Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Кстати народ . Не стоит уподоблять вакуумную систему 1.8Т с таковой на ТАЗах ... Там ведь есть много отличий ... как раз в которых может крыться проблема утечки вакуума .
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #4962 Maddy, 29 окт 2009
    с дырявой диафрагмой может колом встать, ты прав. но условия будут другие. вакуум у тебя перед нажатием все равно будет. а вот при нажатии эффективность упадет прямопропорционально дыре в дифрагме)
    да это, конечно, понятно. технологии разные, реализация разная. но ты ж не будешь спорить, что в идеале вакуумник не должен травить и если есть разряженность, то она должна оставаться. мысль то развили от стоячей дубовой педали))
    просто если ваккумник теряет разряженность в камерах из-за изношеных резинок или клапанов за час, то это ни о чем. а если за пару сек, то это ремонт. имхо)
  3. сан4ик
    сан4ик Новичок
    23 май 2009
    56
    А4,1.8Т,АМВ,кватра,тип,2002г.
    Люди хелп помогите подсказкой-собрался менять термостат на мой двигун AMB идет только в сборе т.е. с датчиком в корпусе в котором он стоит цена порядка 4000,отдельно типа нету ,а на движки AWX,AVF,AVB,
    BKE есть отдельно цена порядка 1000-вопрос подойдет на мой AMB или нет кто нить в курсе или он там какой нить типа встроеный не знаю завальцованый меняется только с корпусом????
  4. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    у меня тоже amb двиг, датчик сдох,пришлось менять новый ваговский вышел 4600 руб
  5. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Купил ауди - по копейкам не плач (с)
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Да,только взборе.Пружина то с клананом снимается,но термоэлемент(датчик как его все называют) вклеян.Я его вынимал менял,но где ты его отдельно возмешь,он так непродаеться.
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Дорогой город Оренбург, в Москау около трехи стоит.
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ребят, киньте плиз картинку с ЭЛЬЗЫ, как крышка блестящая АКПП демонтируется. Надо залезть под пепельницу.
  9. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    http://audi-a4.5go.ru/html/11_5_6.htm
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Спасип:)
    З.Ы. На ручке как обычно проще:)
  11. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    Вот с такими ошибками ездил около полугода
    Наконец-то нашёл время и загнал машину в ремонт:bt:. Поставили почти оканчательный диагноз: сказли топливный насос либо в б/баке либо в моторе.... Вроде как и писал ваг-ком не хватает давление... Что скажете? Сильно плачевно? или просто поменять и забыть.
    ПС: проблема выражалось в том, что машина тупила и очень плохо стартовала/набирала скорость
  12. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    :shock: rebjata privet ne skajete sobirun ustroit kak tacka A4 BDV 8E
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #4973 melkon, 1 ноя 2009
    ИМХО ерунду про топливный насос (основной) тебе вещают . Почитай темы в ремонте про 2.0Т
  14. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    И в каком месте эти ошибки указывают на давление топлива то?? ИМХО чушь. ПЕрвая ошибка быстрее всего из за 249го клапана, из за него и машина тупит, порвана мембрана.
  15. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Тебе сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=158364
  16. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    babls,melkon2002 ошибки в Моторе выскакивают. Но человек вродебы разбирающийся. ХЗ
    dimaelektro, счас гляну
  17. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Глянь, глянь. Мне вообще датчик турбины приговорили, хорошо что в этой ветке люди грамотные подсказали.
  18. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    dimaelektro, пасибр... проблема ну уж очень на мою похожа... прадо минимально номер ошибки другой. Позвонил ремоннику - скину ему ссылочку на ту тему - пусть разбирается...
    Ещё раз спасибо
  19. сан4ик
    сан4ик Новичок
    23 май 2009
    56
    Всем спасибо кто окликнулся-проблема была в самом термостате(отломились ушки крепления внутри).Пришлось немного заколхозить все работает:)Тепло блин:)
    п.с. карлсоны тоже на холодную перестали врубаться
  20. vabeni
    vabeni Новичок
    4 мар 2008
    84
    А4 1.8 6mtTQ 04/05
    Всем привет.
    Такой трабл: менял вчера топливный фильтр. По незнанию сломал пластиковое стопорное колечко (синего цвета) в самом зажиме топлипровода, который идет на вход (IN) в фильтр. Может у кого есть ETKA под рукой. Можете, плз, подсказать, реально ли заказать отдельно такое колечко? Или только зажим целиком? Или вообще целиком топлипровод придется менять? И если можно с каталожным номером.
    Спасибо!
