Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    Ответ: Вопросы по 8Е
    Как снять блок управления климой. Магнитолу снял, видимых крепежей для блока климы не обнаружил?!?
    Неужели всю бороду снимать надо?
  2. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    А где взять последнюю версию? У меня была доисторическая (вроде 3-я). Давно её стер.
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #523 energy26, 31 окт 2008
    Там должно быть просто:
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А у меня не знаю какая....:confused: Работает и хрен с ней.....
  5. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Спасибо. :thumbup:
    Будем пробывать.
  6. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    Audi A4/B7 1.8T 05г мульт
    спасибо за ответы. лично не могу поблагодарить, пишу с телефона.
    про багажник - заменил батарейку помогло!
    про подвеску и переезд полицаев. сам заметил что газ жму ког зад заезжает.учту!
    про панель - попробую спасибо.
    про оставлять при выходе: 1) тонировка решает 2) кпк беру с собой, а радар копеечный
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я вообще про прикуривательне пойму . У меня на женином Фиате как ключ повернешь и все обесточивается. Мобилку нифига не зарядишь ,ноут только при заведенном моторе пашет- я это таким неудобным считал... и Ауди свою всегда в пример ставил. А тут обратное желание.:rolleyes:
  8. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    вероятно есть опасение оставить какой-нибудь мощный потребитель случайно и угробить аккумулятор
  9. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    я те говорю, когда у меня расплавился и задымился зарядник от ноута, я понял что лучше бы отключался прикуриватель. слава богу я в машине был...а если бы нет??
  10. moskvach
    moskvach Bad e-mail
    14 фев 2005
    132
    А4(8Е)
    От времени сломалось процентов писят заглушек для шумоизоляции на капот. Может кто знает где их найти?
  11. moskvach
    moskvach Bad e-mail
    14 фев 2005
    132
    А4(8Е)
    И еще, может конечна я тупой, но никак не пойму :)
    У меня порвался шланг который идет на впускной коллектор для вентиляция картера, как я понимаю (см рисунок). Учитывая свой вин авто и т.п. ищу его в ETKA, нахожу. Однако посмотрев под капот, замечаю, что он все-таки немного другой :) В машине своей длинной частью он соединяется с коллектором. На рисунке длинная часть идет к ижекционному клапану. Цена вопроса рублей 200 :rofl: но мне важнее понять это нормально для ETKA ? :) Может кто заглянет под свой капот на досуге? :)
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    зажимов ты имеешь ввиду ? Вот - 8E0863727A, около 7рэ за штучку в Экзисте
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    да, это то, что ты ищешь. В действительности расположен в горизонтальной плоскости и стыкуется с впускным коллектором ближе к дросселю
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    И глядеть не надо, я его менял, после ошибки по обеднению смеси... Он порвался и сплющился, хад...:laugh: Брал новый, оригинал, где-то 300 р. По виду другой нежели стоял, и по качеству более жесткий. По вину по этому номеру сейчас идет замена...
    №20 на наших моторах АМВ и AVJ одинаковый....
  15. moskvach
    moskvach Bad e-mail
    14 фев 2005
    132
    А4(8Е)
    dima2222, energy26 спасибо :beer:
  16. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    ну и до кучи, подскажите как сделать так, чтобы приборка тоже загоралась при включении зажигания? А то как-то не комильфо когда фары загораются, а приборка и кнопочки нет! (((
  17. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    вроде как ваг коммом можно
    в панели приборов
    только вот коддинг нужно знать
    а так всё просто
  18. ЧубакOFF
    ЧубакOFF Новичок
    30 авг 2008
    95
    Самру
    Народ, подскажите по следующей ситуации:
    Раньше не работал второй (если считать по ходу движения выхлопных газов) лямбда-зонд. Прогревочные обороты на холодном моторе после старта были в районе 1300об/мин, потом равномерно опускались до 800об/мин по мере прогрева. Потом установил новую лямбду, сбросили все ошибки в компе. Прогревочные обороты были точно так же (с 1300 до 800). Через день загорелся чек энжин. Посмотрели ошибку - спорадическая, богатая смесь. Сбросили ошибку снова, и посоветовали заправляться не 98-м, а 95-м или 92-м бензином.
    Через день чек энжин загорелся снова. Плюнул на всё, и проездил так порядка двух недель, но стал замечать следующую особенность - иногда на холодную мотор при запуске сразу вставал на обороты 1000-800. И вот вчера чудодейственным образом чек энжин перестал гореть, а двигатель при запуске так и стал прогреваться не с 1300, а с 1000-800 оборотов.
    Собственно вопрос - какие у вас прогревочные обороты? Как ведёт себя двигатель при прогреве? И как вообще произошло что чек энжин перестал гореть? Мотор самоизлечился чтоль? )))))
  19. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    у меня 1000 с небольшим греет, потом опускает до 800 и висит там
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Последнее время тоже упали "прогревочные" обороты с 1300 до 900-1000. Ничего по моему страшного в этом нет.
