Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Правильно сказали :nod:
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    всё правильно, почитай здесь
  3. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    а как в европейках? :shock:
  4. сан4ик
    сан4ик Новичок
    23 май 2009
    56
    А4,1.8Т,АМВ,кватра,тип,2002г.
    Клима отрублена.По порядку VAG-кома нету диагностирую LAUN4EM.Когда покупал делал диагностику-выдавал ошибку по ДТОЖ в итоге даже перестала заводится толком и дымить начала.Заменил ДТОЖ (не оригинал какой то типа итальянский) заработала стала стабильнее работать и.т.д.С появлением холодов при включении зажигания на холодную появилась пиктограмма "coll.....чего то там" и изображения как типа при перегреве что ли-я так понимаю типа "жидкость замерзла" или что то в этом духе.При запуске двигла сразу запускаются оба вентилятора на 2-ой скорости-када температура немного поднимется отрубаются(такая же картина на теплом двигле,НО стоит тронуться и поехать сразу отрубаются).По ЛАУНЧУ висит такая ошибка "неисправность системы охлаждения"-замыкание на клапан.В итоге заказал ОРИГИНАЛЬНЫЙ дтож через экзист(но вид у него какой то через чур "китайский").Пару-тройку дней все было нормально щас опять врубаться начали.Да еще термостат залип и в открытом положении-машина не греется как должна.Хочу заменить оба датчика(ДТОЖ) и термостат,но седня проводил регонсценировку по термостату заметил,что на патрубке перед ним вроде еще какой то датчик стоит-нужно ли и его менять тоже???Какие будут соображения-люди хелп замерзаю:nod::shock:
  5. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #4925 M_Kondrat, 28 окт 2009
    Со снятием понятно! Я вот кручу шестигранник и не могу понять в какую сторону вары двигаються вверх или вниз. Мне нужно их поднять а то они прямо передо мной светят и дальний не намного дальше. В какую сторону и какой болт на картинке крутить чтобы поднять вверх?
    И ещё вопросик. Если снятый с машины клапан управления адсорбером продуваеться в обе стороны (правда в одну немного меньше) то нужно ли его менять???
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #4926 MAXGO, 28 окт 2009
    Этот датчик встроен, отдельно не поменяешь, только вместе с термостатом.Ты его проверь сначала.
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #4927 MAXGO, 28 окт 2009
    Заводил при +1 по БК, прогревочные как были так и есть.У меня вообще фиг поймешь что за авто, 2 ЛЗ стоит а ни на что не влияет, я ее даже отсоединял,а машине хоть бы хны...
  8. vabeni
    vabeni Новичок
    4 мар 2008
    84
    А4 1.8 6mtTQ 04/05
    итак, результаты.
    по ходу дела, вчера у меня был приступ паранойи и я сделал поспешные выводы о неисправности обогрева заднего стекла и боковых зеркал.
    после работы сел в машину, завел, врубил обогрев, подождал полминуты, вышел, потрогал зеркала - теплые! минуты через 4-5 стекла высушились :hi:
    так что видимо у менябыли слегка завышенные требования о скорости отогрева зеркал. а у нас же тут щас дожди вовсю лупят, да и влажность в городе постоянно высокая. скорее всего из-за этого и не происходит мгновенного высушивания зеркал и заднего стекла.
    так что Жене Гр. отдельный респект +) "не верь глазам - проверь руками" :D все работает!
  9. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    вот видишь как бывает! )) удачи на дорогах ;)
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Замечу ...
    Стоит сначала (прежде чем менять все что под руку попадется ) продиагностировать хорошо систему охлаждения ... Иначе денег не напасешься .
  11. сан4ик
    сан4ик Новичок
    23 май 2009
    56
    Датчик на термостате проверил 15,7 Ом-как положено.На нижнем патрубке ДТОЖ тоже исключается-скидывал фишку карлсоны так же врубаются.Я так понимаю надо проверить 2й ДТОЖ-ГУРЫ киньтесь методой плиз как сие действие происходит:confused::confused::confused:
  12. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    тоесть я правильно понял? AMB это или BFB примерно одного года, работа прогрева абсолютно одинаковая?
  13. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Ни разу не задумывался над этим, а после прочтения этой ветки сегодня обратил внимание.
    FYI: При заводке 1200 об/мин., через минуту упал до ХХ = 840об/мин.
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Это к чему ты ? У всех так.
  15. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    написал же "для информации" - просто констатация факта. До этого момента ни разу не обращал внимания :)
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Сегодня утром ещё относительно тепло было, так что неудивительно. Ты обрати внимание в пятницу утречком, когда по прогнозу минус должен быть (если, конечно, у тебя машина на улице ночует).
  17. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    А у меня утром -2 было и снег первый лежал. Вот думал блин попал - воду не слил. К вечеру под +0,5 поднялось. А завтра днем +6 обещают.
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    а, тормозмул, не посмотрел, что из Уфы :D
  19. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Дайте совет плиз: поменял тысяч 5 назад колодки передние. После этого уже успел ошпарить тормозные диски, теперь бьют. Износ там уже достаточный. При смене дисков обязательно новые колодки покупать?
    Те что стоят у меня как понимаете по их пробегу стерлись на пару миллиметров. Или дело в притирке к новому диску?
  20. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    бьют только при торможении?
    на дисках уже появился рельеф?
    если да и колодки уже тоже иvt.n износ в виде рельефа - лучше сменить и колодки....
    только как то странно - 5 тыс. назад дефекта небыло, а теперь есть? Что за гамно-колодки ты поставил?
