Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Коллеги,
    не смог понять, если я на авто двигаюсь более 2-х часов, мне на дисплей выдается информация 2h :00
    чтобы это значило? пора отдыхать? :)
  2. АуДиАвОд
    АуДиАвОд Завсегдатай
    17 ноя 2009
    733
    ага,именно))) предупреждение)))) пора:beer:
    1 человеку нравится это.
  3. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    это предупреждение можно отключить или изменить VAG COM?
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    любую кнопку на БК нажми и оно погаснет еще на 2 часа
  5. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    ну это понятно, что это так... в принципе не напрягает, это я так в качестве расширения познаний. Забавно, то что каким путем было вычислено, что именно через 2 часа уже напрягается человек...
  6. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Не понятная ситуация возникает когда машина продолжительное время работает на холостом ходу, около 1 часа "+/-". загорается значок штатной сигнализации на панели (машинка с ключом) при этом отключается кондиционер. Больше ничего не происходит... машина не глохнет даже через 5 минут (больше не ждал). Перезапускаю, все в порядке. все работает как обычно. Еще важно, что двигатель при этом работает ровнее, нет некоторой небольшой вибрации которая присутствовала до перезапуска машины. Понятно, что VAG COM... смотреть ошибки, хотелось бы узнать, может у кого такое было...
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это что-то новенькое. машинка с ключом - это иммобилайзер, может загораться когда потеряна связь с ключом или же активирован сервисный режим, при этом с кондеем связи вроде никакой нет.
    лезь в приборку вагкомом - сначала ошибки, потом блоки измерений
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    только что мусолили то-ли в этой ветке, то-ли в соседней :[:]||||||
    это время непрерывной работы мотора и все
  9. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    сегодя случился трабл:
    полчаса пытался закрыть багажник... в том году та же песня была. других машин с такой проблемой на дороге не видел (не отрицаю что они есть..).
    что еще интереснее замок не замерз, ибо на открытой крышке он отлично закрывался...просто как будто не достает.
  10. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    у МЕНЯ кстати такие траблы бывает!!!! лечу силиконовой смазкой или вэдэшкой !!!! и в тепло
  11. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Тоже поимал такой прикольчик с багажником в -30, да ощущение действительно что как будто не достает. Лил вэдэшку и раза с 20 захлопнул
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    я так понял дело не в смазке, нашел мануальчик как поднять штырь который внизу, думаю попробую гденть в теплом месте приподнять, думаю за 4 года он мог тупо чуть опуститься и все... там всего то две гайки крутануть
  13. сан4ик
    сан4ик Новичок
    23 май 2009
    56
    А4,1.8Т,АМВ,кватра,тип,2002г.
    Люди подскажите на штатной сигналке как нить регулируется чуствительность датчика удара???Заранее спасибо))))
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вроде только ультрасоники (объем салона) настраиваются .
  15. black876
    black876 Участник форума
    9 ноя 2009
    335
    Audi A4/B8 CAGA
    Всех клубней с наступившим! Терь о деле: замаяла ошибка корректора фар. Вагом с помошью Дюса перешили фары с ксенона на галогенки - не помогло. Где еще ковырнуть, что бы комп забыл, что в машине когда-то был этот гре...ный автокоректор?
    до кучи ошибки, но там уже прежних хозяин колхоз устроил с блоками розжига и тд, т.ч. надо это все отключить
    Номер блока управления: 4B0 907 357 C
    Компонент и/или версия: dynamische LWR D06
    Кодировка: 00060
    Код мастерской: WSC 63351
    3 Найденные ошибки:
    01535 - Подача сигнала управления на Исполнит. эл.двиг. корректора правой фары-V49
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    01534 - Подача сигнала управления на Исполнит. эл.двиг. корректора левой фары-V48
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    28-10 - короткое замыкание на плюс - Периодически
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что датчик передний не судьба сделать/заменить ? Проще наколхозить ?
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #5857 dus72, 4 янв 2010
    у него фары не родные стоят
    ошибки по корректорам сразу были
    датчик на колесо потом уже вылез
    я: а где у вас тут корректор?
    фары: что это такое - коррректорр???
    :rofl:
    как бы сделать чтобы прборка вообще забыла про этот корректор
  18. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    господа, почему пиндос издает многократное БИП при включении зажигания?
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    нет антифриза, бачек стеклоочистителя пуст, бенза нет, капот открыт, колодки тормозные стерты - сколько раз БИПает то?
