Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Artik044
    Artik044 Новичок
    7 ноя 2009
    12
    Audi А4/8E 1.8TQ 02г.
    #5061 Artik044, 7 ноя 2009
    да пропуск зажигания в 3-ем цилиндре только на холодную!!!
    забыл сказать датчик расхода воздух (помойму так называется, короче расходомер) тоже поменял!!!!
  2. --vandal
    --vandal Завсегдатай
    20 мар 2008
    619
    AUDI A4/B6 1.8TQ продана
    Меняй катушку + свечи перед зимой поменяй, если старые.
  3. Artik044
    Artik044 Новичок
    7 ноя 2009
    12
    я же говарил свечи новые!!! катушки 100%рабочие
  4. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ребят,скажите,встречал ли кто такую проблему? суть: иногда едешь на скорости начинаешь тормозить и где-то между рулём и коробкой регулировки руля такой как металический скрежет...чутка повернешь руль,пропадает..и ногда просто едешь начинает скржетать такой тонкий звук ццццц :) повернешь руль - пропадает...блин вообще не могу понять в чём дело :( может там смазать че надо механизм какой или что? америкос 04 года 3х спицевый руль обычный с подушкой
  5. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    жду шнур от Тохи, на днях должен придти, буду смотреть ошибки АБС :shock:
  6. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    да тут ещё одна проблема появилась :( перестала гореть подсветка ног правой задней двери,та что в салоне,и с ней же не горят красный фонарь в двери и подсветка ног самой двери,хотя колонки в двери,подсветка ручки и стеклоподъемник работают исправно..смотрел предохранители всё на месте и рабочее.. с другими дверями и подсветками всё ок..куда рыть? лампочки там рабочие 10000% проверял
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    сбрасываешь ошибки. меняешь катушку 3его горшка с любым другим. если затроит, то смотришь ошибки. если ошибка переместится вместе с катушкой, то меняй катушку. если нет, то это другая уже тема)))
  8. Artik044
    Artik044 Новичок
    7 ноя 2009
    12
    Этот вариант тоже делали!!)))
    диагностика говарит что надо к мотористу ехать, а моторист говарит что к диагностики вот такой замкнутый круг получается!!!
  9. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    Подскажите... меняю клапан магнитный перепускной, как в этой теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=158364, Вопрос вот в чём: ошибки лучше подтерать после замены или перед клапана?
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    либо провод переломался в гофре, либо, что скорей всего, замок/концевик на дверном замке
    1 человеку нравится это.
  11. Baxxter
    Baxxter Живу я здесь
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    может кто знает в чем проблема....
    на днях педаль тормоза "провалилась" так что тормоза схатывают в самом конце, после повторного нажатия - схватывают с середины, как и раньше...
    у одноклубника в сервисе все осмотрели, подтеков нет, везде сухо... решили прокачать (без vag-com)
    все сделали, вроде бы получше, но все равно не то... сегодня все повторилось - нормальное торможение после второго нажатия на педаль ((
    что делать, подскажите плиз
    и что нужно через vag-com делать ?
  12. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    кстати тут в разделе тюнинг была темка насчёт адаптеров из китая, совместная закупка 1500р будет стоить HEX CAN, вместо 3000+ как их на сегодня продают :nod:
  13. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Мне вообще не стирали эту ошибку после замены (нечем было).
    Проехал километров триста, заехал в сервис стереть ошибку, а её уже нет. Кстати машинка километров через двести поехала более отзывчиво, как будто бензина хорошего налил (заправляюсь всегда на одной и той же заправке Лукойл).
  14. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    dimaelektro, дело в том что у меня ошибка на приборке горит... и она не одна. так вот и думаю, сначал подтереть или поменять
    По бензину: увы лью 92, т.к. 95 у нас ужасный. Когда в России всегда заливаю полный бак 95 ))))
  15. dimaelektro
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Сотри конечно сначала. Хуже-то не будет. У меня возможности стереть сразу не было и на панели ничего не горело.
  16. DIESELBOY
    DIESELBOY Завсегдатай
    26 авг 2003
    672
    Туарег 13г.
    #5076 DIESELBOY, 8 ноя 2009
    Народ, поможите по кодам запчастей
    Нужны: Тормозные диски и колодки передние и задние!
    Еще есть пара вопросов:
    1) В комплекте идет один диск, т.е. нужно 2 комплекта передних и задних? Так??
    2) Читал о фирмах читал (неоригинал) так ни к чему и не пришел, думаю поставить все АТЕ, ездил на их колодках всегда, проблем не было, по идее с дисками тоже не должно быть?? Или диски у них не очень??
    Заранее спасибо!!
  17. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    на B6 идёт TEXTAR, вроде даже в оригинале
    но это если найти нормальный текстар не палёный
  18. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    я тут...) ща найдем..:nod:
  19. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    тормозные диски перед 8E0615301Q. TEXTAR - 1750/шт. (наличие)
    ATE - 1900/шт. (наличие)
    тормозные колодки перед/к-кт 4B0698151K TEXTAR 2000 руб.(наличие)
    ATE 2250 руб. (1 день)
    тормозные диски зад. 8E0615301P TEXTAR 1450/шт. (наличие)
    BREMBO 1500/шт. (наличие)
    NK 1150/шт. (наличие)
    тормозные колодки зад/к-кт. 8E0698451K TEXTAR 1000 руб. (наличие)
    ATE 1050 руб. (наличие)
    Breck или Pilenga 600 руб.(наличие)
    вот вам коды, заодно уж и цены написал)
  20. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    как лечить данный недуг? куда копать? что проверять?и главное как? так то дверь закрыватся,машина нормально на охрану встает..:shock:
