Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    Ответ: Вопросы по 8Е
    а 8е оказывается без спорт пакета и на 16 намного мягче, но наверно не так по кайву в поворотах.
  2. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    Audi A4/B7 1.8T 05г мульт
    у меня кпк+радар-детектор стоят через удлиннитель. однажды у меня в авто расплавилась зарядка для ноута из-за плохого контакта, не хочется чтобы еще и тачка сгорела...
    хз..вот комплектация авто - http://checkmycar.ru/datacard/audi/WAUZZZ8E95A579361.html
    вроде обычная...
  3. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    а выключать, когда покидаешь машину, разве это не выход.
  4. ААRовец
    ААRовец Insta-artemmoscow
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    Колумб))))) Кайв в поворотах на спорте, этим все заканчивается.
    Вообще, дело на любителя, мне моя на спорт-пакете очень нра, и внешне, и по маневрам))
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    У тебя пакет для плохих дорог стоит а не обычная подвеска.
  6. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    остановился у магазина, вынимать из прикуривателя, отошел в офис, опять вынимать, по приходу вставлять..ужос...на лаче все вырубалось когда ключ вынимаешь...никак нельзя изменить?
  7. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    #507 sstyle, 30 окт 2008
    ии...какой надо сделать вывод? так и должно быть или как?
    еще трабл - не хочет открываться багажник с брелоков. сказали заменить батарейку.
    есть где нибудь схема разбора панели слева от руля, под управлением фарами? а то при монтаже сигналки как-то не оч. аккуратно на место поставили
    как проверить растянулся ручник или нет? как он должен натягиваться. у меня не так как на других авто. похоже на всего 3 положения. снят с тормоза, вверх на один и вверх на два, но не щелчка...не щелкает, а просто фиксируется
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #508 energy26, 31 окт 2008
    На 1ВЕ у всех жопень прыгает, подвеска более жесткая......:rofl:
    1BE - Спорт.ход.часть, улучш.шумоизоляция, усил.подвеска, уменьш.дорожн.просвет приблиз. на 25 мм
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не в батарейке может быть дело, а кодировке блока комфорта.
    Сними панель под рулевой, там сам поймешь как снять....
    Ручник проверяется на горке... 3-4 щелчка для затяжки нормально. Если просто фиксируется, то у тебя механизм такой стоит, если держит, я бы не заморачивался....
  10. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Ауди продашь?:laugh:
    Это еще может происходить от того, как съезжаешь. Передней осью обычно все проезжают тихонько, а потом не очень задумываются по проезду задней оси и не оттормаживаются, когда колесо съезжает с неровности.
    Я бы в салоне вообще ничего на виду не оставлял при походе в магазин, чтоб не вернуться к а/м с разбитым стеклом и без девайсов.
    У моей не прыгает:umnik::laugh:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    http://audi-a4.5go.ru/html/1_3.htm
    Тут по 8Е мануал
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Бетонный блок в багажниге или ГБО? :laugh:
    Ну прыгает это я грубо сказал, скажем жестче чем на стандарте.... На то она и спорт......
  13. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Редуктор заднего привода с ШРУСами:umnik:
    А жестче-меньше амплитуда-меньше прыгает:laugh:
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А ну да...квадро...я не посмотрел...
    Это у нас прыгающий недопривод...:laugh:
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    :uhoh:А вот про это где поподробнее:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2750845&postcount=2
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
  17. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    :nod:Где? Что? Как?
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Хорошь стебаться......:laugh:
  19. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    :very_cool:Я серьёзно.:nod: Про расшифровку комплектации не знаю:unhappy:
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #520 energy26, 31 окт 2008
    ЕТКА вины у тебя пробивает?
    Пробиваешь в ЕТКА, потом в VIN RUS вбиваешь VIN из буфера (Ctrl+V), потом ОК....и вуаля, VIN по-русски....... :laugh:
    А, забыл, прогу надо в папку ЕТКА поместить... (внизу слева на картинке) :)
