Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Старую колодку в помойку, переходи на молодые...... Или ищи потерянные связи.....:rofl:
  2. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Спасибо. :thumbup:
    С завтрашнего дня,вопрос будет актуален :)
  3. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Колодка пищала раньше однократно, теперь писк постоянный.
  4. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    Люди а моли где-нить прорваться шланжики стелоомывателя?
    При морозе перестал работать... сколько не грел не работает (недавно залил пару литров). Вчера опять залил ещё 2 литра... Через пару минут заработала. Сегодня утром такая же фигня не работает. Грею - не помогает... ну опят залил литр, бочок полный, через время начала работать. После пару пырсков пропала пол бочка сразу...
    Вчём проблема может быть?
    ПС: Б7 2006 года
  5. Karel69
    Karel69 Участник форума
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    у меня два раза была такая штука, шланг с писалки в капоте слетела, второй раз в телескопе омывателя фар форсунка на морозе выдавило пришлось отключать а то из за нее бочек за два омыва вылетал
  6. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Karel069, и вот блин как найти откуда течёт ((((
  7. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    открой капот и попроси кого ни ть по нажимать на омыватель а сам посмотри откуда течет
  8. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Karel069, спсб... поэксперементирую
  9. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    комрады, походу я жестоко залошил:
    очконув, что антифриз замерзнет и привет помпе будет - решил долить концетрата, довел уровень почти до макс.
    но!! по совету великого ювс, а именно мастера, похожего на бобра - залил прямо на горячую, итог (как я понял, пользуясь поиском) - завоздушил все нафиг
    вопрос, тк четкого ответа так никто и не написал - все писали, что эта тема перетерта до дыр, что надо встать в горку, но хз, что у современных авто при доливе все само развоздушивается - скажите, че делать)?
    ниче нигде не утекает, но первые полчаса для тепла требовалась подгазовка, потом все прошло - развоздушилось??
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #5630 melkon, 15 дек 2009
    Для верности - снять пластик накладку над форсами ,приоткрутить пробку на трубке ОЖ
    Добраться до шланга к печке ,стянуть хомут и сам шланг до высвобождения дырочки прокачки.
    Потом открутить расширительный бачек и задрать его вверх ,как ливанет из-под обоих пробок/дырок всесобрать на место .
    1 человеку нравится это.
  11. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    Други, выручайте. Почему жижа ГУРа "кипит"?? на заведенной пузырится в бачке так, что пол-подкапотки уже забрызгано!
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Новый год уже близко. Жижа ГУР'а тоже хочет быть шампанским......:rofl:
    и это не шутка........
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да, в ювс мастера по система охлаждения....:hot:. Сталкивался, хорошо не закипел......
    По идее развоздушивается система самостоятельно, но при значительном завоздушивании надо делать как Влад описал.... Хотя мне помогло просто поднятие бачка и поднятие оборотов.....
  14. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    если стоять лицом машине возле правой петли капота посмотри. там шлаг идет и он постоянно пережимается. слабоватое место.
  15. Karel69
    17 дек 2007
    395
    WV t4, OPEL ANTARA
    Пришла зима, а *опа мерзнет. Жопогрейки работают все четыре, но работают с большим запозданием. Если машину прогревать то вообще не греют, при езде начинают греть минут через 5( когда уже телом кожу нагреешь). Но греют так что на 6 можно чайник кипятить.
    Так и должно быть или есть проблема??
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    В положении "1" крутилки регулятора подогрева сидений прогрев достигается прибл. через 1 мин. В крайнее положение никогда не ставил, пар из ушей пойдет......:rofl:
    Имеет смысл проверить сами терморегуляторы.....
  17. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Влад очень доходчиво все объяснил:thumbup:
    можно еще 2 вопроса)?
    1) чем вредно завоздушивание? - типа не будет должного охлаждения - перегрев? т.е. на стрелку ож в салоне смотреть нельзя, тк она врет и мотор полюбас перегревается?
    2) как определить, что развоздушилось? :rofl: (не рассматриваем инструкцию влада с течкой жидкости из затычек)
  18. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    С подогревами есть один ньюанс.
    Они работаеют если на них сесть. Если кресло пустое то не работают. У меня так. или я что-то не понимаю...
    Как с этим бороться?
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #5639 michфуд, 16 дек 2009
    вроде всегда греют - по схеме нет вроде датчиков
    хотя нет - есть какая-то хрень связанная с аирбегами (F138 - Airbag coil connector, return spring with slip ring) - по ним наверное определяет
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Есть датчики занятости седений, подогревы работают от них, нет - всегда с авторегулированием..... Эти же датчики завязаны на подушки безопасности......
