Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    dimaelektro, да до 2007 и читал твои сообщения... Очень надеюсь. что у меня проблема в этом. Т.к. симптомы эдентичны... просто немного разные номера ошибок... может это быть из-за старого Ваг-кома?
  2. dream_on
    dream_on Живу я здесь
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    Первые холода машина явно без радости восприняла. На сколько помню, в прошлом году у многих была проблема с замком багажника. Теперь и мою машину она решила посетить. На выходных перестал закрываться, или закрывался с 25 раза. Дёрнул несколько раз за ручку открытия багажника изнутри, и, о чудо, проблему как рукой сняло. Два дня без проблем работал. Сегодня опять не закрывается, дёрганье ручки не помогает. Возможно ли решить проблему без радикальных методов (Разборка/высверливание замка и т.д.)? В поиске видел много констатаций факта этой проблемы, но никто не писал про решение.
  3. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Кто подскажет контору в Питере,чтобы починить гидроблок клапанов на типтронике? )
  4. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    dream_on да, такая же фигня, достало, лишний раз даже не лезу в багажник, стоишь как идиот и 20 раз хлопаешь крышкой... что делать ума не приложу, вроде в прошлом году была темка, советовали побрызгать вдшкой, но не пробовал еще.
    комрады, а чтоб сменить лампы (ксенон) на Б7 обязательно ли снимать фару? есть ли способ не снимая, а то очень не хочется снимать бампер, чтоб снять фары. Моргает правая постоянно, и очень тускло светят, особенно в сравнение с другой проезжающей мимо машиной на ксеноне, думаю махнуть лампы (больше 4х лет им, если не меняли в пиндосии), если бы была проблема с проводкой ваг-ком показал бы че нить? ошибок нет ни в 46 ни в 9 блоках.
  5. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.361
    A4 2.0 TFSI Q
    я в прошлом году залил WD40 и всё прошло
    но имхо надо в ELSA посмотреть какая туда идёт смазка
  6. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Народ, кто в курсе, включатель света подходит с А8 4Е на наши А4 8Е?
    или с автоматичкеским включением будет работать на тех, у которой её нет (С 8е на 8е)?
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    други - мотор 1.8t ANB америкос.
    ошибка: 16891/P0507/001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
    на деле - на ХХ обороты стоят 1150 примерно. работает нестабильно - т.е. немного плавают вверх-вниз (+/- 50rpm)
    аддитив 9 - не знаю связано ли это. скорее нет.
    открытие ДЗ на ХХ = 0,0%. адаптация ОК (проводится без проблем).
    кажется баг проявился после промывки ДЗ, но точно не уверен.
    как понять нулевые данные по открытию ДЗ? машина едет, на ДЗ реагирует, т.е. при нажатии - показывает % открытия до 100. Показания потенциометров похожи на те что у меня (условно нормальные).
    залили блок управления ДЗ при промывке? никто не сталкивался?
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а что там и правда ручка есть для открытия изнутри? что-то не замечал :shock:
  9. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Во всяком случае на моём америкосе точно есть!
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    B6 америкос - есть - да еще и светицца в темноте :)
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот из-за ручки наверное и проблемы с закрытием :rofl:
  13. Gecko
    Gecko Bad e-mail
    18 июл 2009
    33
    Audi A4 Avant 3.0Q (2002)
    Доброго времени суток. Парни,подскажите кто что льет(масло) ? Двигатель ASN (3.0Q). Пробег 132000.Говорят,что после 100000 не обязательно лить синтетику(было Mobil 5W40). И соответственно в зимний период. или особой разницы нет(имею ввиду климатические условия)? спасибо
  14. dream_on
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    ну да, если вдруг по ошибке туда человека положил, в случае если он еще живой, немцы решили оставить ему шанс))
    по сабжу - замок заколдованный. опять два дня работал, причем вчера утром был в сервисе - зараза работал без проблем, а вечером не закрывался целый час - забил и поехал, так по дороге сам закрылся на лежачем:) на сколько я понял, ремонтировать там нечего - надо новый замок покупать.
  15. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    +1 В том году по твоему совету залил туда ведешку и до начала холодов в этом году все работало без замечаний. Этой осенью только при приближении 0 градусов опять началась такая фигня - опять залил ведешку, проблема исчезла.
    Ведешка тебе поможет, не надо деньги тратить на новый. А открывание багажника изнутри, я так понял только на пиндосах сделали.
  16. dream_on
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    что только не заливал я туда)
  17. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    Мне кажется это бред сивой кобылы.
    Я лью полную синтетику BP Visco 7000 0W-40 при пробеге 160 тыс., жора нет.
  18. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Может мало заливал и все не туда? :D
    Игорь, попробуй при открытом багажнике язычок замка ключом или отверткой утопить во внутрь, чтобы он зафиксировался. Хоть понять в чем причина. Если зафиксируется, то не забудь открыть замок перед тем, как крышку багажника закрыть. Если что, можешь ко мне подъехать, вместе поэкспериментируем, мы с тобой почти соседи, я на Мичуринском обитаю :).
  19. sbormotyn
    sbormotyn Участник форума
    3 ноя 2006
    148
    А4 8Е 1.8ТQ 02г.
    на В6 точно знаю, что снимать бампер не надо, а ты не пробовал полирунть фары? я лампы тоже менял, причем когда одну поменял, сразу заметил разницу, между новой и старой..
  20. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    сорри что влазию)) я пробовал так, закрывается не всегда так, не фиксируется язычок... ведешку еще не лил правда
