Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    235/45 под 7,5J, получается надо 245/40
  2. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    #5742 Sozium, 23 дек 2009
    не широковато будет??
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Не думаю, а то при парковке вместо того, чтобы об бордюр задеть резиной, диск будет поганиться.
    И будет не широко, а жёстко:D
  4. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    подскажите... где находится блок камфорта на В7? под сиденьем водительским я не нашёл... там только развод проводов под сиденья
  5. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    это я как нибудь переживу, подвеску жалко....
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Подвеску и на обычной резине можно убить умеючи:rofl:
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вот как раз чтобы такого не было - 7.5 для 235 й резине на 17м диаметре самое то! сам бы 235ю поставил на 8 или даже на 8.5 :)
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    а че вы все его под сиденьем ищете, когда он под ковриком находится
  9. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    dima2222, а как добраться? придётся снимать сиденье, а потом обшивку пола?
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    снять внутреннюю накладку порога и отогнуть ковер под ногами водителя
  11. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    Субъективно-
    резина 225/45/18
    вылет должен быть мах 35 мм
  12. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    #5752 Drull, 23 дек 2009
    погуглив.. люди пишут, что сиденье придётся снимать... или всё же можно обойти это процедуру?
  13. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    не у кого водительской двери не заволялось?
  14. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Зафонил динамик,даже при выключеной магнитоле :mad: в багажнике справа снял фишку с усилка,теперь работает только перед...
    Что делать,у кого-то было такое?
  15. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    откуда такие цифры??:shock:
    кто нибудь ставил 18 дицки???
  16. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Блин собратья )))) я же думал в коробку лезть ))) во я дурак.
  17. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    у меня так же,на типе квака,2 раза падает))
  18. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    :) проверить Кар Факс как
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    научиться поиском пользоваться для начала, если это вопрос :)
  20. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    вообще штука не бесплатная))
