Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    эта фитюлька - половина стоимости магнитолы про которую Дима написал.
  2. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    ну вот тут лучше не химичить, а заплатить 3 штуки и сделать официальным путём
  3. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    Возник такой вопрос: если поддомкратить одно из колес, будет или не будет оно вращаться при включенной передаче?
  4. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Там не написанно что он мне не нужен а напсанно как переделать чтобы лучше было! Опять же не видел там отзывов стало ли лучше. А трубка мне эта по любому нужна так как она у меня в середине порвана полностью (пополам). Судя по тем схемам которые там приведены я понял номер шланга 06B 145 718J
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А не там надо спрашивать, а здесь, особенно у владельцев турбо с АКПП.... Переделай, хуже не будет, точно....:thumbup: Мой положительный отзыв пойдет? Лично Сергей переделывал за 5 минут....
    Какой шланчик и хомутики тебе подобрать, если из существующих не получится сделать спроси у Базарова.
  6. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Твой положительный отзыв пойдёт если ты сам так же переделал ;-)
    После этого чек не будет гореть надеюсь.
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Почему же, СHECK может загореться, но только по совсем другим причинам......:rofl:
  8. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    У меня он ща просто горит
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    Вот я и ищу везде утечки. Сначала была ошибка по вентиляции бака когда её устранил тепрерь эта. Как бы не получилось так что будет следующая.
  9. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Да и чтобы переделать я так понял надо снять впускной колектор? Я взглянул на машину и понял что не смогу туда добраться и крутить там хомуты.
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    По СВВ дырки обычно в шланчике который в грибок входит (забыл как обзывается, клапан ВКГ вроде). А что, Сергейник опрессовкой брезгует у вас? :D
  11. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Машиной я занимаюсь сам много ещё не знаю вот и спрашиваю. А что за грибок не мог бы на какой нибудь схеме показать? Если он есть на том рисунке что я давал ткни носом.
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это ты молодец, что сам......;-) А вместо того, чтобы гаданием заниматься и по шланчикам лазать наугад, сделай себе приспособу для опрессовки.....
  13. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Подскажи как! Или может где описанно на форуме?
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Приспособа сама по себе проста: фильтр топливный (с двумя штуцерами вход-выход) под вн. диаметр воздуховода после фильтра, шланг с краном от ножного насоса. Хомут на фильтр, маленький на шланчик к колесу.... Стравливаешь давление в колесе до 1.5 атм и подсоединяешь эту всю приспособу. Открываешь крантик и наслаждаешься шипением изо всех дыр вакуумной (и не только системы).......:rofl:
    Как то так.......
  15. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Ок спасибо поиском уже прошёлся кое что нашёл! Старый топливный фильтр пойдёт с обраткой? Новый впринципе у меня тоже собраткой.
  16. Женя Гр.
    Женя Гр. Живу я здесь
    15 апр 2008
    1.458
    Audi A4 '04 Avant 2.5 TDI, 6МКПП (BDG+HEN), европа
    #5116 Женя Гр., 9 ноя 2009
    Парни такое дело...сидел ковырялся в литературе с фтп.
    Взял ноут и пошел сравнивать значения в блоках измеряемых величин с допусками. Вобщем нашел несоответствие в 4 группе, 4-м окне - температура воздуха на впуске.
    по мануалу:
    у меня на прогретом двигателе в движении температура на впуске колеблется от 17 до 23 градусов.
    температура ОЖ держится в районе 90-92 градусов.
    на улице +3.
    Машина едет как ракета, ошибок нет, во всех режимах едет замечательно. Турбина подхватывает в районе 3 тыс. об. Набирает до отсечки без провалов, переключается ровно.
    Такая температура есть неправильные показания датчика? или это нормально?
    в группе 134 в 3-м окне температура держется в районе 60 градусов.
    показания смотрел ваг-комом 3.12
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Уточни, фильтр берется от Газели или от чего то подобного..... лучше брать новый, незагаженный, зачем всяко амно во впуск кидать?
  18. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Если уровень не уходит, чего я должен не замечать:shock:
    Я бы ставил оригинал на такую машину.
    Кстати, тут сварганить решил для опрессовки приблуду, чтобы и колесо не спускать полностью и насос изначально не доставать. Почти уже сделал:nod::D
  19. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    А чего тебе не нравится? Разве интвервал [+17;+23] С не входит в интервал [-40;+135]
    Только у меня с нижней, загаженной болотом, частью интеркуллера при температуре воздуха +3 градусов 9 температура на впуске...
    Это я к тому, что по весне стоит наверно интеркуллер вымыть. Мне тоже there
  20. Женя Гр.
    15 апр 2008
    1.458
    ну просто в мануале написано Датчик неисправен: постоян. + 20 °C (резервное значение). то есть если он неисправен - тупо показывается 20 и не изменяется? и какая температура нормальная? я имею ввиду что ты из-за 9 грудасов моешь, но сколько же тогда идеал?
