Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    причем тут колодки ? у человека диски повело.
    на новые диски лучше ставить новые колодки, а чуть подношенный комплект поставишь после того как кончится первый. имхо
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    1 миллиметр с каждой стороны диска - предельный допуск износа (по рекомендациям производителя 25-2=23 мм). Со сменой дисков - колодки новые.
  3. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    вот 3 года катаюсь и никогда не уводит, хотя и в воду приходится частенько нырять...
    а вот поставив дешевые колодки неизвестного производителя можно легко уделать и тормозные диски..
  4. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    вопрос про тормоза:
    садишься в машину - педаль твердая, сложно нажимать, заводишь, она сразу прокачивается и становится нормальной, тормозит как надо
    так и должно быть или все-таки должно держать давление и травит вакуумник???
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Так обычно на всех, даже на ТАЗиках с вакуумным усилением.
  6. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    ну я вообще не парился, пока за руль не сел друг - у него ххх, так он сказал, что это не нормально и я проверил как у него - педаль выжимается, когда тачка не заведена...
  7. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    ты хочешь чтобы она у тебя колом стояла всегда?
    она так и должна быть....
    на заглушенной не нажимается, как тока заводишь - утапливается пока колодки не зажмут диск. А вот если стоишь на ссветофоре, удерживаешь машину педалью тормоза и она потихоньку утапливается - значит ищи "утечку" ;)
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    скажем по другому)) Так обычно на всех, и на ТАЗах, где вакуумник травит))
    при идеальном вакуумнике ты не трогаешь педаль, глушишь машину и летишь отдыхать на Канары. прилетаешь через пару неделек, жмешь на тормоз и педаль должна пойти легко, пару раз. потом станет дубовой. это в идеале.
    в реальности обычно так не бывает.
    на ТАЗе у меня вакуумник точно держит ночь. кажется, что и больше, но не уверен и не помню. давление не держал только один раз, когда помер клапан. а если травит немного через канал с атмосферой, то и фиг с ним. имхо, этого уже выше крыши. на аудюхе вообще не придавал этому значения))
  9. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    вово, практически то же, что и он сказал)
    у меня уже через час простоя педаль дубеет
    где искать утечку, что там за клапан?
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    +1
    Только наверное лучше, когда второй или третий закончится.
    Или оставить про запас, вдруг опять диски поведёт.
    +1
  11. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #4951 Maddy, 29 окт 2009
    колом педаль может стоять только в двух случаях:
    1) оторвали шланг от вакуумника до впускного. но тогда двигатель работать перестанет ибо будет дикий подсос
    2) двигатель заглушен, разряжение стравлено.
    если ты заглушил движок и педаль тормоза была в отжатом положении, то в любой последующий момент, через минуту, час, день и т.д. она прожмется первый раз точно при исправном ваккумнике.
    по аудюшному надо смотреть. если в общем, то должен быть клапан для создания разряжения (дуется в одну сторону) и соединен шлангом с механизмом который создает разряжение (в ТАЗах он втыкается во впускной коллектор), а второй реализован внутри (при нажатии педали открывается воздушный канал и подается воздух под нормальным давлением). в целом ничего сложного.
    но если педаль встает колом только через час, а через полчаса еще нормально, то я бы забил
  12. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    спасибо за растолкование, я этим вопросом озадачлся, поскольку есть шанс схлопотать гидроудар при подсасывающем вакуумнике :shock:
    или я не прав??
  13. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    чоблин +1? норма что ли, что у всех неисправность?
  14. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    3. А дырявая мембрана? ДВС работает при этом.
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Через час не норма, когда я писал ответ, про час речи не шло.
    И какой ГИДРОудар при подсасывании (воздуха) вакуумником:shock:
  16. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    ну если вода под капотом будет, засосет :smile42:
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А у тебя там что аквариум что ли ? [​IMG]
  18. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    а у него автомобиль-амфибия )
  19. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    нет, все прочищено) но надо всегда учитывать самое плохое стечение обстоятельств :umnik:
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Типа я иногда преодолеваю броды:shock:
    А как подготовиться к тому, что что-то с неба_крыши/потолка и т.д. упадёт на а/м?:rofl:
    Всё не учтёшь, а в данном случае не стоит напрягаться по гидроудару:D
