Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Спасибо:hi::)
  2. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Спасибо за гостеприимство, товарисчи!!
    уже изучаю
    странно и неудобно:shock:
    ну раз зуммер есть, пошел искать VAG-COM.
    а вот это ваще досадное упущение конструкторов!
    накладку какую? которая как-бы окантовка центральной консоли или которая "под алюминий/дерево/карбон"? и как ее снять?
    а вот это вааще конструкторам минус!
    кхе-кхе, если это опять про VAG-COM, то я его еще не нашел, а если в самой магнитоле - то тот-же вопрос: как это сделать?
    атлична :thumbup:. значит у меня БЫЛ активный саб! осталась толко дырка. а справа от него выштамповка глухая- я так понимаю, что для усилка, но его наличие пока подтвердить не могу.
    супер загнал в переводчик, теперь сижу, догоняю:rotate:
  3. dmitrivan83
    dmitrivan83 Новичок
    6 июн 2009
    16
    Парни подскажите почему при заправке топлива постоянно отстреливает пистолет машинка А4(8Е) ква америкос?
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    на этот раз в магнитоле - кнопку меню подержи нажатой - войдешь в еще одно меню... вроде галя там живет
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    У меня чтобы до тети Гали достучаться, кнопку "menu" надо было два раза быстро жмакнуть.....:D
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    У них пиштолет не той системы, российской..... Меняй заправку.......there
  7. dmitrivan83
    dmitrivan83 Новичок
    6 июн 2009
    16
    :-D На двух уж так было попробую еще на одной
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    козлячит бензонасос - не включается по утрам.
    машина заводится, чихает пару сек и выравнивается.
    кто знает логику вкл. насоса?
  9. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    может дело не в насосе а в фильтре где стоит клапан?
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    "дело было не в бобине" (с) :D
    у нас нет клапана в фильтре. а насос походу приплыл :hot:
  11. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Я конечно задам глупый вопрос, а перед заводом даёшь насосу накачать топливо?
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    спасибо Ром за доверие :D
    умные товарищи грят что могут щеточки подвисать на б/н или еще схожие причины по его кончине.
    но тем не менее вопрос в силе - после старта все работает. даже более того - у насоса таки есть логика. но к сожалению нет датчика давления топлива.
    пример - на горячей - 3 раза подряд включаю зажигание - он качает, на 4 и последующие - молчит.
    как он определяет, что "я уже только что качал, хозяин, отстань..."
  13. al mazud
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    ааа... ну у вас 2ух литровых все не как у людей :shock:
    не обратил внимание на подпись.
  14. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Миш. может давление померять? Есть же тесты остаточного ресурса бензонасоса.
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Паш, я мерял летом. Нормально все.
  16. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Че ни у кого больше такой не стоит?
  17. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    подскажите как зафиксировать спинки задних сидений? спинка не защелкивается и вылез какой-то красный язычек выше замка...
  18. S@sha
    S@sha Живу я здесь
    11 июн 2004
    1.526
    Проверить на отсутствие препятствий и посильнее захлопнуть спинку.
  19. S@sha
    S@sha Живу я здесь
    11 июн 2004
    1.526
    Кстати...
    Давно уж хотел спросить, уж более полугода прошло. :)
    Заводская сигналка стала работать по другому, без видимых причин.
    Первое- это пропал "писк" при постановке на охрану. (на снятие с охраны- тоже)
    Раньше механизм сигналки срабатывал после закрытия двери, если перед закрытием "запереть" машину. Слышно по звуку. Теперь срабатывает сразу, даже если дверь открыта (кроме водительской).
    Может чего в настройках сбилось? :shock:
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Не знаю, что на моей стояло, но заменил на 151R
    Со шнурком не баловался?
