Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    VIN или номер ТФ давай......
  2. vabeni
    vabeni Новичок
    4 мар 2008
    84
    А4 1.8 6mtTQ 04/05
    о, Сергей, приветствую!
    WAULC68E45A104724
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #4983 energy26, 2 ноя 2009
  4. vabeni
    vabeni Новичок
    4 мар 2008
    84
    А4 1.8 6mtTQ 04/05
    #4984 vabeni, 2 ноя 2009
    UFI 3183000. такой же, как и родной стоял
    Трубка которая идет к центральному входу фильтра. Если смотреть по ходу движения авто - то, считай, в заднюю центральную трубку. На тыловой стороне также есть еще одна трубка, куда подтыкается еще один шланг. Но там я уже корректно снял шланг +))
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    На рисунке ткни, придется похоже тебе весь этот трубопровод менять. Бензопровод - не шутки.
  6. vabeni
    vabeni Новичок
    4 мар 2008
    84
    А4 1.8 6mtTQ 04/05
    Сереж, фильтр у меня 3-штекерный. Такой же как и родной стоял один-в-один.
    Колечко сломал по ходу в защелке у подающего топливопровода от топливного бака.
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #4987 energy26, 2 ноя 2009
    А, у тебя без обратки.... Такой?
  8. vabeni
    vabeni Новичок
    4 мар 2008
    84
    А4 1.8 6mtTQ 04/05
    ОН, родимый! +)))
    сломал колечко в зажиме №1.
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    <table class="cc abstand-standard erlaeutrg-leg"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">1 - </td> <td>8E0201227AE (Обратный топливопровод к топливному баку)</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-liste erlaeutrg-leg"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">2 - </td> <td>8E0201220AF (Подающий топливопровод от топливного бака)</td></tr></tbody></table> <table class="cc abstand-liste erlaeutrg-leg"> <tbody> <tr> <td class="einzug-nummer">3 - </td> <td>4F0201218E (Подающий топливопровод к двигателю)</td></tr></tbody></table>
    1 человеку нравится это.
  10. vabeni
    vabeni Новичок
    4 мар 2008
    84
    А4 1.8 6mtTQ 04/05
    Спасибо! :beer:
    Я правильно понял, отдельно ни зажимы, ни тем более колечки не продаются? Пацтава
  11. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    вообщем по моей проблеме: скинул мастеру ссылку. Сказал, что да скорее всего в неё проблема.
    Увы в нашей Бульба кантри таких деталей нет в наличии. Буду покупать в Германии. Надеюсь что проблема реально в этом
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не продаются, топливопровод идет как запчасть целиком со штуцерами.
  13. vabeni
    vabeni Новичок
    4 мар 2008
    84
    А4 1.8 6mtTQ 04/05
    Понял. Буду кумекать.
    Спасибо еще раз!
  14. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Люди а я тут глянул а ошибки то немного разные
    у человека:
    Сканер показал:
    00665 p0299 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
    у меня:
    000564 -Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
    P0234 -001 -Upper Limit Exceeded -MIL ВКЛ
    и
    012599 - Intake Manifold Runner Control: Basic Setting not Completed
    P3137 -001 -Upper Limit Exceeded - Периодически
    Или не сильная разница... а то куплю клапан а он мне нафиг не нужен...
    Что думаете?
  15. dream_on
    dream_on Живу я здесь
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    Всем привет, на днях иногда на панели приборов начал на ходу загораться значок "BREAK" с писком (который загорается, когда ставишь на ручник, а звук включается если ехать с не опущенным ручником). Мигает, потом гаснет. Бывает только раз за день, обычно через пару минут после того, как утром начну движение (машина еще холодная с ночи). Потом проходит. Ручник работает (вообще им не пользуюсь, ибо автомат, но сегодня проверил), индикация на панели тоже адекватно работает (когда поднимаю ручник - надпись появляется, когда опускаю - пропадает). В чем может быть дело?
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Хм, один единственный выключатель ручного тормоза..... Простой как незнамо что, чему там ломаться? Проверить контактную группу....
  17. dream_on
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    Спасибо. По идее, этот значок только за ручник отвечает и к тормозной системе (кроме самого ручника, естественно:D) отношения не имеет.
    А сам выключатель находится под ручником?
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Третья ошибка у тебя указывает на отсутствие адаптации G336 потенциометра заслонки впускного коллектора . Надо стереть первые две ошибки и сделать адаптацию.
  19. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    melkon2002, т.е. поменяв клапон(как в выше указаной теме), потом поработав в вагкоме всё будет ок?
    Просто меня настаражило, что там у парня Lower Limit, а у меня наоброт Upper
  20. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    To Drull
    У тебя машина произведена до 2007г.? Если "да", то этот клапан был отзывной. Т.е. его по-любому менять придется. Может раньше, может позже. Так что деньги не будут выброшены на ветер. Меняется он легко (я в конце темы писал).
