Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #5701 TheCherepah, 18 дек 2009
    подскажите, так где искать штатный усилитель? Снимал сетку с полки из салона, там слева по ходу движения дыра - это для саба, а справа по ходу ниша - в ней должен быть усилок? если в нише, тогда почему только один разъем двухпроводной там присутсвует?
    а есть картинки этого добра?
  2. link-man
    link-man Завсегдатай
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    усилок находиться справа (по ходу движения) за боковой обшивкой внутри багажника!
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    1 - CD-чейнджер -R41-
    q в перчаточном ящике
    q штекерные соединения → Глава
    q снятие и установка → Глава
    - Держатель для iPod -R192-
    q Снятие и установка → Глава
    2 - Встроенный динамик -R70-
    q в центральной части приборной панели спереди
    3 - Внутренний микрофон -R74-
    q в переднем плафоне внутреннего освещения -W1-
    q проверка работы → Глава
    4 - Антенна радио, телефона, навигационной системы -R52-
    q Ter/Sat/GPS/GSM
    q Антенна на крыше
    5 - Усилитель -R12-
    q за правой боковой облицовкой багажного отсека
    q разъемы BOSE → Глава
    q снятие и установка акустической системы BOSE → Глава
    6 - Динамик низких частот -R100-
    q в задней полке
    7 - Блок управления выбора антенны -J515-
    q за обивкой потолка
    q Разъемы магнитолы поколения II+ → Глава
    8 - Спутниковое радио -R146-
    q за левой боковой обшивкой багажного отсека
    q Снятие и установка, разблокировка → Глава
    9 - Задний левый низкочастотный динамик -R15-/задний правый низкочастотный динамик -R17-
    q в задних дверях внизу
    10 - Задний левый динамик средних и высоких частот -R34-/задний правый динамик средних и высоких частот -R35-
    q в задних дверях сверху
    11 - Передний левый низкочастотный динамик -R21-/передний правый низкочастотный динамик -R23-
    q в передних дверях внизу
    12 - Передний левый динамик средних и высоких частот -R26-/передний правый динамик средних и высоких частот -R27-
    q в передних дверях сверху
    13 - Магнитола -R-
    q на центральной консоли сверху
    q штекерные соединения магнитолы „concert“ → Глава
    q снятие и установка магнитолы „concert“ → Глава
    q штекерные соединения магнитолы „symphony“ → Глава
    q снятие и установка магнитол „symphony“ → Глава
    q Транспортный предохранитель „symphony II+“ активация/деактивация → Глава
  4. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    О! Спасибо, добрый человек! про то, что с боку надо искать, никто не признавался.
    буду смотреть.
  5. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    #5705 TheCherepah, 18 дек 2009
    И тебе спасибо, добрый человек! а почему на картинке центрального переднего динамика нет?
    Упс, пардон. разглядел под №2.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    А №2 что по твоему ?
  7. lex325
    lex325 Новичок
    23 ноя 2009
    86
    ни чего не понимаю!
  8. TheCherepah
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
    нашел-нашел! есть усилок! значит предыдущий хозяин прихватил только саб. отсюда вытекает следующий вапрос: какие параметры у штатного саба? надо замену какую-то ставить. просто я в этом вааще не силен, Омы там еще што-то.
  9. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Если меломал-штатная музыка так себе. А если нет, то и не стоит голову себе сабом забивать.
    Мне на ухо в детстве слон наступил. Просто в предидущей машине стояла музыка ничего себе так, разница с А4 штатной заметна и такому как я.
  10. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    Добрый день что значите ето на тобло А4 2002 Амреконс
      11 КБ
  11. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    это значит ошибки по движке,нужно ваг-ком подрубить и посмотреть ошибки,далее будет и синдром из-за чего..но возможно плохой бензин :)
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Наверно через N-ное время произойдет самоликвидация :D
    +1 :beer:
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  14. lelik_313
    lelik_313 Bad e-mail
    29 окт 2009
    19
    Audi A4/8E 2.0 FSI 03г.
    Всем привет! Народ подскажите пожалуйста на бензиновой 8Е стоит заводское вебасто, но привыставлении таймера да и вообще если включаешь принудительно, работает максимально минуты полторы и ничего не подогревает, а на протяжение этого времени она включается жужжит а затем же так же разко вырубается, скажите мне что надо сделать что бы она полноценно работала, а то реально напрягает минут по 20 стоять греть машину, особенно зимой! Или если есть у кого нить выишлите инструкцию по пользованию, и ремонту этой штуки!
  15. black876
    black876 Участник форума
    9 ноя 2009
    331
    Audi A4/B8 CAGA
    Они на сайте пишут, что вентиляция предусмотрена.
    Андрей, а по ценам че выходит? В е-бург не звонил?
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    black876
    Дюс,
    02. 1527 A 4 2000 - 2003 1,6; 1,8; 2,0; 1,9TD Защита картера сталь 2мм - 2520 рублей
    02. 1499 A 4 2001 - 1,8T Защита АКПП сталь 2мм - 1720 рублей
    редуктор не нуждается в защите !
    в тумэни под заказ неделя срок
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Зоводская вебаста диагноститься ВАГом легко . Что там в блоке ее ,лазали туда компом ?
  18. u128
    u128 Bad e-mail
    8 ноя 2008
    117
    Allroad 2,7 BiT 01 г.в. в угоне :(.
    Подскажите, пожалуйста, какие возможности у штатной Navi? есть сейчас возможность выдрать из машины товарища такую магнитолу (и магнитола ли это вообще, или там слот только для дисков с навигацией) с телефоном из подлокотника, только непонятно - нужна ли она вообще. А то будет, как бесполезный красивый девайс :)
    Читают ли они что-нибудь из видео, как добиться показа телевизора, и можно ли ее прошивать на русский язык и в русские и белорусские карты?
    Спасибо.
  19. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    чем отличается А4 1.8Т амреканец от европейки скажи стоит мне купит амреканца :shock: и еще у товариша каропка блок управление (мультитроник) проблема показывает ошибку F125 :(
  20. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.475
    A4
    глупый наверно вопрос, но всё же) что перво-наперво гнется при ударе об бордюр? залетел сегодня боком правой стороной... заднее колесо криво стоит, на глаз видно, переднее хз, но тоже судя по всему, т.к. руль при езде прямо не стоит прямо. подрифтил блин называется, бордюр не увидел(
    и где бы теперь починиться...
