Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #5501 michфуд, 7 дек 2009
    достоверно только в кипяток его совать и линейкой мерить расстояния перемещения штока, т.е. = никак
    косвенно - по скорости прогрева мотора, по температуре ОЖ и графику ее изменения, а также по группам, где указывается %открытия термостата
    130-137 Температурные группы.
    130,0, Engine Cooling (Map Cooling)
    130,1,Engine Outlet,Temperature
    130,2,Radiator Outlet,Temperature
    130,3,Thermostat,Duty Cycle
    1. Температура на выходе двигателя (основная - которая считается температурой двигателя в других группах)
    2. На выходе из радиатора после охлаждения.
    3. Нагрузка на термостат. Зависит от всего - если еще не 100% - значит есть запас по открытию и охлаждению.
    131,0, Engine Cooling (Map Cooling)
    131,1,Engine Outlet,Temp. (actual)
    131,2,Engine Outlet,Temp. (specified)
    131,3,Radiator Outlet,Temperature
    131,4,Thermostat,Duty Cycle
    1. Температура текущая.
    2. Температура требуемая (тоже прикольно).
    3. На выходе из радиатора.
    4. Нагрузка на термостат. Зависит от всего - если еще не 100% - значит есть запас по открытию и охлаждению.
    132,0, Engine Cooling (Map Cooling)
    132,2,Temp. Difference,Engine/Radiator
    132,4,Cooling Status, See Label File
    ; 10000011,Bin. Bits,
    ; x0xxxxx? = No Malfunction in System
    ; x0xxxx?x = Thermostat Actuation active
    ; x0xxx?xx = Fan Control active
    ; x0xx?xxx = Control Deviation (0 = above specified Temp. / 1 = below specified Temp)
    ; x0x?xxxx = Fan Stage 2 active
    ; x0?xxxxx = Fan Stage 1 active
    ; ?0xxxxxx = Hot Climate Country coded
    2. Разница между температурой после охлаждения в радиаторе и перед охлаждением. Спасибо - посчитали :). Остается добавить, что это косвенно
    дает оценку эффективности работы радиатора и термостата.
    4. Биты, определяющие:
    ; x0xxxxx? = No Malfunction in System - все исправно
    ; x0xxxx?x = Thermostat Actuation active - термостат в работе
    ; x0xxx?xx = Fan Control active - вентиляторы управляются блоком (в аварийных режимах они пашут на постоянной скорости)
    ; x0xx?xxx = Control Deviation (0 = above specified Temp. / 1 = below specified Temp) - отклонения от заданной температуры (0 - выше чем надо, 1 - выше)
    ; x0x?xxxx = Fan Stage 2 active - 2й вентилятор активен
    ; x0?xxxxx = Fan Stage 1 active - 1й вентилятор активен
    ; ?0xxxxxx = Hot Climate Country coded - кодирование для стран с жарким климатом (меняет заданные величины по температуре)
  2. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    в третьей группе расход 0.08 г/с при подгазовке не растет :shock:
    номерок который вы давали - это именно вставка?
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    именно вставка
    в сборе 06A 906 471 L или LX - восстановленный
    по расходу воздуха - расходомер в топку
  4. DeeJay_CANDYMAN
    DeeJay_CANDYMAN Участник форума
    18 мар 2008
    249
    DTM 07г., Touareg 2,5 TDI 06г.
  5. link-man
    link-man Завсегдатай
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    michфуд, спасибо!!!
    попробую потыкать, хотя пока пока мало чего понимаю что там должен увидеть...
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  7. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    уже увидел, спасибо ещё раз ;)
  8. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    полностью? или обойдемся вставкой?
    А вторая ошибка - это следствия ошибки расходомера?? пробовал стереть ошибку №2, не получается... :shock:
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да конечно вставку - миллионер что-ли?
    вторая - именно следствие и ее не убрать.
  10. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    :rofl: помчал в экзист заказывать)
    Спасибо за ответ :beer:
    заодно и фильтр поменяю, хуже не будет...
  11. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    в авто-з (и ещё где-то) вроде можно поменять с доплатой твой старый расходомер на новый восстановленный!
    пробей эту тему, мож дешевле получится there
  12. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    спс, сейчас прогуглю :D
    авто-Z -это же Морква, а я в СПб:umnik:
  13. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    Вопрос в лоб) Как заменить стекло на противотуманке, не меняя самой противотуманки. Разбилась зараза, вот теперь и думаю, можно ли ездить, не будет ли замыкания, сейчас же на улице не сухо... кто выручит?
  14. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    а разве стекла сюда отдельно продаются?? не видал...
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    лампочку вынь - а то дорогие они н11
  16. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    ну я например магазин назвал который так делает there
    суть не в том что именно авто-з, а что возможна такая процедура :beer:
  17. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    в своё время искал стёкла отдельно, на 8Е так и не нашёл :(
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    к сожалению никак, только туманку целиком
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    европейцы на МКПП у нас на передаче заводятся без проблем? или это у меня что то не так? до сих вагнуть не могу, к-лайн адаптер не берет - пишет не обнаружен адаптер :(
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    :shock: поясни......
