгонной муфтой который?
  19. сан4ик
    сан4ик Новичок
    23 май 2009
    56
    А4,1.8Т,АМВ,кватра,тип,2002г.
    Гуры подскажите-вентиляторы на ХОЛОДНУЮ могут включаться ТОЛЬКО ИЗ-ЗА неправильного сигнала с ДТОЖА???Поменял датчик из экзиста заказывал "оригинал" внешний вид у него какой то ну очень "китайский" несколько дней нормально усе было ща опять врубаются:(:shock:
  20. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    А фары можно снять не снимая бампера? И как вручную их настроить?
    Я так понял там под шестигнраник ключ. Чтобы вверх фары поднять по часовой или против надо крутить?
