Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    а номерок не подскажете?
  2. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    #5342 Sozium, 29 ноя 2009
    похоже на катушку зажигания, из-за чего они ломаются???:shock:
    06B 905 115 R
  3. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Конструктивная особенность. Машина не троит? Если постоянный трабл с этой ошибкой, купи ка 4 катушки и брось в багажник. Не пригодятся - хорошо, а так будешь подстрахован от неприятной ситуации.
  4. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    имхо и одной катушке с собой достаточно :nod:
  5. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    троит только на высоких оборотах, при разгонетапкавпол...
    А что по поводу второй ошибки???
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    ДТОЖ
    059 919 501 A
    - Двойной датчик температуры, 4-х штекерный зеленый, 20 мм.
  7. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    У меня они по всем дверям из-за перевода миль в км. Т.е. кнопка разблокировки дверей у тебя по идее не открывает замок той двери.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это значит что катушку первого цилиндра в помойку (а возможно и еще одну точно скоро) . Ну и блок задней двери глючит . Если не стирается и проблемы с закрытием открытием ее то надо будет смотреть его и проводку к нему .
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У него европейка - а это совсем другие пироги .
  10. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    может ранее менялся блок комфорта и его впихнули от старого амб :nod:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну это наврядли ... Там кодировки разные . Если бы стоял американский не адаптированый ,приборка бы на него ругалась бы .
  12. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    Первый цилиндр это какой?? Ближе к лобовому стеклу или к фарам?? буду надеятся, что только одну предется менять) проблем с открытием закрытием нет, ошибку стер...
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Первый тот что ближе к радиатору . Катушки покупай две сразу (поверь это так надо ) ....вторую положишь в багажник . Катание с пропусками может привести к убою ката ну и к пожару в моторном отсеке .
  14. Gecko
    Gecko Bad e-mail
    18 июл 2009
    33
    Audi A4 Avant 3.0Q (2002)
    Парни,не подскажите, чем чревато ездить с неисправным "датчиком угла поворота руля"? И обязательно ли его менять,если он накрылся?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дык ESP не рабочая будет в таком режиме .
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Он входит в систему ESP. Вот и подумай, чем это чревато. Хотя в большинстве случаев помогает адаптация. Или вообще это ошибка связи, попробуй для начала тупо сбросить.
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    значит смотрю я - у некоторых крутилки воздуховодов светяться, а у меня нет - что такое? ваген забыл мне прикрутить лампы?
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    чё, ни одна не светится ?
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ниодна
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    и никогда не светились ?
