Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. Ruslan1987
    Ruslan1987 Участник форума
    8 сен 2007
    210
    А4 1.8TQ,AКПП, 04'
    вчера привезли новую катушку, поставил, двигатель работает нормально, тьфу*3, итог накрылись две катушки.Причем как выяснилось, за все время пробега они не менялись(105000км.).Всем спасибо!Удачи!Завтра на москву:)
  2. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    масло меняли в коробке? мб тупо не совсем кашерное залили(минералку:smile42:) - поэтому такой трабл?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В АКПП минералку :uhoh: ?
  4. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    а еще может даже подсолнечное...
    Влад, помоги с багажником. лампочка горит что не закрыт :( где датчик в этке и как проверить его работу вагом?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    датчик в замке
  6. dream_on
    dream_on Живу я здесь
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    ты уверен, что замок закрывается до конца? у меня так начиналась смерть самого замка. сначала так, а потом он начал закрываться через раз.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #5927 melkon, 8 янв 2010
    Измерения блока комфорта 46 :
    5-я группа
    Блок измеряемых величин 005:
    1. Переключатель разблокировки двери (крышки) багажного отделения (задействовано/незадействовано)
    2. Контактный датчик крышки багажника (крышка открыта/ крышка закрыта)
    3. Переключатель системы Softtouch разблокировки двери (крышки) багажного отделения (задействовано/незадействовано)
    4. Контактный датчик капота (капот открыт/ капот закрыт/ не установлено)
    установлен только в комплектации с противоугонной системой
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а как же у остальных сброс желтой лейки с маслом происходит? :shock:
  9. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    если мне память не изменяет, DEXRON 2,3 - это все минералка. и полно сервисов в москве заливают их в коробки в обход оригинальных жидкостей, которые у них не всегда в наличии...
  10. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    люди, так никто не подскажет как обшику крыши правильно снимать (люк есть)
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #5931 melkon, 8 янв 2010
    Подскажет Эльза ...
    Дай почту в ПС . Ща насобираю ...
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Ребят, а что у нас льётся и сколько в передний дифференциал квака типтроник ?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Передний дифф он же в коробке ?
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    в коробке
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #5935 melkon, 8 янв 2010
    Он вроде вместе с коробкой заправляется ,или я не прав ?
    Вот из Эьлзы :
    ATF в планетарной коробке передач
    Новая заправка 9,0 л 01V
    Замена без замены 1)
    Смазка ATF
    l 1) Заправка на весь срок службы: замена только при ремонте, при снятии поддона ATF (примерно от 2,6 до 3,0 л).
    Масло ATF продается так же, как запасная часть (обозначается также как VW ATF).
    t 0,5 л - номер детали -G 052 162 A1-
    t 1,0 л - номер детали -G 052 162 A2-
    t 20 л - номер детали -G 052 162 A6-
    Передняя главная передача
    Объемы заправки Передняя главная передача Автоматическая коробка передач
    Новая заправка 0,8 л 01V
    Смазка Трансмиссионное масло
    SAE 75W90
    Трансмиссионное масло SAE 75W90 (синтетическое масло) продается так же, как запасная часть.
    t 0,5 л - номер детали -G 052 145 A1-
    t 1,0 л - номер детали -G 052 145 S2
    Раздаточная коробка
    Объемы заправки Раздаточная коробка Автоматическая коробка передач
    SAE 75W90
    l 1) Заправка на весь срок службы: замена только при ремонте.
    t 1,0 л - номер детали -G 052 145 S2-
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Одинаковое с раздаткой (торсеном)
    1 человеку нравится это.
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    #5937 dima2222, 8 янв 2010
    Влад, а не можешь выжимку из эльзы по замене левого сальника и масла диффа в типтронике ?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Масло все менять будешь (и главная и торсен и АКПП ) ?
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    хотелось бы только главной обойтись
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В ПСе
