Вопросы по 8Е
Тема в разделе "A4", создана пользователем Nukolas, 5 авг 2008.
  1. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Кто подскажет номерок защиты (пластиковая такая) АКПП на B7 ????????????????????????????????
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #5942 melkon, 8 янв 2010
    ВИН бы ... 8E0863822A вот это вроде .
  3. black876
    black876 Участник форума
    9 ноя 2009
    335
    Audi A4/B8 CAGA
    #5943 black876, 8 янв 2010
    В общем снял левую фару. Мотора регулировки угла наклона фар обнаружено не было, как и штатных блоков розжига (наколхожены левые вне корпуса фары). Место где должен стоять моторчик пометил красным кругом - поправьте, если ошибаюсь. Следовательно остается только выкинуть блок корректора и забыть о нем...
  4. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Влад а это что за чудо номерок 8E0 863 821 AL ?
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    это передняя, двигателя
  6. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Все понял !!!
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    надпись
    d1s-XENON улыбнула
    а сверху HALOGEN
    'это равда VALEO?
    может там в разъем резистор какой или как там - сопротивление запихнуть типа обманка получиться
  8. black876
    9 ноя 2009
    335
    Audi A4/B8 CAGA
    я ж говорил, фары родные, просто колхоз внутри, интересно твою сфоткать в указанном месте, как видишь, у меня даже разьем на электромотор есть
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    разъем и на галогенках без мотора есть
  10. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    видимо нет, на крышке по бокам от замка есть торчащие штырьки, которые при нажатии прячутся, видимо это и есть датчики
    -20 был не уверен и ездил неделю так. когда упало до -10, я открыл багажник и с первого же раза легко его закрыл, проверил рукой, лампочка горит
    я так понимаю что это мне покажет тоже самое что и приборка, т.е. открыток\закрыто или я ошибаюсь?
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у тебя не пиндос часом? на европейках нету пипок
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    европейка дилерская
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    значит либо на b7 изменения, либо это какой-то доп пакет. не знаю, сорри - у меня в замке стопудово, больше никаких контактов нет
  14. black876
    9 ноя 2009
    335
    Audi A4/B8 CAGA
    Решил проблему корректора путем отключения его от разъема. Теперь ошибки нет ;), правда появился скрип в панели после снятия бардачка.
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    не в замке, а на крышке багажника. Может это правда доп пакет, но у меня на В6 есть такие
  16. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    у меня стоит подъемник или как он там называется, короче крышка сама поднимается доверха, может поэтому?
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    видимо не поэтому :)
  18. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ребятки,скажите,такая проблема с бардачком..туго открывается как-то...и такое ощущение что он слишком тяжелый его закрываешь,а ручка открывания иногда торчит будто её приоткрываешь... может как-то смазать чтобы он легче ходил и не зависал так..
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    туго открывается из-за амортизатора с правой стороны. Сними крышку с торца торпеды, увидишь его - брызни вэдэхой.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так замок и стоит на крышке - внизу только петля
